- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 13
Standheizung gesperrt
- trancentraldj
27 Dez 2024 17:46 - 27 Dez 2024 17:54 #1
von trancentraldj
Standheizung gesperrt wurde erstellt von trancentraldj
wir wollten eigentlich am Sonntag in Skiurlaub und haben jetzt folgendes Problem:
Unsere Standheizung ist (sehr wahrscheinlich) aufgrund von Unterspannung seit gestern gesperrt.
Wir haben Sie gestern bei einem Batteriestand von 0 %, allerdings an Landstrom angeschlossen und eingeschaltet,
kurz darauf ist sie ausgegangen. Davor lief die SH einwandfrei.
Anzeige im Connect Panel = Heizung defekt
Hauptschalter aus, Sicherung raus, alles probiert.
Ăber das Bosch OBD DiagnosegerĂ€t kann ich zwar die Fahrzeugdaten auslesen und quittieren, nicht aber das Westfalia Zubehör.
Kann das Connect Panel irgendwie ĂŒber das Bosch GerĂ€t zurĂŒckgesetzt werden bzw. gibt es eine andere Möglichkeit,
oder bleibt uns nur der Weg zum Boschdienst?
Viele GrĂŒĂe
Ralf
Nugget HD 150PS/Automatik/EZ 2023
Viele GrĂŒĂe
Ralf
Letzte Ănderung: 27 Dez 2024 17:54 von trancentraldj.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1697
- Dank erhalten: 1984
27 Dez 2024 19:32 #2
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Standheizung gesperrt
Sorry, wenn die Wohnraumbatterie echt auf 0 % runter ist, dann ist das LadegerÀt im Nugget nicht mehr in der Lage den Akku aufzudecken. Daher schaltet die STH auch ab.
M.E. lÀsst sich die Batterie noch ggf. mit einem externen LadegerÀt aufladen und dann sollte auch die STH wieder funktionieren.
Einen Nugget sollte man auch ab und zu (@ alle 4 Wochen min. 24 Stunden Landstrom) pflegen.
GruĂ Hans-Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: Fexn, trancentraldj
- trancentraldj
- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 13
27 Dez 2024 19:45 #3
von trancentraldj
trancentraldj antwortete auf Standheizung gesperrt
Hallo Hans-Dieter,
ja mit dem alle 4 Wochen hast du RechtâŠist dieses Mal leider knapp 6 Wochen her.
Allerdings ist die Batterie wieder auf 100 %, die SH lĂ€uft trotzdem nichtâŠalle anderen Verbraucher schon.
GrĂŒĂe
Ralf
GrĂŒĂe
Ralf
- harrymoppi
- BeitrÀge: 983
- Dank erhalten: 1452
27 Dez 2024 20:31 #4
von harrymoppi
N+ AD 5/2022, 185PS, Sperrdifferential, weiĂ, Vollfolierung in Green Pine matt. Eigenbau 700Ah LiFePo4, Ctek Smartpass 120S, Dolomiti(Rolf)schalter, 150Wp Sunpowermodul, Victron SmartSolar MPPT 75/15, 1500W WR, TTT, Toilettenabdeckung, Thais Innenzelt, rollende Sitzbank
harrymoppi antwortete auf Standheizung gesperrt
Hast du den roten Hauptschalter schon Mal aus und nach einer Minute wieder eingeschaltet? Damit Resettest du die Dometic Steuerung und eventuell auch die Standheizung.
Folgende Benutzer bedankten sich: trancentraldj
- trancentraldj
- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 13
27 Dez 2024 20:42 #5
von trancentraldj
Ja und ebenfalls die Sicherung des Panels rausgemachtâŠleider das gleiche Ergebnis đ€·ââïž
- harrymoppi
- BeitrÀge: 983
27 Dez 2024 20:54 #6
von harrymoppi
Der Tank ist mehr als 1/4 voll?
- trancentraldj
- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 13
27 Dez 2024 21:03 #7
von trancentraldj
Ja, der Tank ist ganz voll
- grĂŒnling
- BeitrÀge: 867
- Dank erhalten: 1627
27 Dez 2024 23:16 - 27 Dez 2024 23:17 #8
von grĂŒnling
1. Auto zum Reisen +ĂŒbernachten Fiat Panda 2. Toyota Liteace 3. VW Bus Typ 3 4. VW Bus T4 5. VW Bus T5 bis hierhin alle selbst ausgebaut
Jetzt neu fĂŒr uns der allerletzte: Nugget Plus HD 131 Ps EZ 12/ 2023, Chroma-blau
grĂŒnling antwortete auf Standheizung gesperrt
Das kommt mir sehr bekannt vor.
Ich hatte damals ein VW T5, wegen Unterspannung ging die Diesel-Zusatzheizung danach nicht mehr. Eine Werkstatt wollte mir eine komlett neue Heizung verkaufen .
Die zweite Werkstatt wollte die elektronische Platine der Heizung teuer auswechseln. Allerdings nach dem sie mit dem Computer alle Fehler ausgelesen hatten wurde auch gleichzeitig die Elektronik zurĂŒckgesetzt. Danach wurde die Heizung nicht weiter auf Funktion geprĂŒft. Ich lehnte dann damals ein Tausch der Elektronik ab, weil mir das viel zu teuer war.
Zu Hause angekommen lief dann die Heizung plötzlich wieder problemlos.
Ich war ĂŒberzeugt das es an dem Reset lag.
Vielleicht hilft bei dir auch ein Reset.
.....nur eine Vermutung - viel GlĂŒck
GruĂ, Reiner
GruĂ, Reiner
Letzte Ănderung: 27 Dez 2024 23:17 von grĂŒnling.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, harrymoppi, cama, trancentraldj
- trancentraldj
- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 13
28 Dez 2024 07:04 #9
von trancentraldj
Guten Morgen Reiner,
vielen lieben Dank fĂŒr die Info. Das deckt sich in etwa mit der Info die ich ĂŒber einen anderen Kanal bekommen hab.
RĂŒcksetzung mit dem EberspĂ€cher Diagnosetool an dem Stecker unter der KĂŒche.
Viele GrĂŒĂe vom Bodensee.
Ralf
Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Main-Nugget, harrymoppi
- Kontur
28 Dez 2024 13:05 - 28 Dez 2024 13:07 #10
von Kontur
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Kontur antwortete auf Standheizung gesperrt
Ggf ein anderes DiagnosegerÀt nehmen, oder eben doch zum Boschdienst.
Sofern sie nicht wegen VerruĂen den Dienst quittiert/abgeschaltet hat:
www.youtube.com/shorts/T5LJ6GtuY1U
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Letzte Ănderung: 28 Dez 2024 13:07 von Kontur.
