- Dank erhalten: 381
Öltemperatursensor
- Mikado
31 Jul 2026 21:32 - 02 Okt 2026 14:29 #21
von Mikado
Mikado antwortete auf Öltemperatursensor
Ich nutze in Verbindung mit einem OBD2-Adapter (vLinker MS) und einem iPhone sowohl Forscan Lite als auch Car Scanner Pro. Beide zeigen die Öltemperatur an und sind im Appstore verfügbar.
Die Öltemperatur schwankt bei unserem Fahrzeug im betriebswarmen Zustand unter fast allen möglichen Aussenemperaturen (gestern auch bei fast 40 Grad draussen) lastabhängig zwischen 95 und 107 Grad, auch bei längeren Autobahnsteigungen mit 110-120 km/h bei 34 Grad - sehr gut.
Auf sehr langen Anstiegen der hohen Alpenpässe (bis auf 2500 m) waren es bei moderaten Aussentemperaturen (15 Grad) max. 115 Grad, was bei der Belastung (3t Gewicht und oft >10% Steigung auch noch gut ist, wobei ich auf den Graden im 3. Gang bei um die 2500 U/min bzw. um die 60 km/h anstrebe.
Der Öldruck liegt betriebswarm/heiss im Leerlauf bei 1,5 bar, bei 2000 U/min bei 2,5 bar und bei 3500 U/min bei 3 bar, auch so wie es sein soll.
Letzte Änderung: 02 Okt 2026 14:29 von Mikado.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, bgm
- user123
07 Sep 2026 02:20 - 07 Sep 2026 02:21 #22
von user123
user123 antwortete auf Öltemperatursensor
auch wenn das Thema schon etwas älter ist, beim 2.0EB 130PS lässt sich viel mit Torque Pro auslesen:
youtu.be/zNvKU907WH4
Grüße!
Grüße!
Letzte Änderung: 07 Sep 2026 02:21 von user123.
Folgende Benutzer bedankten sich: bgm, Tomma
