LED - Umrüstung
02 Jan 2025 15:08 #1 von Mosto
LED - Umrüstung wurde erstellt von Mosto
Moin Moin in die Runde..
zunächst einmal wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr.
Ich wollte heute meine H 7 - Birnen gegen LED - Leuchtmittel tauschen.
Nachdem beide LEDs eingestöpselt waren, erhielt ich beim Einschalten über das Display den Hinweis "Abblendlicht defekt".:huh:
Bei den LEDs handelt es sich um LEDs der Marke Phillips, die nach Liste (mein Nuggi ist Baujahr 2016) eigentlich ohne irgendwelche
Zusätze passen sollten.
Was hab' ich falsch gemacht...oder vergessen ? :S :S
Nugget, schwarz, EZ 2016, HD, Schalter, 155PS, Markise, AHK, Heckträgerbox und noch einen kleinen WoWa.
02 Jan 2025 15:53 - 02 Jan 2025 15:53 #2 von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf LED - Umrüstung
Hallo Mosto,
nur zur Info, abgesehen von der technischen/elektrischen Seite: Der Transit Custom Vorfacelift hat (noch) keine Freigabe, weder von Osram, noch von Philips. Freigegeben sind das Faceliftmodell und der große Transit.
Ich würde auch gerne umrüsten.
Ronny
Letzte Änderung: 02 Jan 2025 15:53 von RonnyLP.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
14 Mai 2025 18:30 - 14 Mai 2025 18:31 #3 von MK24
MK24 antwortete auf LED - Umrüstung
Weis man ob da von Seiten Osram oder Philips noch was kommt bezüglich der Vorfaceliftmodelle?
Letzte Änderung: 14 Mai 2025 18:31 von MK24.
16 Sep 2025 07:09 - 16 Sep 2025 07:12 #4 von champawe
champawe antwortete auf LED - Umrüstung
@Mosto
Auch bei mir die selbe Fehlermeldung bei den H7-LED von Philips PX26d.
Abhilfe sollte lt meiner Werkstatt das Einlöten eines Widerstands schaffen:
Die nun verbauten LED-Glühlampen ziehen weniger Strom als die Halogen-Lampen zuvor. Daher denkt das Karosserie-Steuergerät, die Lampen seien Defekt. Um dies zu beheben, würden wir noch gerne zwei elektr. Widerstände in die Kabel der Abblendlichter im Scheinwerfer einsetzen/löten. Damit würde die Falsch-Meldung verschwinden.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 16 Sep 2025 07:12 von champawe.
16 Sep 2025 07:59 #5 von colum-bus
colum-bus antwortete auf LED - Umrüstung
Gleiches Problem bei unserem.
Leider habe ich auch keine Möglichkeit gefunden die Überwachung im Forscan auszuschalten.
Nugget HD, EZ 2016, 155 PS, Schalter, Magnetic-Grau, Brock 17 Zoll, LifePo4, Markise, Heckfenster, Audiosystem 11
16 Sep 2025 08:01 #6 von Chili
Chili antwortete auf LED - Umrüstung
Da musst du nicht rumlöten.
Das gibt's paarweise steckerfertig für unter 10,- EUR:
www.gidf.at/h7+widerstand+led
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
16 Sep 2025 11:45 #7 von champawe
@ Chili.
Danke, das wäre an sich ja prima. Aber dein Link führt ins Dubiose.
Kannst Du das bitte mal checken.
Lg Andrea 😊
16 Sep 2025 12:02 #8 von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf LED - Umrüstung
@champawe
Chili wollte wohl darauf aufmerksam machen, dass man sich solche Informationen auch selbst er-googlen könnte.
Einfach mit "h7 widerstand led" suchen, da kommen einige Ergebnisse.
Am Desktop sieht die Info noch ein wenig anders aus:
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Chili
16 Sep 2025 12:17 - 16 Sep 2025 12:21 #9 von champawe
@ Luthzifer
Danke für die Richtigstellung zu Chilis Beitrag. Das hatte ich so nicht verstanden.
Meine Werkstatt gab mir diesen Hinweis, bzw machte mir das Angebot zum Problem.
Ich hatte dieses auch garnicht in Frage gestellt. Sondern wollte es nur teilen.
Die Werkstatt war meine Quelle, die ich befragt hatte.
Google gibt für den, der sich in einer Materie nicht auskennt, erstmal auch viel Müll mit raus!
Deswegen stelle ich hier gerne Themen zur Diskussion, da in unserer Gemeinschaft der ein oder andere sich mit dem ein oder anderen Thema auskennt und sein Wissen gerne und wohlwollend teilen mag. 😘
Nicht jeder der Wissen hat, kann auch teilen, das war schon in der Schule so. 😂 (Denen wünsche ich dann immer ein gutes Leben!)
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 16 Sep 2025 12:21 von champawe.
16 Sep 2025 17:16 #10 von champawe
So, die Werkstatt habe ich informiert, die Vorwiderstände zum einstecken sind bestellt. Ich werde berichten, ob es dann gut ist.
Lg Andrea 😊
