- Dank erhalten: 128
Thermo-Schal für Nugget V710 L2 ?
- Moesi
01 Dez 2025 13:33 - 01 Dez 2025 13:59 #21
von Moesi
Kondenswasser ist nur ein Aspekt: Wenn ich alleine im Nugget sitze, die Zwangsentlüftung oben offen ist und ich am Beifahrer-Fenster einen etwa 1cm grossen Spalt offen lasse, dann messe ich im Nugget, je nachdem wie oft ich mich bewege, 1200-1600ppm CO2 und mehr. Das ist hoch, aber noch nicht dramatisch, aber sobald mehrere Personen im Bus sitzen und alle Öffnungen zu sind, dann geht das schnell mal in die ungesunde Richtung! Deswegen wurde die "Zwangsentlüftung" so gestaltet, dass man sie nicht verschliessen kann und sie durch den Kamineffekt immer etwas warme (verbrauchte) Luft oben entweichen lässt, während irgendwo unten frische Luft nachkommen können muss.
Wenn Eurer Schal bei der obigen Zwangsentlüftung keine Öffnung hat, dann würde ich irgendwo anders einen Spalt* offen lassen. Beim Beifahrer-Fenster stört die einströmende kalte Luft am wenigsten, weil kalte Luft absinkt und die Standheizung unten an der Schiebetüre die Luft ansaugt. So wird ein guter Teil der kalten Luft gleich aufgewärmt.
*: Wer am Beifahrerfenster keine Windabweiser und keine Lüftungsgitter hat, riskiert, dass es ihm durch den Spalt hineinregnet. Ich habe das provisorisch so gelöst, dass ich bei Regen aus breitem Klebeband über dem Fensterspalt ein kleines "Vordach" improvisiert hab. Das ist einfach und funktioniert als Notlösung einwandfrei. Die im Zubehör erhältlichen Windabweiser und auch die etwas teureren "Lüftungsgitter" sind natürlich besser. Aber Vorsicht: In der Schweiz sind getönte Windabweiser nicht zugelassen. Ungetönte sollten kein Problem darstellen.
Viele Grüsse, Moesi aus Vaduz
Wollte eigentlich nur einen VW-Bus mit Tisch, Standheizung und Kaffemaschine und bin über Umwege zum Nugget gekommen
Moesi antwortete auf Thermo-Schal für Nugget V710 L2 ?
Ich glaube der größte Aspekt der es unangenehm machen könnte ist immer der "Luftzug" im Fahrzeug durch die drei Zwangsbeatmungen. Sollte dann mit einem Cover aber passè sein.
Genau, macht die Bude richtig dicht! Wundert euch dann aber nicht, wenn das Wasser von der Decke tropft. Wie das dann aussieht: www.nuggetforum.de/forum/baujahr-ab-2024...cht-bei-regen#327160
Letzte Änderung: 01 Dez 2025 13:59 von Moesi.
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, Kronzeuge, motom
- Arnold
- Dank erhalten: 44
21 Mär 2026 13:56 #22
von Arnold
Nugget L2 AWD 2025, AHK versenkbar, PV, Doppelschrank
Arnold antwortete auf Thermo-Schal für Nugget V710 L2 ?
Falls noch aktuell: wir haben den Thermoschal von Outdoorliving, aber in einem anderen Packsack zur Aufbewahrung hinter der Fondsitzbank, welche vllt 5cm weiter vorn einrastet. Aber die lästige Rolle entfällt damit.
www.amazon.de/gp/aw/d/B08M9FQZNV?psc=1&r...pop_mob_b_asin_title
Folgende Benutzer bedankten sich: motom
- motom
- Dank erhalten: 22
22 Mär 2026 06:49 #23
von motom
Ford Transit Custom Nugget V710 L2 2.0 EcoBlue 170PS Titanium AWD, Aufstelldach, AHK schwenkbar
Jahrgang 11/25
motom antwortete auf Thermo-Schal für Nugget V710 L2 ?
Hallo Arnold,
Braucht deine Verstaulösung den ganzen Platz unter der Küche, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Machst du bitte noch ein Foto wenn die Sitzbank vorne ist?
Vielen Dank schon mal!
LG motom
LG motom
Jahrgang 11/25
- CocoBobo
- Dank erhalten: 6
22 Mär 2026 09:29 #24
von CocoBobo
CocoBobo antwortete auf Thermo-Schal für Nugget V710 L2 ?
Hallo Thomas, bei CampZilla ist der Schal seit einer Weile nun bestellbar. Sehr hochwertig! Kam auch relativ schnell, obwohl er erst angefertigt wird wenn man bestellt. Somit keine Massenware aus Fernost 😉
- Arnold
- Dank erhalten: 44
22 Mär 2026 12:12 #25
von Arnold
Der Packsack steht direkt hinter der Sitzbank und nimmt quasi keinen sichtbaren Platz ein.
- motom
- Dank erhalten: 22
24 Mär 2026 08:39 #26
von motom
Jahrgang 11/25
Danke Coco für den Hinweis. Ich habe meinen Schal schon seit Ende Dezember... allerdings von Outdoorliving. Der Hersteller ist der Selbe und sitzt in Vicenza... dort ging ich für eine kleine Anpassung vorbei.
Der Schal het eine super Qualität und war nun schon öfters im Einsatz, bei Temperaturen um die 0 Grad. Standheizung auf 16 Grad und es schläft sich mit einer Decke im Dach sehr gut. Ich bin voll und ganz zufrieden 👍🏼
Jahrgang 11/25
