- BeitrÀge: 5
- Ladeproblem der LiFePo-Board-Batterie nach Tausch der Starterbatterien
- bluemel
03 Sep 2026 06:41 #1
von bluemel
Ladeproblem der LiFePo-Board-Batterie nach Tausch der Starterbatterien wurde erstellt von bluemel
Habe im Mai 2024 bei meinem Nugget (EZ 2015) die beiden AGM-Batterien durch eine einzige Bulltron Polar 185 AH LiFePo einfach blank (ohne Ladebooster) ausgetauscht. Entgegen allen Unkenrufen hat das erst mal 2 Jahre lang super funktioniert. Die Bulltron wurde beim Fahren mit Ladeströmen zwischen 50 und 100 A beschickt und war ruckizucki voll. Und auch das Laden mit dem originalen Landstrom-LadegerÀt funktionierte (und funktioniert jetzt immer noch) hinreichend gut. In 8 - 10 Stunden ist eine nur noch schwach geladene Bulltron voll.
Jetzt hat vor kurzem die Werkstatt meines Vertrauens die beiden Starterbatterien unterm Fahrersitz getauscht. Seit dem geht zwar die Start-Stop-Automatik beim Motor wieder aber im Gegenzug wird die Bulltron beim Fahren nicht mehr aufgeladen. Wir waren inzwischen schon 6 Wochen unterwegs mit dem Nugget und mussten alle 3 - 5 Tage mit Landstrom nachladen, damit unserr KĂŒhlschrank schön durchlief. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Theorie 1: die Werkstatt hat beim Tausch der Starterbatterien unterm Fahrersitz was verÀndert / falsch oder nicht mehr angeschlossen..
Theorie 2: das Laden der Bulltron wÀhrend der Fahrt ohne Ladebooster hat die ganzen zwei Jahre nur zufÀllig funktioniert, weil
Die Starterbatterien, oder zumindest eine von beiden notorisch schwach war und jetzt brauche ich doch mal einen Ladebooster.
In welche Richtung muss ich weiterdenken und wie finde ich das raus.
- harrymoppi
- online
- BeitrÀge: 1015
- Dank erhalten: 1499
03 Sep 2026 07:01 #2
von harrymoppi
N+ AD 5/2022, 185PS, Sperrdifferential, weiĂ, Vollfolierung in Green Pine matt. Eigenbau 700Ah LiFePo4, Ctek Smartpass 120S, Dolomiti(Rolf)schalter, 150Wp Sunpowermodul, Victron SmartSolar MPPT 75/15, 1500W WR, TTT, Toilettenabdeckung, Thais Innenzelt, rollende Sitzbank
harrymoppi antwortete auf Ladeproblem der LiFePo-Board-Batterie nach Tausch der Starterbatterien
2 x 60A Maxi Sicherungen unterm Beifahrersitz sind in Ordnung?
125A Streifensicherung in der Masseleitung, auch unterm Beifahrersitz, ist in Ordnung?
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Batti, König30, RolfB, Pucky
- bluemel
- BeitrÀge: 5
01 Okt 2026 18:21 #3
von bluemel
bluemel antwortete auf Ladeproblem der LiFePo-Board-Batterie nach Tausch der Starterbatterien
Habe im Mai 2024 bei meinem Nugget (EZ 2015) die beiden AGM-Service-Batterien durch eine einzige Bulltron Polar 185 AH LiFePo einfach blank (ohne Ladebooster) ausgetauscht. Entgegen allen Unkenrufen hat das erst mal 2 Jahre lang super funktioniert. Die Bulltron wurde beim Fahren mit Ladeströmen zwischen 50 und 100 A beschickt und war ruckizucki voll. Und auch das Laden mit dem originalen Landstrom-LadegerÀt funktionierte (und funktioniert jetzt immer noch) hinreichend gut. In 8 - 10 Stunden ist eine nur noch schwach geladene Bulltron voll.
Habe inzwischen mal öfters das Lade- Entladeverhalten der Bulltron im Stand um Leerlauf und wĂ€hrend der Fahrt analysiert. Ăberraschender Weise gibt die Servicebatterie (Bulltron) im Leerlauf und unter Last ordentlich Strom zum Auto hin ab, wĂ€hrend sie bei wenig / ohne Last mit bis zu 50 A aufgeladen wird.
Also das Trennrelais funktioniert offenbar nach wie vor und die Sicherungen mĂŒssten bei der Faktenlage doch eigentlich auch noch OK sein.
- harrymoppi
- online
- BeitrÀge: 1015
01 Okt 2026 18:38 - 01 Okt 2026 18:38 #4
von harrymoppi
Da wird deine Werkstatt einen Kurzschluss verursacht haben, bei dem die 125A Sicherung im Massekabel durchgebrannt ist.
Siehe zB. hier: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...in-strom-mehr#309718
Letzte Ănderung: 01 Okt 2026 18:38 von harrymoppi.
- Tomma
- BeitrÀge: 43
- Dank erhalten: 86
01 Okt 2026 19:06 - 01 Okt 2026 19:16 #5
von Tomma
Nugget L1 HD Limited, EZ 10.24, Chroma Blau, 150PS, Automatic, 17" Michelin, alle Assistenzsysteme, BioToi, DachhecktrĂ€ger schw, AHK+Trittstufe, Maxxfan, BĂŒttner MT80, Wolfbox G900, Unterfahrschutz,Teltonika Router. In Vorbereitung:185AH Polar LiFePO4, Votronic Booster 50A, Standbylader pro
Tomma antwortete auf Ladeproblem der LiFePo-Board-Batterie nach Tausch der Starterbatterien
Hallo Bluemel
Du schreibst :
"Seit dem geht zwar die Start-Stop-Automatik beim Motor wieder aber im Gegenzug wird die Bulltron beim Fahren nicht mehr aufgeladen."
Die Lichtmaschine lÀuft bei der beschriebenen Konstellation NICHT im Hochleistungsmodus !
Versuch doch einmal das Ladeverhalten bei abgeschaltetem START-STOP zu ergrĂŒnden.
Bei abgeschaltetem Start-Stop wird der Hochleistungsmodus aktiviert.
Bei aktiviertem Start-Stop wird die LadetÀtigkeit bei "Starterbatterien 80%voll"
eingestellt.....
Mfg
Tomma
Du schreibst :
eingestellt.....
Mfg
Tomma
Letzte Ănderung: 01 Okt 2026 19:16 von Tomma. Grund: ErgĂ€nzung
- harrymoppi
- online
- BeitrÀge: 1015
01 Okt 2026 22:23 #6
von harrymoppi
Am 3.9. hast du hier : www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...rterbatterien#337845
die identische Frage gestellt, worauf ich dir auch schonmal geantwortet hatte.
Schonmal gelesen und ĂŒberprĂŒft?
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, MartyMcFly
- bluemel
- BeitrÀge: 5
02 Okt 2026 00:34 #7
von bluemel
Wie gesagt, nachdem ich inzwischen festgestellt habe, dass da mal munter mal 50 A aus der Service-Batterie rausflieĂen und bisweilen auch bis zu 50 A reinflieĂen (je nach Last am Motor), gehe ich jetzt erst mal schon davon aus, dass die Sicherungen noch in Ordnung sind. Aber... Am Wochenende mache ich den Beifahrersitz endlich mal ab und checke das. HĂ€tte auch schon einen Ladebooster parat und will eventuell mal schauen, ob der was hilft.
- bluemel
- BeitrÀge: 5
02 Okt 2026 06:30 #8
von bluemel
Danke fĂŒr den Tipp erst mal. Das werde ich jetzt, wenn ich da aufmache. Auf jeden Fall mal checken.
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
02 Okt 2026 07:17 #9
norge antwortete auf Ladeproblem der LiFePo-Board-Batterie nach Tausch der Starterbatterien
... 5 BeitrÀge ans bestehende Thema angehÀngt ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- qwei
- BeitrÀge: 1049
- Dank erhalten: 756
02 Okt 2026 10:34 - 02 Okt 2026 10:40 #10
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Ladeproblem der LiFePo-Board-Batterie nach Tausch der Starterbatterien
Ich gebe mal auch meinen Senf dazu,
Da man ja nicht weiĂ um welches Fahrzeug es sich handelt.
Bei meinem habe ich letzt dem Batterie Management ein Update gegönnt, seit dem ist das Ladeverhalten ein völlig anderes als zuvor, da war das wie bei einem Fahrzeug aus 1998 und jetzt so wie es hier immer beschrieben wird. Der Dolmetti Schalter funktioniert jetzt auch und beschickt die Batterien mit 14,5 Volt wenn eingeschaltet. Mit schalter aus kommen meist nur 12,3 Volt an den Startbatterien an wenn die voll sind.
Mit Ladebooster geht aber keine Ladung aus den LiFePo4 Batterien zur Startbatterie das ist eigentlich das Hauptargument einen Booster einzubauen.
Vielleicht wurde ein Batteriemanagement Update gemacht.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Ănderung: 02 Okt 2026 10:40 von qwei.
