- Dank erhalten: 6
Nugget HD 2017 zieht nach links
- Wassersportfreund
26 Dez 2025 17:28 #1
von Wassersportfreund
Nugget HD 2017 zieht nach links wurde erstellt von Wassersportfreund
Vielleicht hat ja jemand eine Idee…
Mein Nugget 2017 HD 180t km
Zieht seit dem Räderwechsel nach links (vorne sind 2 neue Hankook 215/65 R15C 104T/102T Winter i*cept drauf )
Hatte ihn kurz vor Weihnachten noch bei einem „Bekannten“ in der Werkstatt um die Spur neu einstellen zu lassen ….zieht nur leider immer noch nach links 🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️
Und auf einem Reifen habe ich 1,3mm weniger ( 100km bin ich ca vor dem einstellen der Spur gefahren )
Werde nächste Woche noch mal hin
Nervt !!!
Nervt !!!
- r-one00
- Dank erhalten: 382
26 Dez 2025 21:23 #2
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Nugget HD 2017 zieht nach links
Hmm.......!??
- Dank erhalten: 3756
26 Dez 2025 22:00 #3
madmax antwortete auf Nugget HD 2017 zieht nach links
Eine Feder gebrochen? Ein Traggelenk festgegammelt?
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4447
26 Dez 2025 22:25 - 26 Dez 2025 22:26 #4
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Nugget HD 2017 zieht nach links
Wenn du den Reifendruck beider Reifen geprüft hast, dann versuche mal ob er nach einer Kurve wieder in den Geradeauslauf lenkt. Tut er das nicht, tippe ich auf ein Traggelenk
Letzte Änderung: 26 Dez 2025 22:26 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wassersportfreund
- Pucky
- Dank erhalten: 190
26 Dez 2025 22:30 - 26 Dez 2025 22:36 #5
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Nugget HD 2017 zieht nach links
Luftdruck links und rechts identisch?
Gibt es für die Reifen eine vorgegenene Laufrichtung und stimmt diese?
Bei einer Achsvermessung wird üblicher Weise nicht nur Spur- sondern auch Sturz und Nachlauf überprüft und eingestellt, sofern alles einstellbar ist. Hast du ein Vermessungsprotokoll mit den Soll- und Istwerten von voher und nachher?
Äh, sind die fehlenden 1,3mm auf dem einen Reifen gleichmäßig (innen=außen) abgefahren?
Letzte Änderung: 26 Dez 2025 22:36 von Pucky.
- kastala
- Dank erhalten: 414
27 Dez 2025 10:23 #6
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Nugget HD 2017 zieht nach links
Ich empfehle erst mal Rädertausch:
1. VR mit VL (wenn Reifen nicht laufrichtungsgebunden)
2. VA mit HA
Und nach dem Wechsel Veränderung beobachten.
2. VA mit HA
Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn
- Wassersportfreund
- Dank erhalten: 6
27 Dez 2025 17:05 - 27 Dez 2025 17:17 #7
Wassersportfreund antwortete auf Nugget HD 2017 zieht nach links
Zumindest stellt sich das Lenkrad nicht zu 100% gerade. …fehlen 5%
Werde Montag noch mal in die Werkstatt und halte euch auf dem laufenden …..schon mal vielen Dank für die antworten
Ps Luftdruck war das erste was ich überprüft habe
Letzte Änderung: 27 Dez 2025 17:17 von Wassersportfreund.
- toschu
- Düwel an Bord!
- Dank erhalten: 46
27 Dez 2025 18:41 #8
von toschu
V710 L2 Titanium AD, 2.0 125 kw, Automatik, AHK, Westfalia-PV, Schiebetür rechts + links, Artisan Red
Geboren am 28.03.25 in Yeniköy/Sarıyer (TR), ausgebildet am 23.07.25 in Gotha, ins Leben entlassen am 29.12.25 in Husum
toschu antwortete auf Nugget HD 2017 zieht nach links
Mein Vermutung ist eine gebrochene Feder, ein defektes Stützlager oder der Dämpfer ist hinüber.
- Pucky
27 Dez 2025 21:45 #9
von Pucky
Ah, dass das Lenkrad nicht gerade steht, wenn die Spur nachgestellt wurde, "kann" passieren. Sollte natürlich nicht. Für die meisten Fahrzeuge gibt es bei den Werkstätten einen Zentrierstift für die Lenkung. Den schraubt man hinein, und stellt damit sicher, dass das Lenkrad gerade steht und im Idealfall auch die Räder. Wenn die Spur nachgestellt werden muss, ist die Frage auf welcher Seite dieses gemacht werden soll / muss. Mit einem Zentrierstift ist die Mitte definiert und jedes Rad kann separat eingestellt werden. Ohne Zentrierung kann nur der Abstand von einem zum anderen Rad eingestellt werden mit dem Effenkt, dass dann das Lenkrad schieft stehen kann.
Abhilfe:
Neu vermessen lassen mit Zentrierung oder Lenkrad abnehmen und versetzt wieder aufsetzen lassen. Vorsicht: Zum Versetzen des Lenkrads muss der Airbag abgenommen werden. Das sollte nur von einem Fachmann erfolgen oder zumindest nur mit abgeklemmter Batterie.
Abhilfe:
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus, harrymoppi, Tomma
- Transit-Bus
- Dank erhalten: 38
27 Dez 2025 21:54 #10
von Transit-Bus
2010er Transit Bus mit gelegentlicher Campingnutzung
Transit-Bus antwortete auf Nugget HD 2017 zieht nach links
Bitte nochmal klarstellen:
Zieht das Auto von allein nach links beim fahren, wenn man das Lenkrad etwas lockerer lässt
oder fährt es (bei nicht festgehaltenem Lenkrad) gerade aus und das Lenkrad steht dabei schief (also ohne nach links zu ziehen)?
