- BeitrÀge: 864
- Dank erhalten: 738
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- 2x Lithium Tempra TLB150 - schafft das die Lichtmaschine ?
- Chili
24 Feb 2026 16:46 #21
von Chili
Aber nicht logisch kompatibel.
Jeder Hersteller und jedes GerÀt erhÀlt vom Konsortium quasi eine LIN-Bus/CI-Bus Adresse. Die ist fest.
Das Zentraldisplay als CI-Bus Master hat eine Adresstabelle mit den GerÀten, die zum Anschluss vorgesehen sind.
Denn der Master muss ja wissen, welche Adresse er nach welchen Werten befragen kann und was die Antworten des GerÀtes bedeuten.
Demzufolge ist es ausgeschlossen, dass die Busadresse der Tempra (oder Saftkiste oder sonstwas) in der Firmware des Displays hinterlegt ist.
Und welche Werte wĂŒrde das Display abfragen wollen und wo sollten die dargestellt werden? Das ist schlicht nicht vorgesehen.
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf 2x Lithium Tempra TLB150 - schafft das die Lichtmaschine ?
Elektrisch kompatibel ja.Was ich mich aber frage, ist ob der CI-Bus der Tempra mit dem Dometic-Zentraldisplay kompatibel ist. Der Hella IBS Sensor kommuniziert ja auch nach CI-Bus Protokoll...
vormals:
- JoergAtNuggetForum
- BeitrÀge: 16
- Dank erhalten: 11
13 MĂ€r 2026 19:52 #22
von JoergAtNuggetForum
JoergAtNuggetForum antwortete auf 2x Lithium Tempra TLB150 - schafft das die Lichtmaschine ?
Ich habe mit beiden Firmen telefoniert:
Es bleibt also entweder die offiziell von Westfalia bei Neufahrzeugen angebotene Super-B Epsilon 150Ah einbauen zu lassen: www.super-b.com/de/products/epsilon-12v150ah
Oder man probiert den Emulations-Mode der Saftkiste Pro 170 bzw. 340: saftkiste.com/products/lifepo4-akku-340-ah
Beide Hersteller unterstĂŒtzen auch die Möglichkeit einer Parallelschaltung, bei der eine Master-Batterie den gemeinsamen State Of Charge ĂŒber den CI-Bus meldet.
- Die Saftkiste Pro hat tatsĂ€chlich einen Emulationsmode, in dem sie dem CI-Bus-Master vortĂ€uscht, die offiziell von Westfalia unterstĂŒtzte Super-B Epsilon zu sein: saftkiste.com/pages/der-ci-bus-teilnehmermodus.
- Die Tempra dagegen ist laut Dometic inkompatibel bis Westfalia die CI-Bus-Hersteller/GerĂ€tekennung der Tempra in der Systemsoftware unterstĂŒtzt.
