- BeitrÀge: 5
- Warmwasser nur Rinnsal, Kaltwasser super
- Nuggi 2026
08 Jul 2026 15:44 #1
von Nuggi 2026
Noah, Nicole und der Nuggi
Ford Nugget Plus Hochdach Baujahr 10/2018
Warmwasser nur Rinnsal, Kaltwasser super wurde erstellt von Nuggi 2026
Hallo đââïž
Der Nuggi und ich sind neu hier und haben direkt eine Frage:
Kaltwasser lÀuft prima, Warmwasser
(Noch kalt) nur als Rinnsal...
Die Tanks waren zuvor leer und quasi ungenutzt, obwohl Gebrauchtahrzeug.
Und da wollte ich heute vor Nutzung, den Tank reinigen und den 3 l Warmwasserboiler ebenso bzw auch testen
Wasserpumpe lÀuft, da ja Jahres Wasser prima kommt
Warmwasser im SpĂŒlbecken (Dusche unbenutzt und noch eingepackt) kommt aber nur als Rinnsal und die Pumpe summt "lauter" gefĂŒhlt ... arbeitet aber auf jeden Fall
Hilfeeee
Hilfeeee
- BeitrÀge: 9276
- Dank erhalten: 10172
08 Jul 2026 15:54 #2
norge antwortete auf Warmwasser nur Rinnsal, Kaltwasser super
Hej Nuggi,
willkommen im Forum
Folge doch mal dem Verlauf der WarmwasserschlÀuche - eventuell wurde hier ein Kabelbinder zu beherzt angezogen ...
GrĂŒsse norge
willkommen im Forum
GrĂŒsse norge
- AndiausO
- Mehr im Forum, als im Nugget
- BeitrÀge: 183
- Dank erhalten: 330
08 Jul 2026 16:16 #3
von AndiausO
GrĂŒĂe Andreas
Nugget AD 2023 130PS, Selbsteinbauten: Fiamma F45, TTT WandaGo mit SOG-LĂŒfter und FĂŒllstandsmelder fĂŒr Pipi, Solar 120 WP + 200WP Solartasche, 1000W Wechselrichter, LiFePo 270AH, 6L Boiler, ESE Kaffeemaschine, Raspi mit HA, etc. pp.
AndiausO antwortete auf Warmwasser nur Rinnsal, Kaltwasser super
Hallo Nuggi,
oder der Boiler wurde einmal befĂŒllt zum Test und da er ja nicht leerlaufen kann, ist er versottet oder verkalkt und daher der Durchlauf entsprechend behindert.
Auf der Elgena-Seite habe ich keine Reinigungshinweise gefunden - mal das Wasser ĂŒber die Ablasschraube rauslassen, wie das aussieht? In der Bedienungsanleitung ist das mit "Winterentleerung" beschrieben:
...den Wassertank entleeren und die Ablassschraube öffnen. Anschliessend drehen Sie den Wasserhahn auf, damit Luft in die Leitungen eindringen kann. Sollte das Wasser aus dem Ablassventil nicht ablaufen, so muà in den geöffneten Wasserhahn geblasen werden, bis das Wasser von selbst ablÀuft...
GrĂŒĂe Andreas
GrĂŒĂe Andreas
GrĂŒĂe Andreas
- kastala
- BeitrÀge: 640
- Dank erhalten: 411
08 Jul 2026 16:31 #4
von kastala
GruĂ
Axel
kastala antwortete auf Warmwasser nur Rinnsal, Kaltwasser super
in was fĂŒr einem Fahrzeug befindet sich denn die Wasserinstallation? Da keine Signatur vorhanden ist, kann man keine vernĂŒnftigen Antworten geben.
GruĂ
Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: kargen, cama
- Nuggi 2026
- BeitrÀge: 5
08 Jul 2026 16:50 #5
von Nuggi 2026
Nuggi 2026 antwortete auf Warmwasser nur Rinnsal, Kaltwasser super
Hallo Norge,
Danke und direkt gecheckt: sieht aber alles fein aus ...
- Indianer64
- online
- BeitrÀge: 31
- Dank erhalten: 52
08 Jul 2026 16:51 #6
von Indianer64
Plus AD, 185PS Aut.,EZ 03.22, Euro6d, Sicht-Packet 3 mit Audiosys. 21, abnehm. AHKâŠ, LiFePo4 320Ah mit Ctek 120S Ladebooster, ECITVE Si 25 Wechselrichter, Starlink Mini, WS200SF+HV Solartasche, Victron MPPT 100/20, Flex Modul 375WP mit 100/30, Trelino M, Empaser Lautsp. + VertĂ€. Reif. 18" mit 235/55
Indianer64 antwortete auf Warmwasser nur Rinnsal, Kaltwasser super
Moin, der Boilerablauf, unten im KĂŒhlschrankfach, ist geschlossen?
VG Micha
VG Micha
- Nuggi 2026
- BeitrÀge: 5
08 Jul 2026 17:05 #7
von Nuggi 2026
Ja, der Ablauf - roter Hebel - ist geschlossen: Aber ist der nicht nur fĂŒr das Frischwasser???
- Indianer64
- online
- BeitrÀge: 31
- Dank erhalten: 52
08 Jul 2026 17:15 #8
von Indianer64
Es gibt noch einen kleinen 2cm Hebel oberhalb des Einlegebodens. Der ist fĂŒr den Boiler.
- cama
- BeitrÀge: 721
- Dank erhalten: 1519
08 Jul 2026 17:31 - 08 Jul 2026 17:33 #9
von cama
Schöne GrĂŒĂe
cama antwortete auf Warmwasser nur Rinnsal, Kaltwasser super
BJ 2018, dann hast Du unter dem Boiler keinen EntwĂ€sserungsschlauch, sondern musst manuell ĂŒber die Schraube vor dem Winter das Wasser ablassen?
Ist dein Boiler Original oder nachtrÀglich eingebaut?
Hast Du auch schon unter dem kĂŒhlschrank, den weiĂen "10 Ltr. hebel"? zusĂ€tzlich zum grĂŒnen Hebel, der den Frischwassertank komplett entleert.
Ist der weiĂe hebel geschlossen, damit mehr als 10 ltr. im Wassersystem sind? (der rote Hebel unten an der kĂŒchenseite ist fĂŒr Abwasser)
Ich habe bei mir vom Umbau zu 6ltr. Boiler ein paar Bilder zum ausgebauten Boiler, vlt. kannst Du da nachvollziehen wo ĂŒberall "Knickstellen" sein könnten. HIER im Beitrag ist ein pdf mit Bildern vom Ausbau des 3ltr. Boilers
ZufĂŒhrend sind die blauen KaltwasserschlĂ€uche, rausgehend die roten WarmwasserschlĂ€uche.
Im Zweifel wĂŒrde ich das komplette System einmal komplett entleeren (ggf. Boiler sogar mal rausheben und oben an den SchlĂ€uchen schauen, was da ggf. das Problem sein KĂNNTE) und dann wieder befĂŒllen.
Es könnte auch am ZULAUF zw. BOILER und Wasserhahn liegen, besteht das Rinnsal auch hinten am DuschanschluĂ, wenn Du auf WARMWASSER stellst?
Und FOTOS helfen immer
Schöne GrĂŒĂe
Letzte Ănderung: 08 Jul 2026 17:33 von cama.
- Nuggi 2026
- BeitrÀge: 5
08 Jul 2026 17:36 #10
von Nuggi 2026
Hallo Andreas,
Direkt gecheckt: das kleine metallrÀdchen gelöst und es kann nur Luft...
Lass ich diese jetzt offen und öffnen zusÀtzlich den Hanh???
