- Dank erhalten: 4
Austausch Lautsprecher L2 v710
- Lumal
05 Jan 2026 20:29 #1
von Lumal
V710 L2 170PS AWD AD mit AHK schwenkbar, Bj.2025
Austausch Lautsprecher L2 v710 wurde erstellt von Lumal
der Klang der Standardlautsprecher ist doch recht ernüchternd. Beim Modell bis 2024 habe ich (auch hier) Angebote von Pioneer gefunden, zum neuen Modell (wir haben ein Baujahr 2025) noch nix…
Kann jemand helfen( Tipps /Infos…)? Vielen Dank!
- Vanagon
- Dank erhalten: 70
06 Jan 2026 10:35 #2
von Vanagon
Nugget Active L2 v710 EZ 12/25
Vanagon antwortete auf Austausch Lautsprecher L2 v710
ich war mir auch sicher, dass das erste Upgrade die Lautsprecher inkl. Türdämmung sein wird. "Leider" bin ich von dem Klang positiv überrascht und werde das Projekt erstmal nach hinten schieben.
In meinen VW Busses hatte ich jeweils Systeme von ETON verbaut. Leider haben die auch noch nix.
Evtl. einen Subwoofer könnte ich mir auch gut vorstellen, allerdings habe ich noch ein wenig Respekt vor dem Sync4.... ist doch ne andere Nummer als die Autoradios von damals
Folgende Benutzer bedankten sich: mbiker75
- henny-75
07 Jan 2026 19:46 #3
von henny-75
Nugget Active L1 AD - 2025 - Grey Matter - AWD
henny-75 antwortete auf Austausch Lautsprecher L2 v710
Also ich war nicht grade Happy mit den Originalen. Da ich keine große Lust auf verkabeln hatte, gab es die Emphaser FDF1.
Ich finde ein schönes plug&play System und mit Dämmung ein guter Klang.
Folgende Benutzer bedankten sich: Vanagon, Arnold
- Arnold
- Dank erhalten: 44
07 Jan 2026 21:00 #4
von Arnold
Nugget L2 AWD 2025, AHK versenkbar, PV, Doppelschrank
Arnold antwortete auf Austausch Lautsprecher L2 v710
Einbau usw. klingen mit zusätzlichem Einbringen von Dämmung sehr machbar. Würdest Du sagen, dass der Qualitätsgewinn wirklich absolut lohnt?
- Vanagon
- Dank erhalten: 70
08 Jan 2026 16:15 #5
von Vanagon
Danke für den Hinweis! Ich habe sie mir jetzt auch einfach mal bestellt und werde sie zusammen mit einer Dämmung verbauen.
- Vanagon
- Dank erhalten: 70
09 Jan 2026 07:35 #6
von Vanagon
Henny, kannst du kurz etwas zum Einbau sagen? Die Anleitung ist nämlich nicht für das aktuelle Modell V710?!
Kann es sein, dass die FDF1 gar nicht für unseren Nugget bestimmt sind?
VG
VG
- henny-75
10 Jan 2026 09:39 - 10 Jan 2026 10:06 #7
von henny-75
Ich hatte vor dem Kauf bei Emphaser nachgefragt. Aussage war müsste passen. Also bestellt und es passt.
Es war nur etwas gefummel die originalen Hochtöner aus den Abdeckungen auszuklippsen.
Die Türverkleidungen sind auch ähnlich der Anleitung befestigt. Man findet die Schrauben ohne Probleme.
Es ist ja immer subjektiv - wir finden es hat ich auf jeden Fall gelohnt.
Letzte Änderung: 10 Jan 2026 10:06 von henny-75.
Folgende Benutzer bedankten sich: Arnold
- E8el
12 Jan 2026 19:11 #8
von E8el
E8el antwortete auf Austausch Lautsprecher L2 v710
ARS24.de hat im Februar einen neuen Transit vor Ort und würde dann entsprechend danach auch eine Lösung anbieten können.
- Arnold
- Dank erhalten: 44
14 Jan 2026 19:12 #9
von Arnold
Ich habe heute die Emphaser + Isolation verbaut und benötigte insgesamt etwa 2 Stunden. Es ist gut machbar, aber man sollte sich als Laie Zeit nehmen und unbedingt ein Tutorial bzgl. Demontage der Türverkleidungen anschauen und mehr als "zwei linke Hände" besitzen.
Der Klang ist deutlich voller, muss aber eingestellt werden, da es mir mit den Werkseinstellungen zu "mulmig" vorkam.
Anschließende Soundprobe mit meiner Frau: "...soll der Boden vibrieren?"
Mein Fazit: für etwa 200€ ein durchaus gelungenes Upgrade!
- Lumal
- Dank erhalten: 4
14 Jan 2026 19:23 #10
von Lumal
Lumal antwortete auf Austausch Lautsprecher L2 v710
Hallo Arnold, das klingt doch gut (Zeit und Geld).. mit Isolation(ich nehm an= Dämmung der Türen) schätze ich das lohnend ein. Hast Du ein Set gekauft oder… ?
