- Dank erhalten: 469
Batterie trotz Landstrom nur 12,8V
- Luthzifer
28 Okt 2026 10:53 #11
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Batterie trotz Landstrom nur 12,8V
Hat jemand eine Idee, was als Ersatz des SMP439-02 dienen könnte, welcher relativ einfach zu verbauen ist und auch der Landstrom im Bedienpanel noch erkannt wird?
In der Schweiz will Westfalia heftige CHF 500.- für das Ersatzteil
- Luthzifer
30 Okt 2026 09:23 #12
von Luthzifer
Oder hat jemand ein anderes Landstrom Ladegerät verbaut, vermutlich dann ohne Anzeige im Dometic Display und kann Berichten?
Ich finde im Forum leider nicht wirklich etwas dazu.
- Dank erhalten: 8839
30 Okt 2026 20:51 #13
galli antwortete auf Batterie trotz Landstrom nur 12,8V
Beim MK7 Nugget war das ein Thema. Damals gabs von Faron ein passendes Ersatz Gerät (auch seinerzeit schon besser&deutlich billiger als das Originalersatzteil.)
- Luthzifer
02 Nov 2026 07:03 #14
von Luthzifer
Salü Galli
Du meinst wohl das Ersatzgerät, welches das - ich glaube, es heisst - Brilon Ladegerät ersetzt.
In meinem Nugget ist allerdings das Dometic SMP439-02 verbaut, welches über den LIN-Bus mit dem Bedienpanel verbunden ist.
Ich möchte ungern auf die Eigenschaften verzichten, welche dieser Anschluss mit sich bringt.
Leider scheint da Westfalia ein eigenes Lin-Bus Protokoll zu fahren und andere Dometic Ladegeräte sind nicht damit kompatibel.
Ich habe nun das Ladegerät in einen Reparaturdienst gebracht, in der Hoffnung, es kann repariert werden.
Falls nicht, komme ich dann halt vermutlich wirklich nicht drumherum, ein anderes zu verbauen.
