- BeitrÀge: 14
- Dank erhalten: 11
Elektronik Probleme
- Freilingen
19 Jun 2025 09:45 #21
von Freilingen
Freilingen antwortete auf Elektronik Probleme
Hallo Seismic, wie frustrierend! Bei uns sind angeblich 3 "Experten" aus Köln dabei, den Fehler zu finden. Wir sind auch frustriert. VG
- Freilingen
- BeitrÀge: 14
- Dank erhalten: 11
23 Jun 2025 19:38 #22
von Freilingen
Hallo Seismic, ein Ford Spezialist soll aus Köln kommen und unseren Nugget diagnostizieren đreparieren. Der Nugget steht immer noch in der Werkstatt. Vielleicht hast du ja GlĂŒck und die Updates haben geholfen. Wir berichten, wie es weitergeht. VG Petra und Hartmut
Morgen soll dann mal das BCM Modul ausgetauscht werden. Das hatten wir ganz am Anfang ( im MĂ€rz!)schnmal angeregt aber darauf ist man damals nicht eingegangen. Wirklich viel Hoffnung haben wir aber nicht mehr. VG
- Seismic
- BeitrÀge: 41
- Dank erhalten: 45
06 Jul 2025 16:54 #23
von Seismic
Ford Nugget L1 AD / 150 PS / 2025 / FWD / 2 SchiebetĂŒren
Seismic antwortete auf Elektronik Probleme
Video
Die im Video gezeigten Fehleremeldungen kommen bei mir auch immer.
Bei mir kommen die Meldungen jetzt hÀufiger als vorher.
Ich hab immer mehr den Verdacht das irgend ein Problem beim ABS ist.
Lg
Lg
- oma192
- BeitrÀge: 3
06 Jul 2025 19:26 #24
von oma192
Transit Custom Sport (LKW), 2.0 170 PS, Bj 2018
Arbeitstier und Festival Hotel
oma192 antwortete auf Elektronik Probleme
Hallo Leidgenossen,
mein Transit Custom ist jetzt auch Mitglied im KuriositÀten Theater
Custom Sport (LKW), 2.0 170 PS, Bj 2018, 45 tkm gelaufen.
Seit neusten ausschlieĂlich in rechts Kurven meist in dieser Reihenfolge.
- Parkpilot Warnung.
- Querverkehr Störungen.
- BLIS Störung.
- manchmal Autostart Stop durch Schalter deaktiviert.
- In ganz engen Kurven zb. Autobahn Auffahrt kompl. NEUSTART des gesamten Systems
Batterien sind neu und IO.
Alle Funktionen sind gegeben und die Fehler gehen auch von allein wieder weg.
Hatte schon mal jemand etwas Àhnliches oder eventuell eine Lösung / Idee wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann ?
Update zu meinem Kuriosum.
Mein Transit stand jetzt fast 3 Wochen beim Freundlichen, mittlerweile kompl. Zerlegt. Alle Diagnose Ergebnisse (Versuche) sowie eine Anfrage direkt bei Ford Köln fĂŒhrten zu keiner Lösung.
Das Ganze ist mittlerweile so seltsam !!
Fahrzeuge steht, ZĂŒndschlĂŒssel umdrehen, Cockpit, Sys3 ZĂŒndung Tot starten nicht möglich, Licht und alles andere geht an.
Leichtes klopfen aufs Lenkrad oder ein Tritt gegen das linke Vorderrad Àndert den Zustand und man kann Starten und Fahren. Zum Testen alle Kabel am Lenkstock und am ABS abgezogen, trotzdem bleibt der Effekt, klopfen oder Treten schaltet alles An oder auch wieder Aus.
Auch ein Anheben, oder absenken der HebebĂŒhne Ă€ndert den Zustand.
Bin langsam am Verzweifeln, da ich den Wagen fĂŒr die Arbeit brauche.
Der Transit ist jetzt wieder zusammengebaut bei mir, aber die Fehler sind immer noch da und mein Freundlicher weiĂ auch nicht mehr weiter.
Sollte noch jemand eine Idee haben (egal wie kurios) nur her damit.
- BLIS Störung.
- Michael123
- BeitrÀge: 548
- Dank erhalten: 445
06 Jul 2025 19:36 #25
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Elektronik Probleme
WĂŒrde auf einen Kabelbruch irgendwo tippenâŠ
Die Steckverbindungen wurden mal mit kontaktspray behandelt und mehrfach gesteckt?
- oma192
- BeitrÀge: 3
06 Jul 2025 19:45 #26
von oma192
Kabel wurden soweit möglich alle kontrolliert und ich kann ĂŒber Feldwege fahren ohne das was passiert.
Ich war letzten Samstag selbst mit dem Meister 6 Stunden am Wagen und habe an allen Kabeln und Steckern gerĂŒttelt und gesteckt ohne das es sich Ă€ndert.
Wenn alles funktioniert lÀst es sich nur durch rechtskurven reproduzieren.
- oma192
- BeitrÀge: 3
06 Jul 2025 19:52 #27
von oma192
Fehler ausgabe:
U0001 [0xC001]
Controller area network (CAN) data bus, high speed bus
Status:
BestÀtigt
U0101 [0xC101]
Data bus, transmission control module (TCM) - no communication
Status:
BestÀtigt
und danch so ziemlich alle SteuergerÀte und Module weil die kommunikation zum Datenbus zusammenbricht. (allerdings nur in engen rechts kurven).
U0001 [0xC001]
Status:
BestÀtigt
U0101 [0xC101]
Status:
BestÀtigt
- Pucky
- BeitrÀge: 206
- Dank erhalten: 194
06 Jul 2025 20:47 #28
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler RĂŒckspiegel Wolfblx 890s, KĂŒhlmittelfĂŒllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Elektronik Probleme
Kann auch nur spekulieren.
Könnte es sein, dass die CAN-Verbindung vom Multifunktionslenkrad einen Kurzschluss vom CAN verursacht und dadurch die gesamte Kommunikation lahmlegt? Zum Testen wĂŒrde ich die Steckverbindung vom Multifunktionslenkrad einmal trennen, den Fehlerspeicher löschen und gucken ob der Fehler erneut auftritt bzw. weiterhin besteht.
GruĂ Meik
GruĂ Meik
- syncroworks
- BeitrÀge: 62
- Dank erhalten: 119
07 Jul 2025 09:53 - 07 Jul 2025 09:54 #29
von syncroworks
Nugget Plus AD, BJ10/22, 150PS Automatik, ohne Start/Stopp, Lincoln_Experience, Brock RC25 schwarz, Votronic MPP360CI am Display, Solartasche 160W,
Fiamma 255 Sackmarkise, wabagu Sitzbank Rollen Mod.
syncroworks antwortete auf Elektronik Probleme
Ich hatte so was Àhnliches an einem Ford Kuga MK1 BJ08.
WĂ€hrend der Kurvenfahrten oder Holperpisten ging die komplette Elektrik aus und wieder an.
Im Endeffekt war es dann die "Plus" Zuleitung von der Batterie auf den unteren Anschluss am Sicherungskasten im Motorraum.
Die war komplett durch oxidiert und hing an einem "seidenen" Faden
Der FFH wollte den kompletten Sicherungskasten mit Kabelstrang ersetzen.
Ich hab aber das alte Kabel ausgebaut, ein neues gecrimpt, angeschlossen und siehe da
der Fehler war weg. Keine CAN Aussetzer mehr.
Vlt. hilft dir das ja weiter. Viel Erfolg.
GruĂ
Daniel
GruĂ
Daniel
Letzte Ănderung: 07 Jul 2025 09:54 von syncroworks.
