- Dank erhalten: 16
Außendusche
- Wolf
passend zur Jahreszeit hab ich nun endlich mal meine Außendusche zusammengenagelt. Der ganze Spaß kostete ca. 30 € und besteht aus einer 2teiligen Gardena-Außendusche, einem Halbzoll-Übergangsstück, einem Winkelhahnstück, 5 Meter Schlauch nebst Anschlüssen.
Die Warmwasserversorgung erfolgt über einen Solarsack.
Das Teil funktioniert supi, der Klimawandel kann kommen:evil:
Viele Grüße, Wolf
- Wolf
- Dank erhalten: 16
Wasserhahnanschluss mit Schlauch
- Wolf
- Dank erhalten: 16
Anschluss groß. Den herausgeschraubten Perlator habe ich durch ein Pbergangsstück ersetzt. Hier wird dann einfach das Winkelhahnstück angeschraubt.
- Wolf
- Dank erhalten: 16
Die Dusche im Betrieb. Die Standardpumpe überbrückt die 5 Meter Schlauch ohne Probleme.
Die für den Funktionstest verpflichtete Testkatze ist leider nicht im Bild und stand auch nicht für ein erstes Interview zur Verfügung (unprofessionell, sag ich nur:evil: )
Viele Grüße, Wolf
- Alex
- Dank erhalten: 683
sieht gut aus! Werde mir deine Lösung mal beim Treffen genauer anschauen.
Ich nehme an. dass du bei der Nutzung über den Wasserhahn den Siebaufsatz abschrauben musst?
Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
- Petö
- Dank erhalten: 21
was wird bei deiner Anlage von wo, wohin gepumpt??
Blicke da nicht durch, weshalb ein paar erklärende Worte hilfreich wären.
Was hat es auf sich mit dem Solarsack?
Pumpst du erstmal kaltes Wasser aus dem Einbautank in den Sack um ihn nach Aufwärmung (falls die Sonne scheint) wieder darin zurückfließen zu lassen und dann vom Tank wieder zum Duschkopf?
Oweia, klar, nichts ist unmöglich...
- Wolf
- Dank erhalten: 16
genau, Siebaufsatz (Perlator) kommt ab, Übergangsstück rein. Das Winkelhahnstück werde ich dean lassen, da ich nun das gesamte Becken einfach ausschwenken kann.
Viele Grüße, Wolf
- Wolf
- Dank erhalten: 16
eigentlich ganz einfach. Die Außendusche wird aus dem Frischwassertank über den am Wasserhahn angeschlossenen Schlauch mit Wasser versorgt. Für den nötigen Wasserdruck sorgt die standardmäßig im Nugget verbaute Pumpe.
Der Solarsack kann aufgrund der Schlauchlänge auch aus dem Frischwassertank (oder anderen Quellen wie Kanister etc.) befüllt werden. Läuft dann genauso ab, wie von dir beschrieben.
Allens kloar:whistle:
Viele Grüße, Wolf
Petö schrieb:
Hallo Wolf,
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
wenn du die 40 l Frischwasser auch noch zum Duschen benutzt, kommst du aber nicht so ganz weit damit - oder ?
Wäre es nicht sinnvoller, sich eine kleine 12V Pumpe zu besorgen und direkt zwischen Solarsack und Dusche zu klemmen.
FG Thomas
dann kann man auch direkt aus dem Sack duschen
Wir haben leider sehr schlechte Erfahrungen mit dem Wolf gezeigten Modell, was immer leck schlägt. Der Transport in vollem Zustand setzte regelmäßig das Auto unter Wasser.
hier hatten wir schon mal über Modelle \"diskutiert\".
