- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Fehlercode FFH-006 Heizung bei Nugget aus 5-2025 fällt immer aus
- Eckhard 1
08 Apr 2026 22:26 - 10 Apr 2026 08:14 #1
von Eckhard 1
Nugget L2, Modell V710, 4WD Diesel, Automatik, aus 5-2025 nachgerüstet mit 2 Solarmodulen, Thule Markise, Fiamma Heckträger,
Fehlercode FFH-006 Heizung bei Nugget aus 5-2025 fällt immer aus wurde erstellt von Eckhard 1
Hallo. Wir haben ein Problem mit der Heizung bei unseren Nugget aus Mai 2025 Fehlercode FFH-006.
Wir sind gerade in der Nähe von Bozen auf ca.1200 m Höhe und die Heizung fällt ca. alle 4 Stunden aus mit obigen Fehlercode im Panel. Ich habe die Anlage ausgeschaltet und nach 5 Minuten wieder eingeschaltet und die Heizung lief erst wieder. Allerdings nur immer ca 4 Stunden. Dann fällt die Heizung mit gleicher Fehlermeldung wieder aus bis man sie mit gleicher Prozedur wieder in betrieb nimmt. Das funktioniert nachts nur bedingt gut weil man schläft. 😵💫
Der Dieseltank ist fast voll und die Batterie am Morgen noch zu 80% geladen. (gestern Abend 100%)
Das Problem besteht mit Batterie oder Netzstrom.
Wir hatten vor einer Woche mal den Fehlercode FFH-003 der auf einen zum heizen zu niedrigen Dieseltank hindeutet. Nach dem Tanken lief die Heizung bis heute Nacht jetzt problemlos.
Ich habe im Internet geschaut aber keine Lösung gefunden. Mein Nugget Händler ruft mich leider nicht zurück. Vielleicht hat jemand von euch eine Lösung.
Gruss Eckhard
Gruss Eckhard
Letzte Änderung: 10 Apr 2026 08:14 von Eckhard 1.
- krümel
- Dank erhalten: 253
09 Apr 2026 07:07 #2
von krümel
krümel antwortete auf Fehlercode FFH-006 Heizung bei Nugget aus 5-2025 fällt immer aus
Ich weiß nicht genau, welche Heizung der neue Nugget verbaut hat, aber bei einer Eberspächer Airtronic D4 bedeutet der Fehlercode 006, dass das Steuergerät keine plausiblen Daten vom Luftdrucksensor (Höhenkit) bekommt.
Das wäre dann nicht so einfach nebenbei zu beheben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Eulenspiegel, Mulkyway
- Eckhard 1
10 Apr 2026 08:18 #3
von Eckhard 1
Eckhard 1 antwortete auf Fehlercode FFH-006 Heizung bei Nugget aus 5-2025 fällt immer aus
Hallo, bei meinem ist auch ne Eberbacher verbaut.
Super Hinweis, das passt dazu ich bei 1.200m probleme hatte und die Anlage heute bei 250m die ganze Zeit durchlief.
Schade nur das es keine Anleitung gibt in der die Fehlermeldungen etwas erklärt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mulkyway
- Wow
- Dank erhalten: 53
11 Apr 2026 09:54 - 11 Apr 2026 09:55 #4
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Wow antwortete auf Fehlercode FFH-006 Heizung bei Nugget aus 5-2025 fällt immer aus
Im Big Nugget kannst du die Heizung (Eberspächer) über das Display unter Einstellungen auf Höhen über 1.000 m einstellen. Ich vermute das geht bei deinem Modell dann nicht???
Peter
Letzte Änderung: 11 Apr 2026 09:55 von Wow.
- Eckhard 1
12 Apr 2026 08:28 #5
von Eckhard 1
Hallo, interessant, unsere Nugget Version soll laut Anleitung die Anpassung bis 6.000m höhe automatisch vornehmen. Ich habe grad trotzdem mal im Menü geschaut aber es gibt keinen Menüpunkt für so eine manuelle Höheneinstellung. Bin mal gespannt ob ich vom Händler oder von Westfalia mal ne kompetente Antwort und einen Lösungsvorschlag bekomme.
- Iquilibrium
- Dank erhalten: 71
04 Jul 2026 07:58 #6
von Iquilibrium
Nugget Bj 25 Active L2 AD 170PS Schiebetür L u. R, Anhängerkupplung elektrisch.
300 Watt PV Uebler i21 Z90
Iquilibrium antwortete auf Fehlercode FFH-006 Heizung bei Nugget aus 5-2025 fällt immer aus
Habe das Selbe Problem mit der Fehlermeldung, jedoch auf 800hm
Wie bekommt man die Fehlermeldung wieder weg?
Einfach Display runder fahren oder muss man die Sicherung von der Standheizung ziehen?! Wenn ja, wo ist sie verbaut?
- Eckhard 1
04 Jul 2026 09:06 #7
von Eckhard 1
Hallo, Sicherung ausschalten nicht nötig. Einfach am Panel aus ausschalten drücken, die 5 min warten bis es runtergefahren ist. Dann wieder einschalten. Dann geht es wieder für ne Weile.
Ps. Ich war jetzt bei unserem Verkäufer. Er hat eine Diagnose durchgeführt die Heizung wird getauscht!
Zuvor war ich bei einem Eberspacher Fachhändler er hat den Fehlerspeicher ausgelesen, aber diesen Fehler nicht gefunden. Er meint, kann das nur von Westfalia Seite auslesen, da diese Heizung extra für Westfalia gebaut wurde.
- Iquilibrium
- Dank erhalten: 71
04 Jul 2026 09:45 #8
von Iquilibrium
Ah……. Gut zu wissen 🫣
Dann muss ich das beobachten.
Display hab ich vorhin runder gefahren und später werde ich es mal testen.
Danke für die schnelle Rückmeldung
- E8el
06 Jul 2026 08:01 #9
von E8el
E8el antwortete auf Fehlercode FFH-006 Heizung bei Nugget aus 5-2025 fällt immer aus
Gleiches Problem mit "Fehler: FFH-006" bei mir
War dann recht kalt in der Nacht in Österreich.
War das Problem bei jemandem von euch behoben?
- Eckhard 1
06 Jul 2026 08:13 #10
von Eckhard 1
Hallo, bei mir wird die Heizung jetzt getauscht.
Ich hab ne lange Odyssee von mehreren Händlern und dem Eberspächer Service und langem Mailverkehr mit der Ford Hotline hinter mir. Die Heizung scheint ne Blackbox zu sein.
Ich kann nicht verstehen warum es zu solchen Fehlern auch z.B. Fehler 003 keine vernünftige Dokumentation gibt.
