Aufbaubatterien laden nicht richtig über Landstrom
17 Jan 2025 22:23 #11 von clp
Jetzt
N+ HD 130PS EZ 04 2023.
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
17 Jan 2025 22:38 - 17 Jan 2025 23:02 #12 von Drei_im_Weggla
Danke, hat aber auch so geklappt.
Du kannst die Bilder in den Beitrag einfügen und dann zwischen die Bilder auch etwas schreiben.
Da ist die Forensoftware etwas seltsam zu bedienen - sagt auch Maru.
Setze den Kursor in den Text wo das Bild erscheinen soll, dann unter dem Bild auf einfügen klicken.
Es erscheint ein "[attachme..." im Text. Hier erscheint dann später das Bild.
dann kann man auch was zwischen die Bilder schreiben - z.B. das Katzenbilder immer gut sind.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 17 Jan 2025 23:02 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Santander
  • Drei_im_Weggla
17 Jan 2025 22:50 - 17 Jan 2025 22:51 #13 von Drei_im_Weggla
Gibt es eigentlich eine Anleitung zum Display?
das obere Symbol zeigt ja ein Nugget-Cockpit mit Batteriesymbol - Bedeutet vielleicht, dass jetzt die Fahrzeugbatterie geladen wird. ???
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 17 Jan 2025 22:51 von Drei_im_Weggla.
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
17 Jan 2025 23:10 #14 von Eulenspiegel
Das "Cockpit Symbol" habe ich in der Betriebsanleitung nicht gefunden. Ich bilde mir ein, dass das Symbol bei mir eigentlich immer erscheint, sobald Landstrom angesteckt ist und der Ladevorgang auch gestartet wird.
Manchmal erscheint es nicht und der Ladevorgang scheint auch nicht gestartet zu werden. Dann schalte ich kurz an der Sicherung aus und ein, das Symbol erscheint und der Ladevorgang startet. Dies tritt aber sehr selten auf.
Soweit meine Beobachtung.
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
15 Mai 2025 11:42 - 15 Mai 2025 11:42 #15 von kastala
Hallo Schwarm,
ich brauche mal Schwarmwissen.
Ich habe den Nugget nun 24h am Landstrom gehabt und die Aufbaubatterien sind lt. Display auch auf 100%.
In meinem USB-Dongle mit Anzeige der Batteriespannung der Fahrzeugbatterien, der im Armaturenbrett (am Schalthebel) sitzt werden aber nur 12,1V angezeigt. Im Fahrbetrieb (Motor läuft) werden 14V + x angezeigt. D.h. die Fahrzeugbattereien werden von der Lima geladen. Lädt das Landstromladegerät die Fahrzeugbatterien nicht mit? Muss ich auf Fehlersuche gehen?
Axel
Letzte Änderung: 15 Mai 2025 11:42 von kastala.
15 Mai 2025 12:12 - 15 Mai 2025 12:16 #16 von xpilot
Falls dein Nugget ein Modell 2021.75 (also mit Dometic Farbdisplay) ist, dann laden deine Starterbatterien mit Landstrom wenn
  1. der 12V Hauptschalter eingeschaltete ist und
  2. die Zündung ausgeschaltet ist und auch seit dem Anstecken des Landstroms nicht eingeschaltet war
Falls das erfüllt ist, prüfe mal die 40A Maxi Fuse unter dem Beifahrersitz. Über diese werden Aufbau- und Starterbatterie bei Landstrom verbunden
Letzte Änderung: 15 Mai 2025 12:16 von xpilot.
  • Eulenspiegel
15 Mai 2025 12:13 - 15 Mai 2025 12:15 #17 von Eulenspiegel
Die Punkte von xpilot, die hatte ich nicht bedacht.
Moin ,
und Ja, da stimmt etwas nicht. Zuerst den USB- Dongel in die Steckdose über der Schiebetür testen. Dort sollte er dann ca. den Wert vom Westfalia Display anzeigen. Wenn OK, dann das Westfalia Relais zum zusammenschalten der Batterien und die 40 A Sicherung neben den beiden 60zigern testen.
Aber auch die Batterien. Werden diese beim Fahren geladen? Das eine erhöhte Spannung von Generator anliegt, heißt ja nicht, dass die Batterien Ladung aufnehmen. Danach würde ich das Landstromladegerät prüfen.
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 15 Mai 2025 12:15 von Eulenspiegel.
15 Mai 2025 12:20 #18 von kastala
Danke für beide Beiträge.
Der Hauptschalter 12V war während des Ladevorgangs mit Landstrom ausgeschaltet. War das schon der Fehler?
Axel
15 Mai 2025 12:37 - 15 Mai 2025 13:39 #19 von syncroworks
Ja. Wie xpilot schon erwähnt hat, müssen beide Zustände (1 &2) erfüllt werden.
Sonst laden nur die Aufbaubatterien.
Wenn du während des Ladevorgangs die Zündung ein/aus- schaltest wird zwar kurz
überbrückt aber nach ein paar Minuten wieder getrennt.
Oder es wird gleich wieder getrennt, wenn du die Fahrertüre öffnest.
Dann hilft nur Landstrom aus und wieder anstecken oder den FI unter der Küche aus und wieder einzuschalten
damit das Relais wieder die Batterien zusammenschaltet.
Nugget Plus AD, BJ10/22, 150PS Automatik, ohne Start/Stopp, Lincoln_Experience, Brock RC25 schwarz, Votronic MPP360CI am Display, Solartasche 160W,
Fiamma 255 Sackmarkise, wabagu Sitzbank Rollen Mod.
Letzte Änderung: 15 Mai 2025 13:39 von syncroworks. Grund: Rechtschreibung
15 Mai 2025 13:01 #20 von champawe
Danke für die Erläuterungen.
Dann hilf nur Landstrom aus und wieder anstecken oder den FI unter der Küche aus und wieder einzuschalten…
Mir hilft dabei nur noch wortloses Augenrollen.
Lg Andrea 😊
