Alb Filter: ist eine stärkere Pumpe nötig?
27 Aug 2026 16:38 #1 von mbiker75
Alb Filter: ist eine stärkere Pumpe nötig? wurde erstellt von mbiker75
Hallo, ich habe mir einen Alb Filter bestellt, hat hier schon jemand Erfahrung? Brauche ich eine stärkere Pumpe?
Ford Hagmeier bietet da eine im Sortiment, aber ich weiss nicht ob das für das ältere oder neue Modell ist.
Gruß Alex
Neulinge in sachen Vanlife.
Bisher Wohnwagen, Tipi und Dachzelt
2024 Bestellt für eine bequemere Zukunft:
2025er Ford Nugget AD Activ L2 Grey Matters, 19“, AHK, FWD
27 Aug 2026 18:37 #2 von Albedo012
Hi Alex
Wird der Alb-Filter nicht auf der Befüllseite des Tanks eingesetzt? Er filtert das Wasser ja, bevor es in den Tank gefüllt wird. Dadurch sollte es doch egal sein, wie stark die Pumpe ist … oder verstehe ich das Diagramm auf der Herstellerseite falsch?
alb-filter.com/pages/camping-wasserfilter-mobil
VG
Albedo
"Nuggy" V710, BJ2025, 170PS, AD, L1
27 Aug 2026 20:51 #3 von Free Willy
Hallo Alex,
wir benutzen auch die Albfilter. Zum Befüllen verwenden wir den Filter, der das Grobe schon mal herausfiltert (weißes Pad), danach fließt das Wasser durch den Kohlefilter und den Mikrofilter in den Tank. Diesen Mikrofilter bauen wir nach dem Befüllen um, sodass das Wasser auch beim Zapfen am Wasserhahn noch einmal durch den Mikrofilter fließt.
Durch den Mikrofilter im Nugget fließt das Wasser mit deutlich weniger Druck aus dem Wasserhahn. Wenn dir das egal ist, brauchst du keine stärkere Pumpe.
Uns ist das auf den Zeiger gegangen, deshalb haben wir eine stärkere Pumpe nachgerüstet. Wir haben sie bei Fritz Berger gekauft.
Free Willy
Nugget HD - EZ 11.2022 - 185 PS - Automatik - Bi-Xenon - blaumetallic - unser erster! 😍 - Alb-Filter - Markise Fiamma f45s - EcoFlow Delta 3 Plus mit 160 Watt Pannel mobil - Clesana
Folgende Benutzer bedankten sich: mbiker75
28 Aug 2026 13:27 #4 von Lukas123
ich habe bei uns den Alb Filter komplett integriert, also quasi zwischen Wassertank und Kaltwasserhahn fest verbaut, natürlich so, dass wir zum Kartuschenwechsel gut drankommen.
Wir haben keine stärkere Pumpe verbaut. Kaltwasser hat jetzt bei uns ungefähr den gleichen Druck wie Warmwasser (war vorher unterschiedlich).
Uns stört es nicht, bzw. andersrum finde ich es ganz praktisch, da man zb zum Hände waschen jetzt deutlich weniger Wasser verbraucht.
Hintergrund war, dass wir keine Lust hatten noch Stauraum für Flaschenwasser zu verbrauchen, jetzt können wir das Wasser aus dem Wasserhahn einfach trinken.
VG Lukas
2025er Nugget L2 active AD, PV, Matrix, Schiebetür re/li
28 Aug 2026 14:35 #5 von diemo
Auch wir haben den Alb Filter(Activ + Vorfilter)zwischen Tank und Wasserhahn. Der Druck ist natürlich weniger geworden, aber auch wir finden das gut so.
Eine andere Pumpe ist nicht nötig.
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
Folgende Benutzer bedankten sich: Luthzifer, mbiker75
29 Aug 2026 11:36 #6 von mbiker75
Super, Danke euch für eure Erfahrungen!
Dann werde ich es erst mal so probieren.
26 Okt 2026 07:09 #7 von Luthzifer
An diejenigen, welche einen Alb-Filter verbaut haben.
Darf man fragen, wo Ihr den verbaut habt?
Allenfalls könnt Ihr den Einbauort auch mit Bildern ergänzen.
Vielen Dank
26 Okt 2026 19:02 #8 von Lukas123
Fotos habe ich leider keine aber ich habe den Filter im großen Schrank direkt unter der Spüle verbaut.
Das obere Brett im großen Schrank (da wo man mit den Füßen drin liegt wenn man unten schläft) ist mit 6 oder 7 Schrauben gesichert. Das habe ich rausgekommen und dort die Kaltwasserleitung kurz vor der Armatur getrennt und dann eine Leiste eingeschraubt und an dieser den Filter befestigt. Ich merke grad selber, dass Fotos hilfreich wären, aber sonst schick mir gerne eine PN und wir können auch kurz telefonieren.
Um leicht an den Filter zu kommen, habe ich 4 Schrauben des Bretts durch Flügelschrauben ersetzt (die anderen Schrauben lasse ich weg) sodass ich das Brett jederzeit werkzeugfrei entfernen kann und die Kartuschen aus dem Filtergehäuse nehmen kann.
VG Lukas
27 Okt 2026 07:04 #9 von Luthzifer
Salü Lukas
Danke für dein Angebot.
Ich habe jedoch bemerkt, dass sich hier teilweise V710 und V362 User mischen.
Ich fahre einen V362 und kann nur bedingt mit dem V710 know-how etwas anfangen, da zwischen Spüle und Kochfeld noch eine kleine Schublade liegt.
Am interessantesten fände ich FreeWillys Erfahrungen/Bilder.
27 Okt 2026 18:56 - 27 Okt 2026 18:57 #10 von diemo
Hier habe ich den Aktiv Filter mit Vorfilter verbaut. Ich hoffe es ist einigermaßen zu erkennen.
diemo
Letzte Änderung: 27 Okt 2026 18:57 von diemo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Luthzifer, CooperHawkes
