Spaltmaß Heckklappe / Lackschäden
- MMehrow
11 Sep 2026 13:10 - 11 Sep 2026 14:02 #21
von MMehrow
MMehrow antwortete auf Spaltmaß Heckklappe / Lackschäden
@Mulkyway
Ich habe des selbe Problem das die Heckklappe hinten rechts an der Leuchte schleift und bereits Lack weg ist! Wenn ich jetzt ebenfalls es so löse wie du, was ich richtig gut finde. Denkst du dass ggf die Heckklappe sich verstellen kann, da sie ja jetzt keine „auflagefläche“ der heckleuchte hat und im Grunde hinterher wandert? Mein Händler möchte ebenfalls die Möbel ausbauen, ich bin allerdings kein Freund davon, da er nur Ford Händler ist und keine Erfahrung damit hat.
Lg
Lg
Letzte Änderung: 11 Sep 2026 14:02 von sumanino. Grund: Vollzitat entfernt | @ ergänzt
- Mulkyway
- K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
- Dank erhalten: 230
14 Okt 2026 16:17 - 05 Nov 2026 19:30 #22
von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Spaltmaß Heckklappe / Lackschäden
Hallo MMehrow, entschuldige bitte. Ich habe deine Frage aus irgendeinem Grund übersehen.
Die Heckklappe liegt nur an den beiden Seiten über eine verstellbare Führung an einem Gummiblock an.
Diese Führung habe ich heute auf der linken Seite weiter "herausgeschoben", sodass die Klappe unten weiter nach außen gedrückt wird und bündig mit dem Rücklicht abschließt.
Außerdem habe ich die Filzstücke wieder entfernt. Das Rücklicht sitzt jetzt an seiner ursprünglichen Position, weil sich durch das etwas weitere Herausdrücken der Unterkante der Heckklappe auch der Spalt zwischen Klappe und Rücklicht vergrößert hat (siehe Fotos).
Das scheint mir also die bessere Lösung zu sein.
Letzte Änderung: 05 Nov 2026 19:30 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, pfey, ZackBummDrin, Jensi, Scholly, CooperHawkes
- Stefano2023
- Dank erhalten: 92
15 Okt 2026 06:34 #23
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Spaltmaß Heckklappe / Lackschäden
Unsere Heckklappe wurde eingestellt, und nun ist erstmal Ruhe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lytzerich
- Mulkyway
05 Nov 2026 08:52 - 05 Nov 2026 19:37 #24
von Mulkyway
Wie machst du das?
Du schraubst die Führung ab, drückst die Messingbuchsen heraus und ziehst die Gummidichtung vorsichtig ab.
Dann drehst du die Führung um und legst die „Flügel“ auf kleine Klötzchen oder etwas Ähnliches.
Klopfe mit einem Durchschlag vorsichtig einige Male auf die auf dem Foto markierte Stelle, bis die Kappe herausfällt.
Jetzt kannst du die Führung verschieben.
Baue alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen und montiere die Führung, um zu prüfen, ob die Klappe besser zur Karosserie ausgerichtet ist.
Ich habe das bis zu dreimal ausprobiert; erst die fast äußerste Position war schließlich korrekt.
Falls die Kappe beim Herausschlagen beschädigt wird (bei mir ist das nicht passiert), kann man sie laut meinem Ford-Händler einzeln bestellen.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Letzte Änderung: 05 Nov 2026 19:37 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Frank719, Hoffi, hokjes, CooperHawkes
- Dank erhalten: 10322
05 Nov 2026 20:24 #25
norge antwortete auf Spaltmaß Heckklappe / Lackschäden
... danke
direkt ins Wiki verlinkt
Folgende Benutzer bedankten sich: Mulkyway
