Austausch Lautsprecher L2 v710
- henny-75
18 Jan 2026 07:04 #21
von henny-75
Nugget Active L1 AD - 2025 - Grey Matter - AWD
henny-75 antwortete auf Austausch Lautsprecher L2 v710
Nein das ist Alubutyl.
Ich habe den werksseitigen Spritzschutz komplett entfernt. Das kann unter ungünstigen Beingungen schön vor sich hinflattern, dies hört man dann tatsächlich. Die "Türpappe" ist auch von der Hinterseite beklebt um Masse reinzubekommen.
Das Kompriband muss nicht sein, aber ich finde es hat bisher auch nie geschadet.
- Vanagon
- Dank erhalten: 70
18 Jan 2026 08:36 #22
von Vanagon
Nugget Active L2 v710 EZ 12/25
Vanagon antwortete auf Austausch Lautsprecher L2 v710
Das ist mir klar. Aber der Großteil des Alubutyls hängt ja jetzt frei im Raum und kann somit schön in Resonanz gebracht werden. Nimm mal ein großes Blech in die Hand und und schüttel das. Richtig "eingespannt" klingt das wie ein Gewitter. Einen ähnlichen (wenn auch deutlich leiseren) Effekt erzeugt ihr auch.
Alubutyl gehört flächig auf Blech.
- henny-75
18 Jan 2026 08:51 - 18 Jan 2026 08:52 #23
von henny-75
Ja richtig in beiden Türen kleben insgesamt 2qm, aber meiner Meinung nach ist es immer noch besser als Folie oder diese geschäumten Varianten vom Spritzschutz.
Letzte Änderung: 18 Jan 2026 08:52 von henny-75.
- Bartboy
19 Jan 2026 05:05 #24
von Bartboy
Nugget+ HD 2022/23 150 PS 8,4 l/100km
Bartboy antwortete auf Austausch Lautsprecher L2 v710
Und du hast den Spritzschutz entfernt und es einfach offen gelassen? Ich hatte mich da an die Empfehlung von ARS24 gehalten, es zu verschließen....
Ich hatte die originalen LS noch eine Weile drin, nachdem ich gedämmt hatte. Hat sich nichts wesentlich verändert. Ich denke, die haben wenig Bumms, so dass sich die Dämmung nicht eindeutig positiv ausgewirkt hat.
- Bartboy
19 Jan 2026 07:45 #25
von Bartboy
Meine Frage war übrigens an Vanagon gerichtet
- Vanagon
- Dank erhalten: 70
19 Jan 2026 08:01 #26
von Vanagon
Nein, ich habe die originale aufgeschäumte Folie wieder verwendet.
- Exilschwabe
- Dank erhalten: 10
31 Jan 2026 13:12 - 31 Jan 2026 13:13 #27
von Exilschwabe
Ford Nugget Active L1 Automatik, 170 PS, BJ 2024
Exilschwabe antwortete auf Austausch Lautsprecher L2 v710
Guten Morgen Freunde,
vielleicht stell ich mich zu blöde an, aber wie schwer sind denn die Türverkleidungen abzubekommen?
Die Schrauben habe ich raus, aber da bewegt sich gar nichts. Wenn ich mit Hebelwerkzeug ansetze (Ecke hinten unten am Clip), dann habe ich das Gefühl, nur rohe Gewalt nutzt was. Ich möchte ungern direkt etwas abbrechen.
Daher Frage: wie habt ihr das gemacht?
Und zweite Frage: ist das Oberteil der Türverkleidung nochmal separat befestigt? Da sehe ich gar keine Demontagemöglichkeiten, solange die Türverkleidungen noch dran sind.
Danke schön mal für eure Tips 😊
Grüße Sven
Grüße Sven
Letzte Änderung: 31 Jan 2026 13:13 von Exilschwabe.
- AlpinaB5
31 Jan 2026 15:37 - 31 Jan 2026 17:33 #28
von AlpinaB5
V710 L2 Active,4X4,170PS ,Grey Mat, Solar350w, Luftfahrwerk mit Aufl 3,5T, 2X150ATempra , Booster 80A,
Wechselrichter1500W mit NU, Batterie zu Batterie Lader, Baerlock alle Türen, Dachfenster, 2XAusstellfenster, Liftsystem Bett, Insektenschiebetür,Pandora Camper V2,Soundupgrade,LED Upgrade
AlpinaB5 antwortete auf Austausch Lautsprecher L2 v710
Glaub siehe Bild sind die schrauben umd wo die masen eingrastet sind.
Letzte Änderung: 31 Jan 2026 17:33 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, norge, pfey, cama, Exilschwabe
- Me_6775
02 Feb 2026 00:24 #29
von Me_6775
Ford Nugget L2 AD 2025
Me_6775 antwortete auf Austausch Lautsprecher L2 v710
Danke für die Bilder uns Infos.
Gerne würde ich die hinteren beiden Lautsprecher (die in der Küchenablage) austauschen. Hat da schon jemand Erfahrung zu passenden Modellen?
- AlpinaB5
02 Feb 2026 07:17 - 02 Feb 2026 12:42 #30
von AlpinaB5
@Me_6775
Wie bekommt man den die Abdeckung der Lautsprecher Theke ab?
Sehr stramm draufgeklemmt fast ohne Spuren nicht runter zu bekommen.
www.monacor.de/produkte/components/lauts...ik/selbstbau-/sg-75/
in rund 2 Wochen bekomme ich vom Hifi Spezialisten den Nugget etwas aufgerüstet.
Letzte Änderung: 02 Feb 2026 12:42 von AlpinaB5. Grund: Direktes Vollzitat entfernt | @ ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Me_6775
