- Dank erhalten: 738
- Austauschmotor - Motorschaden oder Turbo defekt ?
- Chili
02 Jul 2026 09:16 #11
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Austauschmotor - Motorschaden oder Turbo defekt ?
Genauso sieht es aus.
Garantie und Sachmängelhaftung (früher Gewährleistung) sind zwei unterschiedliche Dinge.
Als Händler steht er in der gesetzlich geregelten Sachmängelhaftung von 2 Jahren.
Diese kann er vertraglich auf ein Jahr verkürzen, was er sicher auch getan haben wird (Blick in den Kaufvertrag hilft!!).
Hinzu kommt, dass in den ersten 12 Monaten die Beweislastumkehr gilt.
Heisst: es wird gesetzlich grundsätzlich davon ausgegangen, dass Schäden in den ersten 12 Monaten schon beim Kauf vorhanden waren (oder die Grundlage für den Schaden angelegt war) und der Händler hierfür gerade zu stehen hat.
Es sei denn, er kann etwas anderes beweisen.
Daher ist hier der Händler klar im Rahmen der Sachmängelhaftung in Anspruch zu nehmen - unabhängig von irgendwelchen Garantien.
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, champawe, Eulenspiegel
- Dank erhalten: 3757
04 Jul 2026 23:29 - 04 Jul 2026 23:33 #12
Ja, muß sie!
Allein aus dem Grund weil du nun schon wieder 2 Monate laborierst und lamentierst. Wenn ich dich richtig verstanden habe habt ihr im Februar bei einem Ford Autohaus euren Nugget gekauft, der 10k km später bzw. 2 Monate später im Mai einen Motorschaden hatte, Punkt. Es muß nun endlich ein Fachmann deinen Kaufvertrag und ggf. Zusatzgarantieversprechen sofern vorhanden, lesen und verstehen um die entsprechenden Schritte für dich einzuleiten.
Es ist völlig unerheblich wie alt dein Turbo ist, ob Injektoren verantwortlich für einen Motorschaden sind oder nicht oder ob ein Zahnriemen im Öl läuft, ob nichtrostende Schlauchschellen und Polfett verwendet werden sollten oder ob irgendwelche stirnradgetriebene VW Wanderdünen eine halbe Milllion Kilometer laufen sollen...
madmax antwortete auf Austauschmotor - Motorschaden oder Turbo defekt ?
Muss die Rechtschutzversicherung hier einspringen?
Ja, muß sie!
Letzte Änderung: 04 Jul 2026 23:33 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Frank11, Träumerin?, bmwrt7, Black Forest CAD, cama, Luthzifer, HKBO, Aiolosmk2
- Kinobremen
- Dank erhalten: 16
25 Jul 2026 07:24 #13
von Kinobremen
Ford Nugget L1, AD, 170 PS, Automatik, Bj 2017, AHK,
190.000 km, AT Motor 600 km
Kinobremen antwortete auf Austauschmotor - Motorschaden oder Turbo defekt ?
Ein Hallo aus dem Norden,
nun haben wir unseren geliebten Ford Nugget wieder, nachdem ein neuer Motor eingebaut wurde.
Was war passiert:
Vor 4 Monaten gekauft, Bj 2017, Laufleistung 170000 km aber AT Motor 22000 km gelaufen…toll war günstig,
gekauft und glücklich da er innen ( mit Aufstelldach ) wie neu aussah.
Dann der erste Tripp Richtung Süden, leider in der Mitte von Deutschland Peng… Motorschaden. Einspritzdüsen defekt, somit 2 und 4 Zylinder in Mitleidenschaft gezogen… also ein Neuer Motor musste her.
Bei dem damaligen Einbau des AT Motors wurden natürlich 🤔die alten Anbauteile verwendet was ja schon 170000 km runter hatte, und diese“ alten Bauteile“haben die Katastrophe ausgelöst… Nun kommt es noch schlimmer: Garantie wird % nach Gesamtlaufleistung genehmigt, das heißt in meinem Falle 60% Zuzahlung das waren mal eben 6000,- Euro. Natürlich habe ich nicht nur den Motorblock erneuern lassen, sondern alle Einspritzdüsen, Turbolader, Wasserpumpe und jeglichen Kleinkram, denn nochmal sollten alte Bauteile nicht den Motor zerstören.
Was möchte ich mitgeben:
Bei AT Motor bitte erkunden was erneuert wurde, aus heutiger Sicht hätte ich bei dem Kauf damals die wichtigen Anbauteile: Turbolader, Einspritzdüsen) gleich erneuern lassen, denn diese beiden Bauteile sind bei einer Laufleistung von 170000 km schon am Limit wie bei einem Zahnriemen der Fall ist. Aber ich wurde nicht aufgeklärt, ganz im Gegenteil: Der AT Motor hat doch erst 22000 km gelaufen…wie neu😉😊🤔🙁😡Rechtlich hatte ich keine Chance, sie beharrten auf den Garantievertrag. Leute passt bei Gebrauchtwagenkauf auf… alles schriftlich dokumentieren und das Kleingedruckte lesen… aber wer macht es denn bei Versicherungen…
Euer Willy
Was war passiert:
Euer Willy
Folgende Benutzer bedankten sich: Träumerin?
- Dank erhalten: 10310
25 Jul 2026 07:39 - 25 Jul 2026 07:46 #14
norge antwortete auf Austauschmotor - Motorschaden oder Turbo defekt ?
... Thementitel ergänzt und Beiträge aus drei Themensträngen zusammengehängt ...
Letzte Änderung: 25 Jul 2026 07:46 von norge.
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
25 Jul 2026 08:00 #15
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Austauschmotor - Motorschaden oder Turbo defekt ?
sehr ärgerlich.
Mich würde schon interessieren, warum die gesetztliche Sachmängelhaftung (Gewährleistung) hier nicht gegriffen hat und das Autohaus sich auf den Garantievertrag zurückziehen konnte. Hattest du dich rechtlich unabhängig beraten lassen?
Grüsse Frank
sehr ärgerlich.
Grüsse Frank
Besatzung: 2 plus 2
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Eulenspiegel
- Kinobremen
- Dank erhalten: 16
25 Jul 2026 20:11 #16
von Kinobremen
Nochmal,
der AT Motor ist ja schon 22.000 km gelaufen, hier also kann man rechtlich nicht von einem Fehler seitens des Autohauses sprechen, das allgemein bei einem AT Motor nur der Block eingebaut wird und alle anderen Teile vom alten Motor genommen werden ist nach Recherche normal, es wird nur gesichtet, ob die alten Teile funktionieren und das taten sie 22.000 km.
Im Garantie Vertrag sind nun mal die Formalitäten nach Gesamtlaufzeit und nicht Motor km.
Wer hier im Forum mal einen Motorschaden hatte, da wurden doch auch sicherlich die km Zahl des Fahrzeuges angegeben. Vieleicht gibt es aber auch verschiedene Verträge. Bei unserem gebrauchten Opel Corsa e Kauf, habe ich mit einer Zusatzversicherung gegen Batterie - und E - Motorschaden mich abgesichert.
Ich möchte hiermit doch nur diejenigen warnen, bei einem AT Motor nachzufragen was noch getauscht wurde, dann kann man immer noch entscheiden ob relevante Bauteile, die zu einem Motorschaden führen können, lieber noch tauschen läßt. Man fragt ja auch immer noch: wurde der Zahnriemen schon gewechselt ?
Gruß Willy
Gruß Willy
- diemoemis
- Dank erhalten: 20
26 Jul 2026 07:03 #17
von diemoemis
2022er Nugget Plus 185 PS Automatik mit AD
diemoemis antwortete auf Austauschmotor - Motorschaden oder Turbo defekt ?
Es spielt keine Rolle, ob Du nach dem Kauf 2000 oder 22000 km gefahren bist. Der Garantievertrag ist Makulatur. Der Händler haftet per Gesetz 12 Monate voll. Das kann er auch vertraglich nicht umgehen, daher sind das seine Kosten und sein Problem.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Kürbis, Eulenspiegel
- Kinobremen
- Dank erhalten: 16
26 Jul 2026 09:19 #18
von Kinobremen
Ok, wenn das so sein sollte, werde ich mich nochmals erkundigen, per Rechtsauskunft, denn die Werkstatt/ Händler werden natürlich anders aussagen…
Hat jemand hier im Forum ähnlichen Fall innerhalb eines Kaufjahres ( gebrauchten) gehabt ?
Ich habe nichts vergleichbares gefunden…
Willy
Willy
- kargen
- Dank erhalten: 376
26 Jul 2026 09:58 #19
von kargen
kargen antwortete auf Austauschmotor - Motorschaden oder Turbo defekt ?
Du warst also nicht bei einem Anwalt sondern hast dir die rechtliche Situation von deinem Händler erläutern lassen?
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Seemeer, Kürbis
- Dank erhalten: 7200
26 Jul 2026 11:42 - 26 Jul 2026 11:47 #20
bisher war ich auch der Ansicht, dass der Verkäufer mit Hinweis auf die 'Garantieversicherung' aus dem Schneider ist.
Gerade gestern habe ich das bei einem Autohändler angesprochen, und er hat mir erklärt, dass ihn eine 'Garantieversicherung' nicht seiner 12-monatigen Sachmängelhaftung entbindet (ich weiß allerdings nicht, was die im Einzelfall ein- oder ausschließt).
Ich würde mich daher doch nochmal von einem unabhängigen Sachverständigen beraten lassen, - auch auf die Gefahr hin, dass zwischenzeitlich Termine verpasst und Fristen versäumt wurden.
Gruß & viel Glück,
RudiRadlos antwortete auf Austauschmotor - Motorschaden oder Turbo defekt ?
Gruß & viel Glück,
Letzte Änderung: 26 Jul 2026 11:47 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
