- Dank erhalten: 4
Sinnhaftigkeit Ausstattung
- hexentrics
07 Mär 2025 20:28 #1
von hexentrics
Sinnhaftigkeit Ausstattung wurde erstellt von hexentrics
Hallo, wir sind eine Familie mit 3 Jugendlichen, überlegen uns den Nugget zu bestellen. Die Lieferschwierigkeiten kommen auf jeden Fall auch auf uns zu. Manche Dinge sind mir wichtig, andere will ich nicht. Einige kann ich schwer einschätzen, die sind m.E. beim neuen Modell neu. Aber evtl. hat da einer auf der Messe besser aufgepasst oder schon ein neues Fahrzeug?
Kamerarückspiegel? Sinnvoll oder Spielerei?
2 Schiebetüren? Vorteil ist klar. Nachteile? Befestigung Tisch?
Ich bin mir noch unschlüssig, wollte wie viele einen PHEV. Aber die Angabe frühestens Q3/26 schreckt mich doch ab, zudem die Einschränkungen (AHK, Heizung)
Danke
Danke
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
07 Mär 2025 21:59 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Sinnhaftigkeit Ausstattung
Servus hexentrics,
meine Meinung zur 2. Schiebetür ..... " habe nie eine 2. Schiebetür vermisst", " Bei kühlen Temperaturen bringt die 2. Schiebetür nur Kälte in den Camper".
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
07 Mär 2025 22:19 #3
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Sinnhaftigkeit Ausstattung
Der digitaler Rückspiegel ist meiner Meinung nach sinnvoll. Durch dir Küche und den Kleiderschrank wird die Sicht nach hinten schon eingeschränkt.
Kai
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: MacNugget
- Dank erhalten: 8856
07 Mär 2025 23:03 - 07 Mär 2025 23:12 #4
galli antwortete auf Sinnhaftigkeit Ausstattung
Zweite Schiebetür
Habe sie wie bmwrt im Nugget nie vermisst....
Und dann kam der VW und mein Nuggetähnlicher Eigenbau und es brauchte dort den HauptEinstieg links für mein modifiziertes RaumKonzept.
Also musste notgedrungen die 2 Schiebetür bestellt werden.
Was soll ich sagen, es war eine Offenbarung!
Im Nachhinein behaupte ich, es gibt kein wichtigeres extra !!
Einige Vorteile aus meiner Sicht...
Sitzgruppe bei 2 offenen Türen ist wie draussen sitzen, nur im Schatten .....
Der Gewinn an Durchlüftung bei Hitze ist enorm!
Die Schiebetür auf der Fahrerseite ist im Alltag ein häufig nutzbarer Gewinn an Handling.... (Gepäck, Jacke oder Rad hinten rein, und vorne einsteigen ohne ums Auto rum zu gehen....)
Auf Stellplätzen hast du freie Wahl, welches die bessere Seite ist ....u.U. wanderst du mit der Sonne/Schatten im lauf des Tages... du hast immer mehrere Optionen gleichzeitig ...
sehr sehr praktisch!
Jederzeit wieder!
Jederzeit wieder!
Letzte Änderung: 07 Mär 2025 23:12 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Holgi, Fahrtwind2020, ZackBummDrin, 313#regular
- vedelman
- Dank erhalten: 21
08 Mär 2025 01:14 #5
von vedelman
Nugget L1 2025, AWD
vedelman antwortete auf Sinnhaftigkeit Ausstattung
Kamerarückspiegel würde ich sicher empfehlen! Wir wollen jetzt auch irgendwie das Fenster hinter als staufach benutzen, weil das sicht jetzt vom kamera kommt.
Nugget L1 2025, AWD
Folgende Benutzer bedankten sich: Mulkyway
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
08 Mär 2025 11:17 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Sinnhaftigkeit Ausstattung
Rückfahrkamera ist ein MUSS.
Die zweite Schiebetür können die meisten Nuggetbesitzer nicht beurteilen, da es den Nugget früher nie mit zweiter Schiebetür gab.
- eine Schiebetür hinter der Fahrertüre ist im Alltag super praktisch
- im Nugget-Camping-Leben habe ich die zweite Türe noch nicht vermisst
- der Nugget Klapptisch an der linken Wand wäre dann weg. Da musst du schauen mit was du besser zurecht kommst. Der Einstecktisch müsste kleiner/kürzer sein als der Klapptisch. Da hilft nur selbst testen.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Mulkyway
- hexentrics
- Dank erhalten: 4
08 Mär 2025 17:02 #7
von hexentrics
hexentrics antwortete auf Sinnhaftigkeit Ausstattung
Danke für die ganzen Rückmeldungen.
Da wo beim Eintürer der Tisch festgemacht wird, was ist da am Zweitürer?
Folgende Benutzer bedankten sich: hoamatl
- Tubesoxer
- Dank erhalten: 113
08 Mär 2025 17:16 #8
von Tubesoxer
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter Küche, Clesana X1 auch unter der Küche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
Tubesoxer antwortete auf Sinnhaftigkeit Ausstattung
Beim Zweitürer wird der Tisch nicht an der Tür hochgeklappt, sondern mit einem Tischbein vor der Sitzbank im Boden festgedreht. Tischplatte und Tischbein sind in der linken Tür verstaut. Wird einfach rausgeklickt und nach Benutzung wieder dort verstaut. Siehe hier ab Minute 16.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe
- bmwrt7
08 Mär 2025 18:22 #9
von bmwrt7
Das Tischbein ist aber schon sehr weit im Raum angebracht -- da hat der Camper, der auf dem Fahrersitz platz mit m.E. reichlich Mühe, wenn er sich mal hinten in der Kühlschublade ein Bier holen möchte.
- hexentrics
- Dank erhalten: 4
09 Mär 2025 11:19 #10
von hexentrics
Mein Händler vor Ort hat einen Zweitürer wohl in seinem Showroom, ihr habt Recht, selber testen ist Unersetzlich. Aber v.a. das Video gab mir einen guten Eindruck. Es scheint für meinen Bedarf mehr Vor- als Nachteile zu bringen.
Der Rückspiegel scheint mir so ein nice to have sein. Beim Rückwärtsparken für mich immer mit Kamera. Aber auf der Strasse? Vorteil wäre halt die Option, das Heckfenster zu verbauen
