- Dank erhalten: 25
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Dashcam für den V710, USB-Buchse am Rückspiegel, Wolfbox
- Björnomat
02 Jul 2025 08:24 #1
von Björnomat
Bis 2024 unterwegs mit 2015er Nugget HD, jetzt Nugget Active 2025, L1 AD, Automatik, 170 PS, AWD.
Dashcam für den V710, USB-Buchse am Rückspiegel, Wolfbox wurde erstellt von Björnomat
Hi liebes Forum,
ich bin derzeit am Überlegen, eine Dashcam zu installieren. Vielleicht eine Wolfbox, da sie die Funktionen einer Dashcam mit der eines elektronischen Rückspiegels vereint und die Sicht im neuen Nugget ja wirklich "übersichtlich" ist.
Meine Fragen:
Am Rückspiegel des neuen Nuggets befindet sich ja eine USB-Buchse für den Einsatz einer Dashcam. Versorgt diese die Dashcam auch bei abgeschaltetem Fahrzeug mit Strom oder muss man dennoch einen Hardwire-Kit einbauen, wenn man die Kamera auch im Parkmodus laufen lassen möchte, um mit dem G-Sensor Parkrempler aufzuzeichnen. In der Bedienungsanleitung konnte ich diesbezüglich nichts finden.
Kann man die Installation selbst durchführen? Also das Kabel zur Heckkamera trau ich mir noch zu, aber sollte ein Hardwire-Kit nötig sein, stell ich mir die Arbeit an den Sicherungen schon etwas komplexer vor. Bin diesbezüglich absoluter Laie.
Hat jemand Erfahrungen mit der Wolfbox oder andere Empfehlungen?
Besten Dank und liebe Grüße!
Meine Fragen:
- Campinorod
- Dank erhalten: 432
02 Jul 2025 08:32 #2
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Dashcam für den V710, USB-Buchse am Rückspiegel, Wolfbox
In den letzten Tagen war Wolfbox hier im Forum immer mal wieder Thema, u.a. hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...rueckspiegel?start=0
Ansonsten findest du bei google mit "wolfbox site:www.nuggetforum.de" noch mehr Threads, vielleicht hilft dir da ja was von weiter...
Folgende Benutzer bedankten sich: Björnomat
- Pucky
- Dank erhalten: 196
02 Jul 2025 22:20 #3
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Dashcam für den V710, USB-Buchse am Rückspiegel, Wolfbox
Noch ein Hinweis aus eigener Erfahrung. Der Erschütterungssensor lässt sich auf unterschiedliche Empfindlichkeiten einstellen, aber ich hatte diverse gesicherte Aufzeichnungen vom Schließen der Fahrertür. Von daher ist diese Funktion aus meiner Sicht nicht ganz optimal.
Ich will dir nichts ausreden. Soll nur ein Hinweis dienen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Björnomat, RockingB
- Iquilibrium
- Dank erhalten: 71
06 Jul 2025 08:09 #4
von Iquilibrium
Nugget Bj 25 Active L2 AD 170PS Schiebetür L u. R, Anhängerkupplung elektrisch.
300 Watt PV Uebler i21 Z90
Iquilibrium antwortete auf Dashcam für den V710, USB-Buchse am Rückspiegel, Wolfbox
Hi, ich habe mir die G900 Pro geholt und will sie über den Hardwire Kit anschließen!
Aber erstmal muss der Neue kommen! Wenn ich sie montiert habe, werde ich mal berichten und die nötigen sicherungsplätze dafür posten.
- zweitakt-otto
07 Jul 2025 11:54 #5
von zweitakt-otto
zweitakt-otto antwortete auf Dashcam für den V710, USB-Buchse am Rückspiegel, Wolfbox
Kennt jemand den Nutzen und die Qualität der fordeigenen Lösung die ja nicht ganz billig ist? Der elektronische Rückspiegel wäre im Nugget ja sinnvoll und hätte ja auch ne Dashcamfunktion.
- Iquilibrium
- Dank erhalten: 71
02 Sep 2025 08:00 #6
von Iquilibrium
Bild Qualität und sicht nach hinten sind TOP !!! Nach vorne ist sie durch die Konsole weng eingeschränkt aber noch OK. Kann sie nur empfehlen!
Folgende Benutzer bedankten sich: pfey, zweitakt-otto
- RockingB
- Dank erhalten: 13
03 Sep 2025 10:55 #7
von RockingB
Nugget 2025 Active L2 AD 170 PS Automatik - grey matter,
Solar, Wechselrichter, Clesana unter der Küche, Bettliftsystem.
RockingB antwortete auf Dashcam für den V710, USB-Buchse am Rückspiegel, Wolfbox
Hi! Wie genau bist du mit dem Kabel nach hinten und wo hast du die Kamera befestigt? Das wäre super interessant. Vielleicht kannst du mal nen Bild machen? Danke dafür im Vorraus
- Iquilibrium
- Dank erhalten: 71
06 Sep 2025 07:45 #8
von Iquilibrium
Hier die Verlegung
Folgende Benutzer bedankten sich: pfey, fz_isse, Tomma, JörgF, Björnomat, RockingB
- RockingB
- Dank erhalten: 13
08 Sep 2025 09:37 #9
von RockingB
Klasse! Danke für deine Mühe.
- Flodo
20 Sep 2025 17:35 - 20 Sep 2025 17:37 #10
von Flodo
Flodo antwortete auf Dashcam für den V710, USB-Buchse am Rückspiegel, Wolfbox
Hi zusammen,
wo schließt ihr denn einen Hardware Kit an. Bräuchte Dauerstrom, geschaltetes plus und Masse. Will aber eigentlich nicht direkt in den Sicherungskasten im Innenraum (unterm Lenkrad). Den müsste ich dann ja auch aufboren, um mit dem Kabel reinzukommen... Wo gibt es denn noch sinnvolle Anschlussmöglichkeiten. Danke euch im voraus für Tipps.
VG
VG
Letzte Änderung: 20 Sep 2025 17:37 von Flodo. Grund: Abonnieren vergessen
