- Dank erhalten: 750
- Ladeproblem der LiFePo-Board-Batterie nach Tausch der Starterbatterien
- xpilot
14 Okt 2026 18:32 #11
von xpilot
xpilot antwortete auf Ladeproblem der LiFePo-Board-Batterie nach Tausch der Starterbatterien
Wenn die Starterbatterie an Performance verliert, schalten moderne Batteriemanagements üblicherweise Start-Stop Automatik ab und laden die Batterie auf 100% statt nur auf 80%. Das verringert die Gefahr wegen zu schwacher Batterie nicht mehr starten zu können und verlängert die nutzbare Lebensdauer der Starterbatterie um das eine oder andere Jahr.
Dieses Verhalten hat vermutlich bei dir für eine volle LiFePo gesorgt.
Wenn du weiterhin ohne Booster auskommen willst, wäre ein Dolomiti Schalter (bzw eine permanente Brücke zur Aktivierten des Hochleistungsmodus) die einfachste Lösung.
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
14 Okt 2026 19:58 - 14 Okt 2026 21:04 #12
von Nachtdigital
Hi, wieviel A fließen bei dir vom Ladebooster in die Lifepos bei 12,3V ?
Nachtdigital antwortete auf Ladeproblem der LiFePo-Board-Batterie nach Tausch der Starterbatterien
... Bei meinem habe ich letzt dem Batterie Management ein Update gegönnt, seit dem ist das Ladeverhalten ein völlig anderes als zuvor, da war das wie bei einem Fahrzeug aus 1998 und jetzt so wie es hier immer beschrieben wird. Der Dolmetti Schalter funktioniert jetzt auch und beschickt die Batterien mit 14,5 Volt wenn eingeschaltet. Mit schalter aus kommen meist nur 12,3 Volt an den Startbatterien an wenn die voll sind.
Mit Ladebooster geht aber keine Ladung aus den LiFePo4 Batterien zur Startbatterie das ist eigentlich das Hauptargument einen Booster einzubauen. ...
Letzte Änderung: 14 Okt 2026 21:04 von norge. Grund: Vollzitat gekürzt - Grüsse norge
- qwei
- Dank erhalten: 756
14 Okt 2026 22:52 #13
von qwei
Null A
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Ladeproblem der LiFePo-Board-Batterie nach Tausch der Starterbatterien
Null A
EZ: 4/2018 AD 170PS
- bluemel
14 Okt 2026 23:44 #14
von bluemel
bluemel antwortete auf Ladeproblem der LiFePo-Board-Batterie nach Tausch der Starterbatterien
Lieben Dank für alle Beiträge. Habe vor einer Woche dann doch mal den Orion XS 70 A / 1000 W Ladebooster von Victron eingebaut. Die erste Testfahrt damit war erst mal ein voller Erfolg. Der Bulltron-185 AH Accu war in 2 Stunden suf 100% voll aufgeladenund ist die restliche Fahrt über auch voll geblieben.
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei
