- Dank erhalten: 93
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Welches Porta Potti in neuem Nugget L2 ? Und Alarmanlagen Ausschaltung bei Hundebesitzern ?
- Stefano2023
19 Apr 2026 12:54 #11
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Welches Porta Potti in neuem Nugget L2 ? Und Alarmanlagen Ausschaltung bei Hundebesitzern ?
Das wäre super und echt nett.
Weißt du zufällig ob auch ein anderes Porta Pottie in den Schrank unter der Spüle passt als das 335?
- Frank719
- Dank erhalten: 37
19 Apr 2026 13:36 #12
von Frank719
Ford Nugget Titanium AD, L1 mod 2025, 2.0l Ecoblue, Autom, 125kw, Frontantrieb, AHK in Chrome Blue Metallic.
Interessiert an Austausch und Erfahrungen mit anderen Nugget Fahrern / innen…
Frank719 antwortete auf Welches Porta Potti in neuem Nugget L2 ? Und Alarmanlagen Ausschaltung bei Hundebesitzern ?
wir wollten eine Trenntoilette und haben uns für die Trobolo WandaGo entschieden. Hat den Vorteil der 2 Sitzhöhen, und geht auch als Aufstiegshilfe anstatt der Leiter...
- mbiker75
- Dank erhalten: 209
19 Apr 2026 17:22 #13
von mbiker75
Neulinge in sachen Vanlife.
Bisher Wohnwagen, Tipi und Dachzelt
2024 Bestellt für eine bequemere Zukunft:
2025er Ford Nugget AD Activ L2 Grey Matters, 19“, AHK, FWD
mbiker75 antwortete auf Welches Porta Potti in neuem Nugget L2 ? Und Alarmanlagen Ausschaltung bei Hundebesitzern ?
Wir haben auch die WandaGo und letztens noch ein Duschzelt (Wurfzelt) dazu gekauft. Die Trobolo ist perfekt in der Sitzhöhe und passt locker unter der Spüle Platz!
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
20 Apr 2026 07:22 #14
von Stefano2023
Dazu wäre ein Bild interessant ? Bleibt die dann auch fürs campen dauerhaft aus? Wie verhält sich das mit dem verschließen außen mit dem Schlüssel? Angeblich soll dann die Alarmanlage Aus sein?
- Helmut-Goldie
- Dank erhalten: 19
22 Apr 2026 14:30 #15
von Helmut-Goldie
Nugget Aktive L2 AD, EZ 10/25, 170 PS, Automatik, Frontantrieb, Chrome Blue Metallic, Matrixlicht, abnehmbare AHK, Markise, Ganzjahresreifen, Rundumkamera, Eufab PROBC2+, Clesana X1,
Fossibot F2400.
2002 bis 2012: VW T4 LR AD mit Reimo-Ausbau.
Helmut-Goldie antwortete auf Welches Porta Potti in neuem Nugget L2 ? Und Alarmanlagen Ausschaltung bei Hundebesitzern ?
Hallo Hunde- und Katzenbesitzer,
laut Anleitung Seite 500 ist die Sicherung 2 im Fahrerraum für die Innenraumüberwachung. Wenn diese Sicherung entfernt wird sollte das Problem mit dem Alarm gelöst sein.
Habe es allerdings selbst nicht ausprobiert (ich habe weder Hund noch Katze 🐈 🐱)
Fossibot F2400.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
22 Apr 2026 16:21 #16
von Stefano2023
Danke für die Info! Jedoch kann das ja nicht die Lösung sein eine Sicherung zu ziehen?! Bleibt da eine Meldung im Fehlerspeicher? Kannst du dazu ein Bild machen ? Wie verhält sich das Auto wenn man von außen mit dem Schlüssel manuell abschließt ? Angeblich soll dabei die Alarmanlage aus bleiben...
- Helmut-Goldie
- Dank erhalten: 19
22 Apr 2026 16:33 #17
von Helmut-Goldie
Fossibot F2400.
Die Seite der Anleitung vom Sicherungskasten habe ich bereits oben beigefügt, zu deinen anderen Fragen kann ich nur sagen: Versuch macht kluch....
Fossibot F2400.
- Lukas123
- Dank erhalten: 70
23 Apr 2026 07:06 #18
von Lukas123
Das führt bei unserem Auto zu keinem Unterschied, die Alarmanlage ist dann vollständig aktiv inkl Innenraumüberwachung.
Aber weiter oben wurde die Lösung ja bereits genannt. Beim Ausschalten des Motors hat man im Display die Möglichkeit den vollen Schutz zu aktivieren oder den reduzierten Schutz ohne Innenraumüberwachung.
Wenn das Auto bereits abgestellt ist, kann man das gleiche aber auch über die Einstellungen erreichen. Zündung einschalten und dann über das große Display in der Mitte die Innenraumüberwachung ausschalten.
Wie es sich verhält wenn man zwischendurch das Auto öffnet und wieder schließt habe ich noch nicht ausprobiert.
2025er Nugget L2 active AD, PV, Matrix, Schiebetür re/li
Lukas123 antwortete auf Welches Porta Potti in neuem Nugget L2 ? Und Alarmanlagen Ausschaltung bei Hundebesitzern ?
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
23 Apr 2026 07:11 #19
von Stefano2023
Okay dann mal so wie ich es verstehe
Wenn wir in Italien morgens einkaufen möchten, und die Hunde samt Klimaanlage kurz im Auto bleiben müssen, mache ich kurz die Zündung an und stelle auf halben Schutz! Dann kann ich das Fahrzeug normal von außen verschließen, und wenn sich die Hunde im Fahrzeug bewegen bleibt die Alarmanlage deaktiviert! Habe ich das soweit korrekt verstanden?!
Wenn man es einmal weiß okay! Aber umständlicher geht es wohl kaum noch:laugh:
- Lukas123
- Dank erhalten: 70
23 Apr 2026 07:15 #20
von Lukas123
Wenn du zum Einkaufen gefahren bist und den Motor dort ausschaltest, ist es zwei Mal drücken auf den Tasten am Lenkrad, also recht schnell und einfach.
Steht das Auto bereits, müsstet du tatsächlich mMn einmal die Zündung anmachen und über die Einstellungen gehen (einen schnelleren Weg habe ich bisher nicht gefunden).
Soweit ich weiß, funktioniert die Klimaanlage ohne laufenden Motor allerdings nicht.
