- Dank erhalten: 672
Haltbarkeit Bremsen
- Nachtdigital
24 Feb 2025 20:15 #1
von Nachtdigital
Haltbarkeit Bremsen wurde erstellt von Nachtdigital
Mich würde einmal interessieren, wie lange bei euch die Bremsen bis zum ersten Wechsel (Scheiben, Klötzer) gehalten haben?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
- champawe
- Dank erhalten: 4255
24 Feb 2025 20:56 - 25 Feb 2025 12:51 #2
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Haltbarkeit Bremsen
Bei mir wurden alle 4 Bremsscheiben, Klötze und Beläge bei aktuellen 113.000 km gewechselt .
Das Autohaus meinte zwar, ich könne noch eine Saison damit fahren.
Jetzt war ich doch froh sie noch vor dem Riedbergpass (Wintertreffen in Balderschwang) getauscht zu haben, dieser erfordert ja eine elende Bremserei.
Sie waren also neu und man roch nach dem langen 16% Gefälle ziemlich den Gummi.
Aber es war ein viel sicheres Fahrgefühl das hat mich ca 1800€ gekostet.
Ps: 113,000 km sind, denke ich, schon ganz ordentlich. Ich fahre diese Schrankwand und auch sonst sehr vorausschauend und vermeide Energieverlust durch Reibung (beschleunigen und bremsen), wo es nur geht, trotz dass ich zügig unterwegs bin. Und ich fahre viel Langstrecke und eher flach.
PPs. Vgl. Bei dem Fzg meines Mannes werden die Bremsen auch das 1, Mal und zwar auch bei ca 113.000 km gewechsel , jedoch nur auf der Vorderachse Kosten ca 500€ (Opel/ Automatik) Das Fzg wiegt aber auch nur 1/3 vom Nugget, jedoch hat er einen Fahrstil der mich immer nicken lässt. 😂
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 25 Feb 2025 12:51 von champawe.
- Nachtdigital
24 Feb 2025 20:59 #3
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Haltbarkeit Bremsen
113000km nicht schlecht.
- kargen
- Dank erhalten: 376
25 Feb 2025 09:30 #4
von kargen
kargen antwortete auf Haltbarkeit Bremsen
113000 km sind wirklich gut. Allerdings spielt hier neben der umsichtigen Fahrweise auch die Handschaltung mit rein. Ein Automatik wird da aufgrund deutlich geringere Motorbremswirkung wohl nur schwer an die Laufleistung ran kommen
- Dwarslöper
- Dank erhalten: 92
25 Feb 2025 09:33 #5
von Dwarslöper
Nugget 2013 HD, 2,2 l, 140 PS, Euro 5, Fahrradträger für 2 Fahrräder, Unterbodenschutz von TimeMax,
170.000 km, Urlaubsfavoriten: Schottland, Kroatien, Skandinavien
Dwarslöper antwortete auf Haltbarkeit Bremsen
ich habe bisher bei meinem 2013 HD Nugget 2 mal die Bremsen machen lassen. Das war dann jeweils nach 80.000 km der Fall.
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
- geta
- Dank erhalten: 1271
06 Mär 2025 01:15 #6
von geta
geta antwortete auf Haltbarkeit Bremsen
An meinem Nugget waren die vorderen Bremsbeläge nach 22.000 km verschlissen.
Lebe in der Lüneburger Heide. Dort ist es nicht sehr bergig.
Fahre sanft und vermeide abruptes Bremsen.
Solche Verschleiße gibt es also leider auch. Dumm gelaufen.
Schätze, das lag am in der Türkei eingebauten Material. Vielleicht war eine Charge von schlechterer Qualität.
Gerhard
Gerhard
- Nuggibär
- Dank erhalten: 135
06 Mär 2025 16:40 #7
von Nuggibär
Nugget AD. 08.2021 130PS Automat, Sync 3, Totwinkelassist/Crosstraffic Alert , Alarmanlage , Unterfahrschutz, Visibility 3, AHK, Pyrit Silber. +standart CH Ausstattung. 7.4 L/100 km auf die letzten 45T Km mit sanftem Gasfuss
Nuggibär antwortete auf Haltbarkeit Bremsen
Hallo Kargen
Die Motorbremswirkung sollte bei dieser Art Automatikgetriebe keinen Unterschied mehr machen, da der Wandler ja nur eine Anfahrhilfe ist, und das Direktschaltgetriebe nach dem Anfahren eine starre Verbindung zwischen Motor und Rad herstellt.
Die Bremswirkung bei unserem Nuggi ist allerdings schon eher bescheiden. Ein 2 Liter Turbodiesel Motor wird von 3.1 Tonnen geschoben, da passiert nicht so richtig viel.
Andreas
Andreas
- Dank erhalten: 7180
06 Mär 2025 19:32 - 06 Mär 2025 19:41 #8
RudiRadlos antwortete auf Haltbarkeit Bremsen
Nach meinen Kenntnissen ist beim Transit / Nugget eine klassische 'Wandlerautomatik' verbaut, - und das ist dann eben kein 'Direktschaltgetriebe'.
In der Tat wird ab einer gewissen Drehzahl (und unter Berücksichtigung des anstehenden Drehmoments) die 'Wandlerkupplung' mechanisch überbrückt, aber das sind fließende Übergänge und mit einem klassischen Schaltgetriebe nicht zu vergleichen.
Gerade bei Bergabfahrt wird weit später zurückgeschaltet, als es ein Fahrer eines Schaltgetriebes machen würde. Und nicht jeder schaltet sein Automatikgetriebe per Hand zurück.
P.S. was die Bremswirkung des 2-Ltr. Motors anbelangt, stimme ich zu. Um 'Magerverbrennung' zu minimieren (erhöhter NOx Ausstoß), geht die Drosselklappe nicht mehr so zu wie früher noch üblich.
Letzte Änderung: 06 Mär 2025 19:41 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
- Dank erhalten: 3756
07 Mär 2025 15:56 #9
Früher war Vieles besser aber sehr viele Dieselmotoren hatten Früher keine Drosselklappen oder andere "luftbegrenzende" Einbauten. ...so z.B. die überwiegende Mehrheit der Euro IV Nuggets.
madmax antwortete auf Haltbarkeit Bremsen
...was die Bremswirkung des 2-Ltr. Motors anbelangt, stimme ich zu. Um 'Magerverbrennung' zu minimieren (erhöhter NOx Ausstoß), geht die Drosselklappe nicht mehr so zu wie früher noch üblich...
Folgende Benutzer bedankten sich: Pfälzer
- Kürbis
- Dank erhalten: 1783
08 Mär 2025 10:45 #10
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Haltbarkeit Bremsen
Gestern wurden bei meinem Nugget alle vier Beläge gewechselt (hab auf Warnhinweis im Display reagiert nach ca. 74.000 km).
Scheiben seien noch ok und sollten noch 50.000 km halten, meinte der Mechaniker…
Wir fahren so etwa alles: Alltag in Hügellandschaft, an Wochenenden auch viele steilere Berge, eher selten flach, aber die meisten Km gehen natürlich auf der Autobahn weg, wenn wir unsere langen Urlaube mit weiten Zielen angehen…
