- Dank erhalten: 25
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Fehlercode FFH-006 Heizung bei Nugget aus 5-2025 fällt immer aus
- HeiHei-Nugget
02 Nov 2026 09:22 #51
von HeiHei-Nugget
Ford Transit Custom Nugget, BJ 2026, Active, L2, 170 PS, AWD, Digital aqua blue mét., Toilette, originale PV, Pack Technologie 6, Pack Schlechtweg 2, Anhänge-Vorrichtung elektrisch schwenkbar, Matrix LED-Scheinwerfer, Lenkrad beheizbar, Innenspiegel mit Vollbildanzeige, Markise, Auflastung 3.5t
HeiHei-Nugget antwortete auf Fehlercode FFH-006 Heizung bei Nugget aus 5-2025 fällt immer aus
So, melde mich auch wieder einmal.
Wir haben auch sämtliche Updates bekommen zum Testen. Jedoch geht das momentan aufgrund einer Verletzung (noch) nicht. Es wurde mir aber ebenfalls versprochen, falls der Fehler weiterhin besteht, dass dann die Heizung ausgetauscht wird, aber zuerst müssen die Updates ausprobiert werden. Ich denke, dass ich im Dezember das ganze ausgiebig testen werde.
Danke schonmal allen, welche das ebenfalls testen und kommentieren!
Lg Adi
Lg Adi
- Scholly
- Dank erhalten: 81
02 Nov 2026 14:48 #52
von Scholly
Nugget Active L1 AD, AWD, 170 PS, Automatic, Grey Matter, 7/2025, abnehmbare AHK, Büttner Solar MT 170 FL, Büttner Solarregler, Victron Solarregler, Victron Solarregler mit Anderson Anschluss, Vitron Ladebooster, Battery to Battery Lader und Aufstellfenster im AD
Scholly antwortete auf Fehlercode FFH-006 Heizung bei Nugget aus 5-2025 fällt immer aus
bisher läuft meine Heizung einwandfrei, allerdings stand ich noch nie höher als 730 m. Haben denn alle Heizungen den Fehler oder nur manche? Muss man erst über 1000 m hochfahren um das auszuprobieren? Bin etwas verunsichert und da ich im hohen Norden wohne, habe ich auch keine Berge in der Nähe 🤷♀️.
Beste Grüße
Scholly
Beste Grüße
Scholly
- HeiHei-Nugget
- Dank erhalten: 25
02 Nov 2026 14:51 #53
von HeiHei-Nugget
Hello Scholly
Ich denke ja…. Bei uns war es nur immer über 800MüM. Teils nach 10min, teils nach 2h das erste Mal…
….Haben denn alle Heizungen den Fehler oder nur manche? Muss man erst über 1000 m hochfahren um das auszuprobieren? …
Beste Grüße
Scholly
Hello Scholly
- Scholly
- Dank erhalten: 81
02 Nov 2026 18:06 #54
von Scholly
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Jetzt frage ich mich natürlich was hat die neue, was die alte nicht hatte? Wurde dort kein Höhenkit verbaut? Liesse sich dieses nicht nachrüsten?
Beste Grüße
Scholly
Beste Grüße
Scholly
