Breite des Auffahrkeils bzw der Reifen ?
- Dibu
13 Feb 2026 17:53 #1
von Dibu
Nugget L2 Active AD 2025, 125 KW Diesel, 8 Gang Automatik, Frontantrieb, Farbe: Grey Matter, Westfalia Ausbau
Breite des Auffahrkeils bzw der Reifen ? wurde erstellt von Dibu
wir sind in freudiger Erwartung unseres Nuggets AD 2025 Active L2 und haben eine Frage zu der Breite des Auffahrkeils. Ich habe schon welche bestellt und beim Auspacken gesehen, dass man nicht mit Reifen darauf fahren soll, die breiter als der Keil sind. Nun sind die Keile 20cm breit und auf dem Schaubild sind links und rechts jeweils noch 10mm einzuhalten, die der Reifen schmaler sein soll. Also maximal 180er Reifenbreite. Unserer hat aber 235er Reifen drauf. Ich könnte die Keile umtauschen, aber die, die 30cm breit sind, sind leider auch über 90cm lang. Nun Frage ich mich, wohin damit in dem Auto.
Ich würde mich über Erfahrungen oder Empfehlungen sehr freuen!
Vorab vielen Dank!
Ich freue mich auf den Austausch.
Dibu
Vorab vielen Dank!
Dibu
- cama
- Dank erhalten: 1560
13 Feb 2026 18:17 #2
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Breite des Auffahrkeils bzw der Reifen ?
Hallo Dibu,
willkommen im Forum, auch wenn Du noch wartest, so hast Du offenbar jetzt schon Fragen und starte doch damit, dass Du Deine Signatur ausfüllst mit den Fahrzeugdaten (blauen Link anklicken) , falls es später zu Nachfragen kommt.
Zu fast jeder Frage im Forum gibt es schon Threads: Tipp zum selber Recherchieren: wenn die Suchfunktion im Forum nichts hergibt, dann über normalen Browser mit Zusatz NUGGETFORUM die Frage eingeben führt manchmal schneller zum Ziel, als über die Suche im Forum.
Da findest Du schon mal viele Infos - auch zur Unterbringung, z.B. könntest DU Deine Anfrage dann an einen schon bestehenden Thread anhängen zu Auffahrkeilen
Hier noch ältere Ideen zur Unterbringung:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/9...er-stauraum?start=10
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/88645-...ole-fiamma-level-pro
Im AD wird Stauraum die Herausforderung sein, deshalb solltest Du Dir vlt. auch die Kissen anschauen, da dann auch die Breite m.E. nicht so das Problem ist.
Luftkissen
EMUK
Und vlt. wartest Du erst mal, bis der Nugget da ist, Du die wichtigsten Dinge untergebracht hast und dann schaust, wo noch Platz ist.
@MODERATOREN - vlt. an allg. Thread Auffahrkeile dran hängen?
Luftkissen
EMUK
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Eulenspiegel, Dibu
- AndiausO
- Mehr im Forum, als im Nugget
- Dank erhalten: 366
13 Feb 2026 21:17 #3
von AndiausO
Grüße Andreas
Nugget AD 2023 130PS, Selbsteinbauten: Fiamma F45, TTT WandaGo mit SOG-Lüfter und Füllstandsmelder für Pipi, Solar 120 WP + 200WP Solartasche, 1000W Wechselrichter, LiFePo 270AH, 6L Boiler, ESE Kaffeemaschine, Raspi mit HA, etc. pp.
AndiausO antwortete auf Breite des Auffahrkeils bzw der Reifen ?
@r-one00 - wenn das Ernst gemeint war, dann frage ich mich, ob du in diesem Forum richtig bist.
Sowas ist weder hilfreich noch irgendwie passend zum Umgangston hier.
@Dibu
Meine Schlappen sind breiter als meine Keile, da ich aber immer nur kurz drauf stehe, denke ich nicht, dass das ein Problem ist. Wichtig ist mir, dass ich mittig auf dem Keil bin und sicher stehe, sodass er beim etwas einsinken nicht seitlich wegkippen kann.
Grüße Andreas
@Dibu
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Eulenspiegel, Mulkyway, Dibu
- Dank erhalten: 7219
13 Feb 2026 21:46 #4
RudiRadlos antwortete auf Breite des Auffahrkeils bzw der Reifen ?
Beitrag #3 wurde gelöscht.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama, Eulenspiegel, JörgF
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
13 Feb 2026 21:56 #5
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Breite des Auffahrkeils bzw der Reifen ?
Wenn jemand vom Leben frustriert ist, wird meistens ausgekeilt und es endet in persönlichen Angriffen.
Wirklich schade.
Wirklich schade.
Viele Grüße Gustav
- Eulenspiegel
13 Feb 2026 22:11 - 13 Feb 2026 22:16 #6
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Moin Dibu,
die Keile aus Plastik halten nicht ewig. Mir sind welche schon bei der ersten Benutzung eingerissen. Und es gibt keine Wohnmobile mit max. 20 cm oder 18 cm breiten Reifen.
Diese Vorgabe des Herstellers dient nur einem Zweck, nämlich Regressansprüche von vornherein auszuschließen. Sobald Keile auf unebenem Boden eingesetzt werden, werden diese ungleichmäßig belastet und automatisch irgendwo einreißen. Meine Keile sind auch nur 20 cm breit.
P. S. Obwohl ich die Keile immer dabei habe, habe ich die Keile in 2,5 Jahren nur zweimal benutzt.
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 13 Feb 2026 22:16 von Eulenspiegel.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dibu
- Dibu
13 Feb 2026 23:20 #7
von Dibu
Dibu antwortete auf Breite des Auffahrkeils bzw der Reifen
Hallo cama,
vielen Dank für die Hinweise. Das Profil habe ich bearbeitet 😊.
Ebenso vielen Dank für den Hinweis zu den Luftkissen. Das sieht viel versprechend aus. Google habe ich auch nochmal befragt und den Hinweis gefunden, dass die Struktur des Reifens beschädigt werden kann. Insofern ist der 20er Keil raus.
Die Luftkissen Lösung scheint mir auch vom Platzbedarf die beste Variante. Da werde ich mich mal umschauen.
So, und nun lese ich noch die anderen Antworten.
Vielen Dank an alle und die besten Grüße!
Dibu
Dibu
- Dibu
13 Feb 2026 23:25 #8
von Dibu
Dibu antwortete auf Breite des Auffahrkeils bzw der Reifen ?
Hallo Andreas,
herzlichen Dank für deinen Beitrag!
Ich schwanke noch, bin aber auch noch Neuling, was Wohnmobile angeht. Letztes Jahr mal ein Teil integriertes für 10 Tage gehabt und auch nur einmal Keile benutzt.
Mal sehen. Ich werde berichten 😊
Dibu
Dibu
- AndiausO
14 Feb 2026 12:31 #9
von AndiausO
Grüße Andreas
Ich hab meine Luftkissen durch richtige Keile ersetzt. Die Teile sind sauteuer, zu niedrig und das Handling mit Druckluft, etc. fand ich nicht gut.
Ich mach die Keile immer an einer Campnetic-Halterung fest am Kofferraumdeckel.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Grüße Andreas
- champawe
- Dank erhalten: 4275
14 Feb 2026 14:09 #10
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Breite des Auffahrkeils bzw der Reifen ?
@ AndiausO
Hast Du handelsübliche Keile?
Wie machst Du die Magnete an den Keilen fest?
Lg Andrea 😊
