- Einbau Ladebooster/Solarregler für Solartasche
- Zoon
05 Mai 2025 16:31 #1
von Zoon
Ford Nugget 320 L1, Bj. 2022, Hochdach
2,0 L, 130 PS, Schaltgetriebe 6-Gang, Diesel, ectiv 185 Ah Lipo, Solarregler, 50 A Votronic Booster, 216 Wp Solartasche
Einbau Ladebooster/Solarregler für Solartasche wurde erstellt von Zoon
Bin ganz neu hier im Forum und hoffe, dass man mir weiterhelfen kann. Ich würde gerne bei meinem Ford Nugget / Bj 2023 einen Ladebooster mit Solarladeregler für eine Solartasche einbauen lassen.
Kennt jmd. eine Firma, die so etwas im Rhein-Main-Gebiet oder besser im Raum Darmstadt und Umgebung übernehmen kann?
Welche Ladebooster und Solarladeregler würdet Ihr empfehlen? Dometic 40A?
Bitte entschuldigt, falls ich hier mit meiner Frage im falschen Pfad bin.
Vielen Dank im Voraus!
- wonkothesane
05 Mai 2025 17:56 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Einbau Ladebooster/Solarregler für Solartasche
Dafür bauchst Du IMHO keinen Ladebooster, den brauchst Du nur bei Lithium-Batterien.
Bzgl Laderegler lies Dir mal folgende Links durch (es gibt noch mehr, finde ich aber ngerade nicht):
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...-laderegler?start=10
nugget-store.de/produkt/steckdose-zum-an...zigarettenanzuender/
www.nuggetpodcast.de/2023/05/12/folge-04...mper-und-wohnmobile/
Da gibt´s auf jeden Fall noch mehr!
Gruß, Holger
Gruß, Holger
- Zoon
05 Mai 2025 18:02 #3
von Zoon
Zoon antwortete auf Einbau Ladebooster/Solarregler für Solartasche
Vielen Dank!
Aber ich benötige den Ladebooster, um während der Fahrt die AMGs aufzuladen. Den Laderegler benötige ich für eine externe Solartasche.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
05 Mai 2025 18:51 #4
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Einbau Ladebooster/Solarregler für Solartasche
Und nochmal: du brauchst keinen Ladebooster für die AGM Batterien. Wenn du die Aufbaubatterien immer auf 100% laden willst, reicht dafür der sogenannte "Dolomitischalter", der den boardeigenen Hochleistungsmodus aktiviert. Ansonsten lädt die Lichtmaschine die Batterien "nur" bis ca.80%. www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...sinn?start=64#242156
Zum Thema Solarregler gibt es haufenweise Beiträge, da einfach mal die Suchfunktion bemühen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- fglasena
05 Mai 2025 19:04 #5
von fglasena
Ford Nugget Plus AD, Baujahr 2023, 130PS
fglasena antwortete auf Einbau Ladebooster/Solarregler für Solartasche
Eigentlich ganz einfach:
Für eine Solartasche am Nugget brauchst du einen Solarregler, der je nach Ladezustand deiner Aufbaubatterien Energie vom Solarmodul zuliefert. Ich habe z.Bsp. von Wattstunde den 140Wp SunFolder mit Solarregler Victron Smartsolar 75/15 verbaut. Wie man den Solarregler an die Elektrik des Nugget anschließt ist eigentlich ganz einfach, und du findest Erklärungen im Forum oder Internet.
Ladebooster verwendet man, um die Batterien des Fahrzeuges über die Lichtmaschine optimal mit Energie zu versorgen.
Folgende Benutzer bedankten sich: rollschmidts
- Chili
- Dank erhalten: 738
06 Mai 2025 09:38 #6
von Chili
Dann sind die Solardaten auch gleich hinten auf dem Display mit verfügbar.
Nicht wichtig, aber wenn man schon die Wahl hat...
Grüße aus Frankfurt
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Einbau Ladebooster/Solarregler für Solartasche
Auf jeden Fall einen Votronic in der "CI" Variante. (Habe ich gemacht.)Welchen ... Solarladeregler würdet Ihr empfehlen?
Grüße aus Frankfurt
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: Alkoven
- Zoon
09 Mai 2025 07:54 #7
von Zoon
Vielen Dank für denTipp. Was bedeutet aber CI?
- Chili
09 Mai 2025 08:50 #8
von Chili
Über den CI-Bus wird der Kühlschrank und die Heizung gesteuert, über den CI-Bus erhält das Steuerteil die Informationen vom Batteriesensor und über den CI-Bus können mit dem passenden Solarregler dann auch die Solarinformationen hinten am Display dargestellt werden.
Das muss man nicht so machen.
Aber es entspricht dem, was ab Werk als Solar geliefert würde und ist ein nettes Gimmick.
Geht aber natürlich auch ohne.
vormals:
Das ist das Bussystem im Aufbau, über welches fast alle Komponenten miteinander vernetzt sind.Was bedeutet aber CI?
vormals:
- Zoon
09 Mai 2025 11:25 #9
von Zoon
Super. VielenDank.
