- Dank erhalten: 311
Fanghaken Sitzbank
- Nord-Nugget
29 Okt 2025 11:55 #11
von Nord-Nugget
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
Nord-Nugget antwortete auf Fanghaken Sitzbank
Ich habe auch die Rollen eingebaut und die Bleche wieder eingesetzt.
Ich habe beim Entriegeln der Bank auch einen Widerstand, den ich erst überwinden muss. Erst danach läuft die Bank frei.
Es ist zu vermuten, dass durch das Höherlegen der Bank durch die Rollen das Maul nicht mehr sauber um den Bolzen greift sondern unten schleift.
Ich überlege daher, die Bleche wieder zu entfernen.
Heute würde ich die lieber von vorn herein weglassen.
- Ernesto
- Dank erhalten: 105
29 Okt 2025 18:59 #12
von Ernesto
Ford Nugget L 1 HD, 185 PS, EZ 05/2022, Magnetic-Grau Metallic, ATM, Solarpanel, Höherlegung Markise, AHK
Ernesto antwortete auf Fanghaken Sitzbank
Hallo Gustav,
danke für deine weiteren Vorschläge, heute konnte ich nichts machen. Im Moment sind die Schrauben löse, werde die Höhe des Hakens messen, dann werde ich die Schrauben anziehen und wieder messen.
Vorne in der Verkleidung ist etwas ausgeklinkt worden. Das Blech im mittleren Fach kann man leicht runter drücken
Lieben Dank,
Marlies
Lieben Dank,
Marlies
- Ernesto
30 Okt 2025 17:46 #13
von Ernesto
Neue Erkenntnisse,
habe eben gemessen, erst im nicht festgeschraubten Zustand, dann alle Schrauben über Kreuz fest geschraubt und wieder gemessen
Ich kann mir das einfach nicht erklären.
jetzt festgeschraubt
Hier sieht mann die Rollen
Ich weiß nicht mehr weiter, wenn jemand eine Idee hat, immer gerne
Lieben Dank,
Marlies
Lieben Dank,
Marlies
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1737
30 Okt 2025 18:32 #14
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
, 280 Ah LiFePO4 und TTT. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023
Eulenspiegel antwortete auf Fanghaken Sitzbank
Hallo Marlies,
leider sind deine Fotos nicht so richtig scharf.
Soweit ich es auf den Fotos sehen kann, sind der Haken und auch das Gegenstück auf gleicher Höhe wie bei mir. Sollte also passen.
Ich kann mich jetzt täuschen, aber es sieht fast so aus, als wenn der Haken im eingeklappten Zustand noch zu hoch steht.
Mein Haken schließt im eingeklappten Zustand praktisch bündig mit dem Hakengehäuse ab (rote Linie). Steht bei dir der Haken dort höher?
Viele Grüße Gustav
- Cabe
- Dank erhalten: 471
01 Nov 2025 01:00 #15
von Cabe
Cabe antwortete auf Fanghaken Sitzbank
Hallo Marlies,
ist dein Problem bereits gelöst?
Hattest du diesen Beitrag schon gelesen, wo die Einstellung der Verriegelung beschrieben ist.
Optisch ist es auch möglich zu prüfen, ob die Verriegelung in der richtigen Höhe zu dem Rundstahl ausgerichtet ist. Auf dem Bild ist der Spalt oben und unten gut erkennbar.
Zum Einstellen der Verriegelung müssen die drei Befestigungsschrauben gelöst werden. Das sind hochfeste Schrauben und die sollten auch mit entsprechendem Drehmoment wieder angezogen werden.
Gut ersichtlich sind die Langlöcher für die Positionseinstellung der Verriegelung.
Bei meinem Umbau auf die Rollen musste ich die Verriegelung nicht einstellen. Die Erhöhung der Sitzbank um 2 mm scheint bei den meisten ohne zusätzliche Einstellung zu funktionieren. Auf dem ersten Bild ist gut zu sehen, dass der obere Spalt trotzdem noch kleiner ist als der untere.
Carsten
Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, norge, cama, Eulenspiegel, Santander
- Eulenspiegel
02 Nov 2025 14:25 #16
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Moin Marlies,
ich habe mir die Verriegelung von dem Fanghaken jetzt mal genauer angesehen.
Bevor du jetzt Schrauben löst, überprüf doch bitte noch einmal folgendes:
1. Ob bei dir, so wie es Carsten beschrieben hat, die Splate um den Rundstahl vorhanden sind.
Wenn ja, dann
2. Betätige den Hebel vorne an der Bank und drücke, wie ich auf dem Foto, gegen den Hebel der Verriegelungsmechanik von dem Haken. Beides muss gleichzeitig passieren.
(Ich weiß, hatten wir schon.)
Sollte die Bank dann freikommen, dann muss nur der Bowdenzug der Verriegelung nachgestellt werden.
Der Hebel vorne an der Bank ist nicht betätigt. Der Pfeil zeigt auf die Verriegelung des Hakens, diese ist geschlossen.
Ich drücke auf den Hebel, die Verriegelung ist geöffnet, der Haken ist frei. Der Hebel vorne an der Bank muß betätigt werden, damit die vorderen Bolzen aus der Schiene kommen und dann müsste die Bank frei sein.
Ein letzter Versuch. 🙋
Wenn ja, dann
Viele Grüße Gustav
- Ernesto
02 Nov 2025 14:37 #17
von Ernesto
leider konnte ich am Wochenende nichts machen, bin arbeiten.
Kann mir später mal den Spalt anschauen.
Morgen werde ich alles weitere versuchen, nur ist es blöd, dass ich alleine bin, vorne Hebel ziehen und gleichzeitig innen drücken ist mir nicht wirklich möglich
Lieben Dank, dass ihr euch weitere Gedanken gemacht habt
Ich werde berichten
Marlies
Ich werde berichten
Marlies
- Ernesto
03 Nov 2025 17:43 #18
von Ernesto
heute war mein Tag. Stand der Dinge war jetzt, dass der Fanghaken überhaupt nicht mehr eingerastet ist, weder wenn die Schrauben von den Rollen fest oder gelöst waren, von daher konnte ich auch keinen Spalt sehen.
Zuerst musste ich mir eine 19er Nuss besorgen, habe die drei Schrauben gelöst, Bank nach hinten geschoben und gleich ist sie eingerastet, Schrauben handfest geschraubt, Bank gelöst und wieder einrasten lassen. Schrauben dann richtig fest gezogen, Bank löst sich und rastet ein. Ich habe keine Ahnung, was da los war
Die Rollen schleifen leicht, habe die Schrauben von den Rollen etwas gelöst, ändert aber nichts, also auch diese wieder fest gezogen
Zum Schluss das Blech befestigt, Bank ausgesaugt und wieder eingeräumt. Ich mache da lieber nichts mehr dran
ich sehe da keinen Spalt, Bank war auch nicht eingerastet
Euch allen, ein großes Dankeschön, ohne eure Anleitungen und Hinweise hätte ich mich da nicht dran getraut
Problem gelöst!!!
Grüße,
Marlies
Problem gelöst!!!
Grüße,
Marlies
Folgende Benutzer bedankten sich: Cabe, Struppi, cama, Eulenspiegel
- Struppi
- Dank erhalten: 76
03 Nov 2025 18:57 #19
von Struppi
Viele Grüße Meike
Nugget Plus HD, 150PS - Automatik, EZ 04.2023, Sicht-Paket 3, Audiosystem 25, BioToi fest montiert
Struppi antwortete auf Fanghaken Sitzbank
Frauenpower💪
Viele Grüße Meike
Folgende Benutzer bedankten sich: Ernesto
- Eulenspiegel
03 Nov 2025 19:38 #20
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Moin Marlies,
schön das die Bank sich jetzt bewegen lässt.
Leichtes Schleifen kann von den vorderen Verriegelungsbolzen kommen.
Wenn du die Bank bewegst und den Hebel vorne an der Bank gezogen hast, dann sollte es keine Schleifgeräusche geben.
Aber wichtig ist erst einmal, dass die Nutzbarkeit wieder hergestellt ist.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Ernesto, Tomma
