- Dank erhalten: 17
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Solartasche liegend/ausgerichtet, Anschluss Laderegler
- 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9
11 Nov 2020 20:57 - 11 Nov 2020 20:58 #11
von 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9
Mfg
Jochen
Ford Nugget HD, Erstzulassung 11/2013, 140 PS, AHK, Rückfahrkamera, BT Freisprecheinrichtung
4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9 antwortete auf Solartasche liegend/ausgerichtet, Anschluss Laderegler
Danke für die schnelle Antwort, seid ihr zufrieden mit den Taschen?
Wenn ja könnt ihr eine empfehlen. Bin mir ebenfalls nicht sicher, ob 80 Watt nicht auch reichen
Mit dem anschließen muss ich dann mal schauen, wo ich den Laderegler am besten montiere, da bei meinem Nugget, die Wohnraumbatterie noch unter der Küchenzeile ist.
Mfg
Jochen
Letzte Änderung: 11 Nov 2020 20:58 von 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
11 Nov 2020 22:00 #12
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Solartasche liegend/ausgerichtet, Anschluss Laderegler
Servus Jochen,
ich habe eine Solartasche bei Pearl bestellt, genaues Fabrikant kann ich derzeit nicht nennen. Leistungsangabe 100 W.
Anfangs alles lose hingelegt - Tasche wurde mit Steckerkabel an den mobilen Laderegler angesteckt und vom Regler ging eine Kabel mit Stecker in die
12 V. Steckdose am Beifahrersitz.
Diese Dose ist direkt mit der Wohnraumbatterie verbunden.
Hat alles funktioniert - nur gelegentlich kam man unbemerkt an den eingestecken Stecker und hat schon mal dadurch das Landen unterbrochen.
Daher habe ich derzeit den Laderegler auf der Rückseite des Beifahrersitzsockels befestigt und die Kabel im innern des Sockels mit den Anschlüssen der 12 V. Steckdose fest verbunden.
Die Nutzung der Solartasche ist gewöhnungsbedürftig - ist natürlich davon abhängig, wie mobil ich sein will, d. h. wenn ich nur einen Tag stehe, packe ich das Ganze nicht aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9
- jettrail
- Dank erhalten: 778
11 Nov 2020 22:01 #13
von jettrail
jettrail antwortete auf Solartasche liegend/ausgerichtet, Anschluss Laderegler
So sieht es bei mir aus:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...rieladegeraet#228139
Laderegler unterm Kühlschrank mit 7m Kabel (2,5 mm²)
Eddy
Eddy
