Merkwürdiges Türverhalten
- filipma
09 Mär 2025 12:19 #1
von filipma
Merkwürdiges Türverhalten wurde erstellt von filipma
Hallo Nugget Freunde!
Wiedermal ein Zentralverriegelungs Problem. Leider ist bei unserem 21er Nuggi seit ca.3 Monaten der Wurm drin.
Jedes Mal wenn ich nur die Seitentür öffne schließt die ZV nach ca.2 Minuten. Wenn ich jedoch nur kurz einer der anderen Türen öffne bleibt alles geöffnet.
Troubleshooting welches noch nicht geholfen hat:
-mehrmaliges abschließen und aufschließen
-Kontakte reinigen
Hätte jemand noch eine Idee?
Liebe Grüße aus dem Süden☀️⛰️
-Kontakte reinigen
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
09 Mär 2025 12:31 - 09 Mär 2025 19:00 #2
von RolfB
RolfB antwortete auf Merkwürdiges Türverhalten
Kontrolliere mal den kleinen Taster links der Schiebetür
Wenn der in der „tiefen“ Position (wenn Tür zu) klemmt bekommt die Steuerung kein Signal dass die Tür geöffnet wurde und schließt wieder ab.
Diese Eigenschaft wird gerne genutzt wenn man ohne Vollbeleuchtung nachts die Tür öffnen will.
Einige haben dazu einen Schalter eingebaut der das Taster-Signal unterbricht www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...nugget-stealth-modus
oder nutzen den Licht-Aus-Nupsi
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...i-bestellung?start=0
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Änderung: 09 Mär 2025 19:00 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, harrymoppi, Santander
- filipma
15 Mär 2025 16:52 #3
von filipma
filipma antwortete auf Merkwürdiges Türverhalten
Verrückt der Nupsi wirds sein!
Der Nupsi hat sogar komplett gefehlt, hab ihn durch Zufall abgebrochen in der Mulde über der Einstiegshillfe gefunden.
Weiß jemand ob es da ein Ersatzteil für gibt oder ob der ganze Sensor getauscht werden muss?
Vielen Dank!!!
Vielen Dank!!!
- RolfB
15 Mär 2025 17:38 - 15 Mär 2025 21:27 #4
von RolfB
Frag mal bei Huelke nach, dem ist der Taster auch schon kaputt gegangen....
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...ealth-modus?start=12
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...ealth-modus?start=14
Wäre schön wenn Du oder Huelke eine Bezugsquelle hier einstellen würdest, vielleicht auch dann im obigen Thread.
VG, Rolf
P.S. Das Teil bekommst du natürlich auch bei jedem Ford-Händler…
VG, Rolf
Letzte Änderung: 15 Mär 2025 21:27 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Santander
