Solarkabel an der B-Säule verlegen
- HiNugget
... da es in diesem Thema :
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...riff-ausbauen#218208
nicht so richtig reingepasst hat, habe ich die folgenden neun Beiträge in ein neues Thema in die Technik bis 2014 verschoben
... und da man keinen Einfluss auf die Reihenfolge der Beiträge hat (... geht nach dem Zeitpunkt der Erstellung ...) an dieser Stelle noch eine entsprechende Info ...
Ich frage mich, wie Sie das Solarkabel durch das Dach verlegt haben. Haben Sie ein Bild davon?
Hallole, es gibt eine Dokumentation darüber und wenn Sie mögen dürfen Sie mich beim Du ansprechen, ich bin de Maddin und ich gebe auch gerne Tipps und Hinweise zum Einbau.HiNugget schrieb: Ich frage mich, wie Sie das Solarkabel durch das Dach verlegt haben. Haben Sie ein Bild davon?
Solarmodul ohne Bohren
- HiNugget
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 415
heute dank deiner Hilfe das Kabel für die Solarpanelle verlegt.
- 60hotte
- Dank erhalten: 39
das ist ein wirklich sehr hilfreiche Erklärung.
Gibt es so etwas auch für die andere Seite, also die Wandverkleidung hinter dem Fahrersitz? Und dann auch noch für den Sockel hinter den Vordersitzen? Ich will vom Beifahrersockel, in den ich eine neue Lifopo-Batterie verbaue, Kabel nach hinten unter die Küche führen. Und die will ich hinter der Verkleidung lang legen. Kann mir da jemandTipps geben?
Vielen Dank uund
Zoltán
Custom, EZ. 2016, kurzer Radstand, festes Hochdach, Standardmotor
- EMMLER343
- Dank erhalten: 44
Hat jemand einen Tipp für ein Solarpanel (ca. 100 WP), das ich zwischen die 2 x 40er Dachluke des HD montieren kann? Quasi zwischen den beiden Abflachungen für die beiden Fenster, oberhalb der 25 mm Hochwölbung des Daches (oder direkt darauf)?
Joachim
Nugget L2 H
Bj 6/23
150 PS /Autom.
Final-Edition / Anthrazitmet.
- Petersanton
Ich habe im Dezember diese Module verbaut.
solarkontor.de/WATTSTUNDE-WS100BL-HVS-BL...del-Solarmodul-100Wp
Sind nicht gerade günstig aber passen von den Maßen.
Mit freundlichen Grüßen
Anton
- kastala
- Dank erhalten: 414
Der Inhalt der letzten Beiträge passt doch gar nicht mehr zum Titel/Betreff. Geht es hier um Demontage von Verkleidungsteilen, oder Montage von Solarmodulen?
Axel
- Posatri
- Dank erhalten: 9
sieht super aus. Bin auch am Projekt Solardach. Wie hast du das mit den Schienen gelöst und welche Komponenten hast du sonst noch verbaut?
Vielen Dank und liebe Grüsse
Andreas
Bestellung 09/20 Lieferung hoffentlich 06/21
HD+; 185PS, Automatik; 2+2
- Dank erhalten: 10310
da es in dieses Thema nicht so richtig reingepasst hat :
habe ich mal die vorherigen neun Beiträge hier in ein neues Thema verschoben
... und da die Reihenfolge der Beiträge nach deren Erstellung erfolgt, schreibe ich in den neuen Startbeitrag dieses Themas noch ein Edit zur Info rein ...
