- Dank erhalten: 13
Standheizung gesperrt
- trancentraldj
27 Dez 2024 17:46 - 27 Dez 2024 17:54 #1
von trancentraldj
Standheizung gesperrt wurde erstellt von trancentraldj
wir wollten eigentlich am Sonntag in Skiurlaub und haben jetzt folgendes Problem:
Unsere Standheizung ist (sehr wahrscheinlich) aufgrund von Unterspannung seit gestern gesperrt.
Wir haben Sie gestern bei einem Batteriestand von 0 %, allerdings an Landstrom angeschlossen und eingeschaltet,
kurz darauf ist sie ausgegangen. Davor lief die SH einwandfrei.
Anzeige im Connect Panel = Heizung defekt
Hauptschalter aus, Sicherung raus, alles probiert.
Über das Bosch OBD Diagnosegerät kann ich zwar die Fahrzeugdaten auslesen und quittieren, nicht aber das Westfalia Zubehör.
Kann das Connect Panel irgendwie über das Bosch Gerät zurückgesetzt werden bzw. gibt es eine andere Möglichkeit,
oder bleibt uns nur der Weg zum Boschdienst?
Ralf
Nugget HD 150PS/Automatik/EZ 2023
Ralf
Letzte Änderung: 27 Dez 2024 17:54 von trancentraldj.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
27 Dez 2024 19:32 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Standheizung gesperrt
Sorry, wenn die Wohnraumbatterie echt auf 0 % runter ist, dann ist das Ladegerät im Nugget nicht mehr in der Lage den Akku aufzudecken. Daher schaltet die STH auch ab.
M.E. lässt sich die Batterie noch ggf. mit einem externen Ladegerät aufladen und dann sollte auch die STH wieder funktionieren.
Einen Nugget sollte man auch ab und zu (@ alle 4 Wochen min. 24 Stunden Landstrom) pflegen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fexn, trancentraldj
- trancentraldj
- Dank erhalten: 13
27 Dez 2024 19:45 #3
von trancentraldj
trancentraldj antwortete auf Standheizung gesperrt
Hallo Hans-Dieter,
ja mit dem alle 4 Wochen hast du Recht…ist dieses Mal leider knapp 6 Wochen her.
Allerdings ist die Batterie wieder auf 100 %, die SH läuft trotzdem nicht…alle anderen Verbraucher schon.
Ralf
Ralf
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
27 Dez 2024 20:31 #4
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Standheizung gesperrt
Hast du den roten Hauptschalter schon Mal aus und nach einer Minute wieder eingeschaltet? Damit Resettest du die Dometic Steuerung und eventuell auch die Standheizung.
Folgende Benutzer bedankten sich: trancentraldj
- trancentraldj
- Dank erhalten: 13
27 Dez 2024 20:42 #5
von trancentraldj
Ja und ebenfalls die Sicherung des Panels rausgemacht…leider das gleiche Ergebnis 🤷♂️
- harrymoppi
27 Dez 2024 20:54 #6
von harrymoppi
Der Tank ist mehr als 1/4 voll?
- trancentraldj
- Dank erhalten: 13
27 Dez 2024 21:03 #7
von trancentraldj
Ja, der Tank ist ganz voll
- grünling
- Dank erhalten: 1628
27 Dez 2024 23:16 - 27 Dez 2024 23:17 #8
von grünling
grünling antwortete auf Standheizung gesperrt
Das kommt mir sehr bekannt vor.
Ich hatte damals ein VW T5, wegen Unterspannung ging die Diesel-Zusatzheizung danach nicht mehr. Eine Werkstatt wollte mir eine komlett neue Heizung verkaufen .
Die zweite Werkstatt wollte die elektronische Platine der Heizung teuer auswechseln. Allerdings nach dem sie mit dem Computer alle Fehler ausgelesen hatten wurde auch gleichzeitig die Elektronik zurückgesetzt. Danach wurde die Heizung nicht weiter auf Funktion geprüft. Ich lehnte dann damals ein Tausch der Elektronik ab, weil mir das viel zu teuer war.
Zu Hause angekommen lief dann die Heizung plötzlich wieder problemlos.
Ich war überzeugt das es an dem Reset lag.
Vielleicht hilft bei dir auch ein Reset.
.....nur eine Vermutung - viel Glück
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
Letzte Änderung: 27 Dez 2024 23:17 von grünling.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, harrymoppi, cama, trancentraldj
- trancentraldj
- Dank erhalten: 13
28 Dez 2024 07:04 #9
von trancentraldj
Guten Morgen Reiner,
vielen lieben Dank für die Info. Das deckt sich in etwa mit der Info die ich über einen anderen Kanal bekommen hab.
Rücksetzung mit dem Eberspächer Diagnosetool an dem Stecker unter der Küche.
Viele Grüße vom Bodensee.
Ralf
Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Main-Nugget, harrymoppi
- Kontur
28 Dez 2024 13:05 - 28 Dez 2024 13:07 #10
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Standheizung gesperrt
Ggf ein anderes Diagnosegerät nehmen, oder eben doch zum Boschdienst.
Sofern sie nicht wegen Verrußen den Dienst quittiert/abgeschaltet hat:
www.youtube.com/shorts/T5LJ6GtuY1U
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 28 Dez 2024 13:07 von Kontur.
