- Dank erhalten: 1768
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Dashcam für den V710, USB-Buchse am Rückspiegel, Wolfbox
- Eulenspiegel
20 Sep 2025 18:14 #11
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Dashcam für den V710, USB-Buchse am Rückspiegel, Wolfbox
ich kenne den V710 nicht, aber der Vorgänger hat am unteren Rand vom Sicherungskasten, dem rechts vom Lenkrad, eine Ausbuchtung für Kabelausführungen. Da brauchte man nicht bohren. Kabel einlegen und Deckel schließen.
Die Ausbuchtung hat mich damals auch überrascht.
Viele Grüße Gustav
- Flodo
21 Sep 2025 10:33 #12
von Flodo
Flodo antwortete auf Dashcam für den V710, USB-Buchse am Rückspiegel, Wolfbox
Danke. Ich schau mir das Mal genauer an und werde berichten. Wie bekommt man eigentlich den Deckel ab? Da sind ja zwei Stecker drauf. Kann man die einfach abstecken? Hab so einen Sicherungskasten noch nie gesehen
Ich hab ja tatsächlich vor 25 Jahren Kfz-Mechaniker gelernt. Aber das habe ich noch nie gesehen...
VG
VG
- Iquilibrium
- Dank erhalten: 71
27 Sep 2025 15:12 #13
von Iquilibrium
Nugget Bj 25 Active L2 AD 170PS Schiebetür L u. R, Anhängerkupplung elektrisch.
300 Watt PV Uebler i21 Z90
Iquilibrium antwortete auf Dashcam für den V710, USB-Buchse am Rückspiegel, Wolfbox
So, wire Kit ist angeschlossen und funktioniert!
Zündungs + habe ich an der USB Dose genommen, Dauerplus von der Wohnraum Batterie.
Folgende Benutzer bedankten sich: fz_isse, Lahode, RockingB, Wippi
- Dilli
- Dank erhalten: 31
11 Apr 2026 13:47 #14
von Dilli
L1 Active AD AWD Bj. 05/2025 grau - Umstieg von Grand California 600 Bj. 2021
Dilli antwortete auf Dashcam für den V710, USB-Buchse am Rückspiegel, Wolfbox
Hi, ich will heute auch die G900 einbauen.
Wie bist Du denn mit dem Kabel in die Heckklappe?
Irgendwie komm ich nur auf die Lösung den Schrank auszubauen um an die Kabeldurchführung zu kommen 🙄
- fz_isse
- Dank erhalten: 21
11 Apr 2026 19:56 - 11 Apr 2026 19:59 #15
von fz_isse
Viele Grüße, Flo
2025 Nugget Titanium L1 AD, Automatik, FWD, 170 PS, Abnehmbare AHK
Umbauten: Solar (Büttner MT 170FL Flat Light Q), LiFePO4 (Büttner Tempra 250AH), Wechselrichter (Büttner 600W), Ladebooster (Büttner 12V/80A), Battery to Battery Lader, Marderschreck, 5G Router (GL-iNet GL-X3000)
fz_isse antwortete auf Dashcam für den V710, USB-Buchse am Rückspiegel, Wolfbox
Hi Dilli, im Schrank sind oben an der Decke zwei Löcher in der Verkleidung. Von da aus kommt man zum Punkt wo die Kabel im Gummi zur Heckklappe geführt werden. Der Gummi an der Heckklappe ist um ein Plastik gestülpt, kannst du also abziehen und dann das Kabel von der einen oder anderen Seite mit einer Kabeleinziehhilfe durchziehen.
Viele Grüße, Flo
Letzte Änderung: 11 Apr 2026 19:59 von fz_isse.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dilli
- Dilli
- Dank erhalten: 31
11 Apr 2026 22:05 #16
von Dilli
Oh Danke für den Tip mit den Löchern!
Das mit den Stulpen hab ich rausgefunden, dann aber aufgegeben weil ich keinen Weg im Schrank gefunden hatte.
War kurz davor den Schrank auszubauen 😄
Die Heckklappen Verkleidung: müssen beide Teile ab?
Merci Dir 😉
Merci Dir 😉
- fz_isse
- Dank erhalten: 21
12 Apr 2026 00:04 - 12 Apr 2026 00:09 #17
von fz_isse
Viele Grüße, Flo
Ich hab das selbst ohne Erfahrung gemacht, daher kann ich dir nicht sagen ob das die beste Lösung ist oder nicht. Habe die Schrauben der Heckklappen Verkleidung auf der Seite wo der Gummi ist abgeschraubt. Ich konnte leider selbst nicht finden wo das Kabel raus kommt wenn man es komplett durch das Gummi unter die Verkleidung führt. Daher habe ich es an der Heckklappe bevor es hinter der Verkleidung verschwindet am Gummi vorbei geführt. Dann wieder hinter der Verkleidung an der Unterseite des Fensters verschwinden lassen. Den Gummi habe ich wieder aufgesteckt und an der Heckklappe mit Klebeband "abgedichtet".
Viele Grüße, Flo
Letzte Änderung: 12 Apr 2026 00:09 von fz_isse.
- Pucky
- Dank erhalten: 196
12 Apr 2026 09:03 #18
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Dashcam für den V710, USB-Buchse am Rückspiegel, Wolfbox
Ich weiß nicht wie das beim V710 genau aussieht, aber was spricht eigentlich dagegen auf der Fahrerseite die Kabel zu verlegen? Zumindest bei unserem V362 ging das ziemlich unproblematisch. Da ist dann kein Schrank im Weg. Die Holmverkleidung lässt sich aus der oberen Aluleiste mit einem Spachtel aus der Nut herausdrücken und das Kabel kann hineingelegt werden.
Wie gesagt, ich habe keine Ahnung ob das beim V710 in gleicher Weise möglich wäre. Es soll nur zur Anregung dienen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lahode
- Dilli
- Dank erhalten: 31
12 Apr 2026 10:13 #19
von Dilli
...die Fahrerseite hab ich lange angesehen. Die Verkleidung am Heckholm ist geschraubt (sehr schlampig inkl. gerissenem Kunststoff) darunter am Mittelteil geklemmt. Das Teil ist sehr groß und geht bis hinter den Schrank. Ich habe versucht es "aufzubiegen", dabei aber gesehen daß es am Mittelteil geklemmt ist (die Klemme ist mit Heisskleber! geklebt und recht instabil) deswegen den Plan verworfen. Ich werde beim nächsten guten Wetter mal mit der Flexcam in die Löcher im Hochschrank gucken und dann in der Heckklappe checken wir der Kabelstrang rauskommt 😊
Ich schau mal daß ich Fotos mache.
- Pucky
12 Apr 2026 14:29 - 12 Apr 2026 14:29 #20
von Pucky
Hallo Dilli,
ok, faiere Weise muss ich ergänzen, dass sich meine Aussage auf die AD-Variante vom V362 bezieht. Es mag gut sein, dass es auch schon bei dem V362 mit HD anders aussieht.
Letzte Änderung: 12 Apr 2026 14:29 von Pucky.
