- Dank erhalten: 93
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Welches Porta Potti in neuem Nugget L2 ? Und Alarmanlagen Ausschaltung bei Hundebesitzern ?
- Stefano2023
23 Apr 2026 07:18 #21
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Welches Porta Potti in neuem Nugget L2 ? Und Alarmanlagen Ausschaltung bei Hundebesitzern ?
Danke dir
Wir stehen ja auf dem Campingplatz, dann werde ich die Zündung anmachen und auf halben Schutz stellen. Für die Hunde haben wir eine EcoFlow Wave 2 mobile Klimaanlage die läuft dann, wenn wir Einkaufen sind.
Vielen Dank dir für die Information
- be2act
25 Apr 2026 12:18 - 25 Apr 2026 12:29 #22
von be2act
Nugget L2 AD V710 | Active | Grey Matter | 170 PS | Automatic | AWD | 19" | EZ 04/2026
be2act antwortete auf Welches Porta Potti in neuem Nugget L2 ? Und Alarmanlagen Ausschaltung bei Hundebesitzern ?
zur Frage welche Toilette bzw. Portapotti
Ich habe mir für meinem Nugget V710 / L2 Active die Clesana X1 bestellt (noch nicht geliefert)
Entscheidungsgrund:
Die Passt eingefahren perfekt in das dafür vorgesehene Staufach.
Ausgefahren fast so hoch wie ein normales WC.
Einschweißtechnik mit 230V/12V/Akku daher keine Chemie oder Streugut nötig.
Super hygenisch, keine Gerüche, kein Rumgepütscher, Kein entleeren / befüllen an speziellen Entsorgungstationen, eingeschweißtes "Geschäft" kann überall im normalen Müll entsorgt werden.
Entscheidungsgrund:
Letzte Änderung: 25 Apr 2026 12:29 von be2act.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
25 Apr 2026 12:20 #23
von Stefano2023
Wir haben jetzt für den Übergang erstmal ein Porta Potti, werde aber auch die X1 bestellen.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1511
25 Apr 2026 13:09 #24
von harrymoppi
Keine Chemie stimmt aber auch nicht, die Tüten werden aus Erdöl und vielen anderen Chemikalien hergestellt. Mir erschliesst sich auch nicht, warum nach jedem kleinen Geschäft ein neuer Beutel produziert wird. Ein Entsorgungsproblem gibt es ja auch, denn überall steht keine Mülltonne rum. Dazu kommt noch, das die Müllverbrennungsanlagen mit den eingeschweissten Flüssigkeiten schlechter laufen. Die Flüssigkeit wird erst im Brennraum freigesetzt und nicht bei der vorherigen Trocknung.
Aus ökologischer und ökonomischer Sicht ist die Clesana das schlechteste, was man sich und der Nachwelt antun kann.
harrymoppi antwortete auf Welches Porta Potti in neuem Nugget L2 ? Und Alarmanlagen Ausschaltung bei Hundebesitzern ?
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, cama
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
25 Apr 2026 13:12 #25
von Stefano2023
Chemie Toiletten die es in 90 Prozent aller Camper gibt sind auch nicht perfekt . Jedoch wird eine Verschweis Toilette für viele eine Alternative sein. Bei uns kommt jetzt erstmal das Porta Potti rein, und im August werde ich die Clesana X1 nachrüsten. Denke das Thema WC ist was sehr individuelles.
- Tubesoxer
- Dank erhalten: 113
25 Apr 2026 13:14 #26
von Tubesoxer
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter Küche, Clesana X1 auch unter der Küche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
Tubesoxer antwortete auf Welches Porta Potti in neuem Nugget L2 ? Und Alarmanlagen Ausschaltung bei Hundebesitzern ?
Ich habe die X1. Die passt sehr gut in das Fach unter der Küche. Es geht auch noch der 1500 Ective Wechselrichter nebendran an die Wand. Passt super. Falls man allerdings das Ausziehmodul haben will, dann passt nur ein kleinerer Wechselrichter, zum Beispiel der von Bulltron.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
25 Apr 2026 13:18 #27
von Stefano2023
Werde auch das Ausziehmodul vom Nugget Store einbauen für die X1, jedoch den Akku verwenden. Wechselrichter ist bei uns leider nicht möglich, meine Frau hat einen Herzschrittmacher und da ist sowas leider verboten.
- Tubesoxer
25 Apr 2026 13:24 #28
von Tubesoxer
Mir geht das Ausziehmodul nicht weit genug raus. Ich stelle die X1 immer hinten an die Hecktür, also Blickrichtung dann nach vorn. Wird dann auch als Sitzmöglichkeit in der Küche mal genutzt, beim Kochen oder so. Bin sehr zufrieden mit der X1 und würd nix anderes haben wollen im Nugget. Was mir sehr gut gefällt, die X1 „behält“ sich, wieviele Beutel noch möglich sind. Auch wenn der Akku mal länger nicht dran war, startet die dann mit derselben Anzahl an Beuteln wieder. Die Anzeige ist dadurch sehr genau.
