- Dank erhalten: 468
Alb Filter: ist eine stärkere Pumpe nötig?
- Luthzifer
28 Okt 2026 06:39 - 28 Okt 2026 06:40 #11
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Alb Filter: ist eine stärkere Pumpe nötig?
Danke diemo.
Auf deinem Bild erkennt man deinen Einbauort wunderbar.
Ich habe mir jetzt mal das Befüll-Set im Koffer bestellt, da in der Schweiz aufgrund des Caravan Salon Bern durch den Schweizer Importeur noch eine 12% Aktion bestand.
Wenn ich dann das Set habe, schaue ich, ob und wie ich allenfalls den Nano Filter unter der Spüle einbaue.
Letzte Änderung: 28 Okt 2026 06:40 von Luthzifer.
- Free Willy
- Dank erhalten: 30
28 Okt 2026 12:15 - 28 Okt 2026 12:30 #12
von Free Willy
Nugget HD - EZ 11.2022 - 185 PS - Automatik - Bi-Xenon - blaumetallic - unser erster! 😍 - Alb-Filter - Markise Fiamma f45s - EcoFlow Delta 3 Plus mit 160 Watt Pannel mobil - Clesana
Free Willy antwortete auf Alb Filter: ist eine stärkere Pumpe nötig?
Hallo zusammen!
Den Platz, den Diemo gewählt hat, hatten wir auch überlegt, uns dann aber für die gegenüberliegende Seite entschieden, weil wir die Abdeckung über dem Grauwassertank öfter aufmachen, da wir dort u.a. Schuhe lagern. Und wir wollten an beiden Wasserhahnen gefiltertes Wasser zapfen.
Auf den Bildern kannst du einmal sehen, wie der Filter angeschlossen ist und einmal, wie wir ihn mit Hilfe von Gardena Anschlüssen (Übergangsschlauchstück für eine wasserdichte Verbindung zwischen Schlauchverschraubung und Wasserhahn) und einer ganz normalen Gewindekappe 24,1mm 3/4 Zoll überbrücken, um den Tank zu reinigen.
Wir haben den Filter so angeschlossen, dass am Spülbecken und am Waschbecken gefiltertes Wasser gezapft werden kann.
Hoffentlich kannst du es gut erkennen.
Free Willy
Free Willy
Letzte Änderung: 28 Okt 2026 12:30 von Free Willy. Grund: Bilder durcheinander
Folgende Benutzer bedankten sich: Luthzifer
