Fragen zur 8-Jahresinspektion (Öl, Zahnriemen)
14 Apr 2025 20:43 - 14 Apr 2025 20:44 #11 von RudiRadlos
die meisten Ölpumpen, die weltweit verbaut werden, laufen beanstandungsfrei ein Motorleben lang. Da würde ich eher die Wasserpumpe im Auge behalten, deren Wechsel bei vielen Modellen ab 150.000 km empfohlen wird.
Beim Custom 2.0 ff. würde ich auf jeden Fall dem Ölsieb besondere Aufmerksamkeit widmen. Da das kein Verschleißteil ist, sollte eine sorgfältige Reinigung erfolgen.
Letzte Änderung: 14 Apr 2025 20:44 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
15 Apr 2025 11:09 #12 von evver67
Hallo Rüdiger,
ja mit dem Ölsieb hast auf jeden Fall Recht und früher wurde ja bei einem Zahnriemenwechsel die Wasserpumpe automatisch mit gewechselt, aber da lief der Zahnriemen ja auch nicht im Ölnebel mit.
@madmax ich bin auch nicht Jemand der sinnlos Geld ausgibt nur mit der Ölpumpe möchte ich da auf Nummer sicher gehen und die Möglichkeit böse Überraschungen zu erleben etwas minimieren.
Gruß Michael
L1 AD, Magnetic grau,185 PS, Schalter, AHK, EZ 05/21, 160W Solar mit Victron 75|15, Goldschmitt Luftfederung, OpenSky Faltenbalg in Bordeauxrot, Thais Innenzelt temporär
15 Apr 2025 12:41 #13 von EG4-R81
Ich meinte eigentlich nur den Riemen und hoffe, dass die Ölpumpe bleiben kann.
Hab von YouTube ein Video vorgeschlagen bekommen, wo die Probleme des Panthers beschrieben sind (da scheint es noch mehr zu geben):
Nugget HD 2017, 170 PS in Polarsilber
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1989, HKBO
15 Apr 2025 16:55 #14 von Antonia19
Also ich meine tatsächlich Beides
Danke für die Info und den Tipp. Ich habe gleich mal nachgefragt; die Ölpumpe beim Zahnriementausch ebenfalls zu wechseln, kostet etwa 250 € mehr.
Ist also überschaubar, zumal ich ein Angebot von ca. 1300 € (Zahnriemen UND Ölpumpe) habe.
Ich habe noch zwei andere Angebote nur für den Zahnriemenwechsel in Höhe von 1500€ und 1700 €.
Alle drei von Fordwerkstätten. Woher nur die große Differenz?
Antonia
N+ HD Bj. 2018
15 Apr 2025 17:49 - 15 Apr 2025 17:50 #15 von EG4-R81
1300 € für beide Zahnriemen + Ölpumpe :woohoo:
Bei mir soll der Zahnriemen für den Nockenwellenantrieb alleine 1400 € kosten. Und der Zahnriemen für die Ölpumpe 800 € on top. Ohne Ölpumpe
Letzte Änderung: 15 Apr 2025 17:50 von EG4-R81.
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
15 Apr 2025 18:22 #16 von Eulenspiegel
800€ für den Zahnriemen der Ölpumpe, ich würde die Werkstatt wechseln.
Wenn der Frontdeckel und die Ölwanne schon demontiert sind, weil der Nockenwellenzahnriemen getauscht wird, dann liegt der Zahnriemen der Ölpumpe auch frei und ist in 2 Minuten gewechselt.
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) , 280 Ah LiFePO4 und TTT. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Folgende Benutzer bedankten sich: EG4-R81
15 Apr 2025 19:25 #17 von Michael123
Bei mir 1.400 alles zusammen…
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
15 Apr 2025 19:57 - 15 Apr 2025 19:59 #18 von RudiRadlos
das mit "on Top" scheint mir ein Missverständnis zu sein. Diese Kosten fallen nur dann an, wenn beide Arbeiten hintereinander und nicht zeitgleich durchgeführt werden.
Ich würde anstatt einer Auftragserteilung zunächst den Werkstattmeister kontaktieren und versuchen, höflich zu bleiben (was mir schwer fiele ...)
Letzte Änderung: 15 Apr 2025 19:59 von RudiRadlos.
15 Apr 2025 20:07 #19 von Nachtdigital
Das Video macht ja ganz schön Panik. Danach müssten die Fordwerkstätten voller kaputter Motoren stehen. Ich will nix ausschließen aber es fahren Millionen Fords im Lande rum die meisten als Transporter für alles mögliche. Da macht sich doch niemand einen Kopf darum. Einfach das richtige Öl und rechtzeitig wechseln und wenig Kurzstrecke. Mehr kannste eh nicht machen.
15 Apr 2025 20:48 - 15 Apr 2025 21:02 #20 von EG4-R81
Knapp 600 € für Arbeit stehen auf dem Kostenvoranschlag alleine für den Ölpumpen-Riemen.
@RudiRadlos
Du vermutest, dass die ganzen Vorarbeiten, die schon für den Nockenwellenantrieb fällig sind, in der Position nochmal enthalten sind?
Was wäre denn als Arbeitsanteil für den Ölpumpenriemen ungefähr valide (zusätzliche Arbeit entsteht ja definitiv)?
Letzte Änderung: 15 Apr 2025 21:02 von EG4-R81.
