Außendusche
10 Dez 2009 21:46 #1 von Wolf
Außendusche wurde erstellt von Wolf
Hallo Gemeinde,
passend zur Jahreszeit hab ich nun endlich mal meine Außendusche zusammengenagelt. Der ganze Spaß kostete ca. 30 € und besteht aus einer 2teiligen Gardena-Außendusche, einem Halbzoll-Übergangsstück, einem Winkelhahnstück, 5 Meter Schlauch nebst Anschlüssen.
Die Warmwasserversorgung erfolgt über einen Solarsack.
Das Teil funktioniert supi, der Klimawandel kann kommen:evil:
Viele Grüße, Wolf
10 Dez 2009 21:53 #2 von Wolf
Wolf antwortete auf Re:Außendusche
Hier nun die weiteren Bilder:
Wasserhahnanschluss mit Schlauch
10 Dez 2009 21:56 #3 von Wolf
Anschluss groß. Den herausgeschraubten Perlator habe ich durch ein Pbergangsstück ersetzt. Hier wird dann einfach das Winkelhahnstück angeschraubt.
10 Dez 2009 22:01 #4 von Wolf
Die Dusche im Betrieb. Die Standardpumpe überbrückt die 5 Meter Schlauch ohne Probleme.
Die für den Funktionstest verpflichtete Testkatze ist leider nicht im Bild und stand auch nicht für ein erstes Interview zur Verfügung (unprofessionell, sag ich nur:evil: )
Viele Grüße, Wolf
10 Dez 2009 22:03 #5 von Alex
Alex antwortete auf Re:Außendusche
Hi Wolf,
sieht gut aus! Werde mir deine Lösung mal beim Treffen genauer anschauen.
Ich nehme an. dass du bei der Nutzung über den Wasserhahn den Siebaufsatz abschrauben musst?
Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
10 Dez 2009 22:15 #6 von Petö
Petö antwortete auf Re:Außendusche
Hallo Wolf,
was wird bei deiner Anlage von wo, wohin gepumpt??
Blicke da nicht durch, weshalb ein paar erklärende Worte hilfreich wären.
Was hat es auf sich mit dem Solarsack?
Pumpst du erstmal kaltes Wasser aus dem Einbautank in den Sack um ihn nach Aufwärmung (falls die Sonne scheint) wieder darin zurückfließen zu lassen und dann vom Tank wieder zum Duschkopf?
Oweia, klar, nichts ist unmöglich...
10 Dez 2009 22:39 #7 von Wolf
Hallo Alex,
genau, Siebaufsatz (Perlator) kommt ab, Übergangsstück rein. Das Winkelhahnstück werde ich dean lassen, da ich nun das gesamte Becken einfach ausschwenken kann.
Viele Grüße, Wolf
10 Dez 2009 22:47 #8 von Wolf
Hallo Petö,
eigentlich ganz einfach. Die Außendusche wird aus dem Frischwassertank über den am Wasserhahn angeschlossenen Schlauch mit Wasser versorgt. Für den nötigen Wasserdruck sorgt die standardmäßig im Nugget verbaute Pumpe.
Der Solarsack kann aufgrund der Schlauchlänge auch aus dem Frischwassertank (oder anderen Quellen wie Kanister etc.) befüllt werden. Läuft dann genauso ab, wie von dir beschrieben.
Allens kloar:whistle:
Viele Grüße, Wolf
Petö schrieb:
Hallo Wolf,
11 Dez 2009 07:52 #9 von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Außendusche
Hallo Wolf,
wenn du die 40 l Frischwasser auch noch zum Duschen benutzt, kommst du aber nicht so ganz weit damit - oder ?
Wäre es nicht sinnvoller, sich eine kleine 12V Pumpe zu besorgen und direkt zwischen Solarsack und Dusche zu klemmen.
FG Thomas
11 Dez 2009 09:37 #10 von Jan
Jan antwortete auf Re:Außendusche
Hallo Thomas,
dann kann man auch direkt aus dem Sack duschen ;-) Zudem ist es dann auch noch warm (zumindest wenn der Sack in der Sonne lag).
Wir haben leider sehr schlechte Erfahrungen mit dem Wolf gezeigten Modell, was immer leck schlägt. Der Transport in vollem Zustand setzte regelmäßig das Auto unter Wasser.
hier hatten wir schon mal über Modelle \"diskutiert\".
