Rost am Radlauf, BJ. 2020
- Schachtel98
29 Jan 2026 12:32 - 29 Jan 2026 12:33 #21
von Schachtel98
131 PS, Automatik, AD, Frostweiss, BJ 2021, Victron 75/15 MPPT, Solartasche 100Wp, 500W Pure-Sine Wechselrichter, Hochleistungsmodus (Dolomiti Schalter), Thule Omnistor 5200, Heckklappenschalter, Propangasumbau.
Schachtel98 antwortete auf Rost am Radlauf, BJ. 2020
Update: Meine Anfrage wurde heute abgelehnt. Begründung: Steinschlag und offensichtliche äußere Beschädigung und falsche Handhabung des KFZ.
->Reminder: In dem Antrag ging es um die lackierte Radhauskante, nicht um den Rost im inneren Radlauf (der wurde ja erst gar nicht begutachtet, Begründung: s.o.!) Wie auf dem Bild zu sehen ist, ist dort kein Steinschlag. Man findet dort nur unterwanderten Lack, welcher durch die Verrostung des inneren Radlaufes (innen nach außen) kommt. Ich sag dazu gar nichts mehr. Ford wird dieses Nugget nie wieder sehen. Garantien ebenfalls gekündigt. Wozu das alles bezahlen wenn man nichts bekommt?
Schraube ja grundsätzliche meine Autos selber, so jetzt auch das Nugget! Wollte nur zu Ford wegen der Garantien und weil er so jung ist, zwecks Werterhalt...
Felix
Felix
Letzte Änderung: 29 Jan 2026 12:33 von Schachtel98.
- Dank erhalten: 3757
31 Jan 2026 10:29 - 31 Jan 2026 16:06 #22
madmax antwortete auf Rost am Radlauf, BJ. 2020
Lieber Felix,
das ist enttäuschend, ich durfte mehrfach selbst eine Verweigerung von berechtigten Garantieleistungen erleben an Ford Neufahrzeugen und kann deinen Frust etwas verstehen. Und ja, die Durchrostungsgarantie kann man sich in den An... stecken.
Aber es wird nicht besser wenn man permanent seinem Wunschdenken nachhängt. Dein Radhaus ist schlicht auf keinem Quadratmillimeter durchrostet, vielweniger von innen durchrostet. Wenn du häufiger an Autos schraubst sollte dir das klar sein. Das kann ich sagen weil ich seit Anfang der 80er Jahre in meiner Freizeit mitten im Öl von Gerätschaften stehe mit 2, 4 und zur Not mit 6 oder 8 Rädern hergestellt zwischen 1936 und heute.
Es macht die Chancen für wirkliche Garantiefälle nicht besser, vielweniger macht es die Akzeptanz von Spezialisten-Foren, was wir ja letztendlich für uns beanspruchen zu sein, nicht besser. Und auch die Laune von Ford Vertretern uns gegenüber, egal was diese sonst so verzapfen und veranstalten, wird dadurch nicht besser wenn man über mehrere Threads verteilt behauptet was man gerne hätte.
Kurz, du hast und hattest nie einen Garantieanspruch wenn du die Bedingungen oben liest und ehrlich zu dir bist.
Letzte Änderung: 31 Jan 2026 16:06 von madmax.
- GB
- Dank erhalten: 1955
31 Jan 2026 22:15 #23
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Rost am Radlauf, BJ. 2020
Könnte man doch an prominenter Stelle im Forum groß herausstellen: "Durchrostungsgarantie von Ford steht nur auf dem Papier."
VG GB
VG GB
01 Feb 2026 09:42 - 01 Feb 2026 09:43 #24
Man könnte auch eine eigene Rubrik eröffnen "Wir fühlen uns von allen und jedem betrogen" oder alternativ "Wir glauben nur was wir wollen"
Letzte Änderung: 01 Feb 2026 09:43 von madmax.
- Mikado
- Dank erhalten: 381
01 Feb 2026 16:20 #25
von Mikado
Mikado antwortete auf Rost am Radlauf, BJ. 2020
Diese Durchrostungsgarantie für Rost, der von innen kommt ist heute reines Marketing, soweit seitens der Hersteller qualitativ hochwertige und verzinkte Bleche in Verbindung mit einer Hohlraumversiegelung verbaut werden, was meist der Standard ist. Da rostet innerhalb der Garantiezeit kaum etwas von innen nach aussen durch. Autos vor den 1980/90ern hatten durchaus mit solchen Durchrostungen zu tun, aber da gab es meist auch keine Garantie. Diese kam ja erst zusammen mit den entsprechenden Korrosionsschutz-Massnahmen der Hersteller.
Dennoch kommt es bei manchen Herstellern wegen Produktionsfehlern schon mal zu Problemen, z.B. hatte Mercedes Anfang der 2000er mal ziemliche Probleme bei ihren Modellen insbesondere mit den Türen und diese dann auch auf Garantie getauscht, ebenso später bei Hinterachsträgern.
- Schachtel98
02 Feb 2026 09:28 - 02 Feb 2026 09:28 #26
von Schachtel98
Hallo madmax,
danke für deine Nachricht. Ich stimme dir da nicht zu. Ich finde es unter aller Sa*** sich mit solchen heftigen Rostbefall an einem 4 Jahre alten KFZ auseinander setzen zu müssen. Mein 24 Jahre alter 3BG Passat hatte solch schlimmen Rostfraß nicht! Und unser Ford Fiesta von 2003 ist praktisch ebenfalls Rostfrei!
Ich stimme @GB zu. Man sollte das hier im Forum vermerken!
Nicht zuletzt habe ich mich wegen der ganzen Garantien für das junge Nugget entschieden.
Rostige Grüße
Felix
Rostige Grüße
Felix
Letzte Änderung: 02 Feb 2026 09:28 von Schachtel98.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
02 Feb 2026 17:55 #27
Ich denke so langsam wird es Zeit für die Laberecke.
