- Dank erhalten: 468
Batterie trotz Landstrom nur 12,8V
- Luthzifer
22 Okt 2026 18:26 #1
von Luthzifer
Batterie trotz Landstrom nur 12,8V wurde erstellt von Luthzifer
Salü zäme
Ich werde leider nicht schlau aus dem Verhalten meines Nuggets:
Trotz eingestecktem Landstrom verharrt die Spannung meines Nuggets bei 12,7/12,8V.
Das Landstrom-Ladegerät blinkt munter orange vor sich hin, was bedeutet, dass es im Bulk Modus sein sollte.
Die beiden 20A Sicherungen unter dem Beifahrersitz sind noch ganz.
Ziehe ich diese, und messe nach, kommen nur die genannten 12,7/12,8V an.
Hat jemand eine Idee, was los sein könnte?
Meines Wissens hat das Ladegerät kein Programm mit 12,8V.
P.S. ich habe das farbige Bedienteil im Hochschrank.
Danke und Gruss
Danke und Gruss
- Pucky
- Dank erhalten: 195
22 Okt 2026 23:39 #2
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Batterie trotz Landstrom nur 12,8V
Hast du auf die klassischen Probleme überprüft? Also kein Einschalten der Zündung nach Anschluss des Landstroms oder sicherstellen, dass der FE aktiv / eingeschaltet ist?
Wird im Display der Landstrom angezeigt (Steckersymbol)? Funktionieren die 220V-Steckdosen?
- Luthzifer
23 Okt 2026 08:54 #3
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Batterie trotz Landstrom nur 12,8V
Zündung wurde nach Anschluss des Landstroms nicht mehr eingeschaltet.
Interne 230V Steckdosen haben Strom(kein Wechselrichter verbaut, sprich kommt von Landstrom).
Landstrom wird in der Bedieneinheit angezeigt.
Ich habe die beiden 20A Sicherungen unter dem Beifahrersitz entfernt und im Sicherungshalter gegen das Ladegerät gemessen. Bei Landstrom kommen 12,8V an, ohne Landstrom wird eine Spannung im mV Bereich angezeigt.
Eigentlich sollte die Verkabelung vom Ladegerät direkt zu diesem Sicherungshalter verlegt sein, oder?
Mit FE meinst du den roten 12V Knochen unter dem Kochherd an der Wand? Ja der ist eingeschaltet.
- Pucky
24 Okt 2026 00:08 #4
von Pucky
Ok, wenn das Ladegerät tatsächlich Strom liefert und es nur knapp 13V sind, hätte ich vermutet, dass irgendwas viel Strom zieht und deswegen die Spannung einbricht. Ist die Aufbaubatterie weitgehend voll? Kannst du erkennen wie voll die Fahtzeugbatterie ist und ob diese ebenfalls geladen wird bzw. die gleiche Spannung anliegt? Evtl. bricht die Spannung stärker ein, weil die Batterien ziemlich leer sind oder weil nach dem Ausschalten der Zündung einige Steuergeräte noch aktiv sind. Die brauchen teilweisese bis zu 15 Minuten ohne Zündung und ohne Tür auf/zu bevor sie sich schlafen legen. Kannst du einmal beobachten, ob die Spannung nach ca. 15min im Ruhezustand noch immer so niedrig ist?
- Luthzifer
24 Okt 2026 07:50 #5
von Luthzifer
Da müsste ja doch ein grössere Verbraucher aktiv sein, damit die Spannung dermassen einbricht.
Ein solcher Verbraucher ist mir allerdings nicht bekannt.
Selbst nach einer Nacht, waren am morgen nur diese 12,8V da.
- qwei
- Dank erhalten: 757
24 Okt 2026 08:05 #6
von qwei
Mit 12,8 Volt ist die Batterie voll.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Batterie trotz Landstrom nur 12,8V
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Pucky
24 Okt 2026 08:33 - 24 Okt 2026 09:11 #7
von Pucky
Ja, mit 12,8-13,0V wäre die Batterie voll. Dann ist es auch richtig, dass das Ladegerät herunterregelt und nur noch eine Erhaltungsladung schickt.
Allerdings sollte es dann nicht mehr im Bulk- sondern im Float-Modus sein.
PS: der FE ist dieser Kasten mit der Einschaltsicherung (wie im Stromkasten beim Hausanschluss) neben dem roten Drehschalter. Da du aber 220V im Innenraum hast, ist dieser aktiv.
Letzte Änderung: 24 Okt 2026 09:11 von Pucky.
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei
- Luthzifer
24 Okt 2026 18:01 #8
von Luthzifer
Ja, wenn die Batterie voll ist, sollte in die Erhaltungsladung gewechselt werden. Das sind dann aber immer noch 13,5V. Bis vor ein paar Tagen hat das auch noch funktioniert.
Aha, bei uns heisst die FI-Sicherung.
Ja, die wurde natürlich, wie bei jedem Landstrom einstecken getestet, wieder aktiviert und der Landstrom neu angesteckt.
- Pucky
24 Okt 2026 21:19 #9
von Pucky
Weißt du ob deine Batterie zu beginn des Problems bereits voll geladen war? Hast du, evtl. an der 12V Steckdose einmal die Spannungen der einzelnen Battierien mit und ohne Landstrom gemessen?
Die Leistungsaufnahme von der Bordelektrik ist grundsätzlich nicht so gering. Beim Einschalten der Zündung bricht die Spannung bei meiner Fahrzeugbatterie (Aufbau- und Fahrzeugbatterie sind bei mir getrennt) unter der Last um 0,3-0,4V ein. Soll heißen, wenn tatsächlich einige Steuergeräte wach bleiben, kann das schon spürbar sein.
Ob es sich auch schlichtweg um ein defektes Ladegerät handeln kann, weiß ich nicht. Damit habe ich bislang keine Erfahrung.
Ob evtl. eine Batteriezelle defekt ist, kannst du mit der Spannungsmessung im Ruhezustand herausfinden.
Bzgl. dem FI-Schalter hast du natürlich völlig Recht. Ich habe gerade an anderer Stelle des öfteren mit der Abkürzung "FE" zu tun, aber hier ist det FI-Schalter gemeint. Sorry für die Verwirrung.
- Luthzifer
28 Okt 2026 06:32 #10
von Luthzifer
Ich habe nun noch einwenig mehr gemessen.
Meine AGMs kommen aktuell noch auf wunderbare 12,9V.
Sobald ich Landstrom anschliesse, fällt die Spannung auf 12,8V.
Ich habe das Dometic SMP439-02 freigelegt und da einiges versucht:
Ich kann während angeschlossenem Landstrom den Kabelstrang zur Batterie ausstecken und das Ladegerät gibt munter weiter 12,8V aus und blinkt orange.
Gemäss meinem Verständnis der Bedienungsanleitung müsste dann spätestens beim abziehen der Kabel, eine rote LED erscheinen?
Wenn ich das Landstromkabel wieder abziehe oder das Kabel direkt an dem Ladegerät abziehe, entspannt sich die Spannung wieder auf 12,9V.
Ich habe immer mehr die Vermutung, dass das Ladegerät einen defekt hat.
