Öltemperatursensor
10 Dez 2024 13:14 #1 von kastala
Öltemperatursensor wurde erstellt von kastala
Weiß jemand hier im Forum, ob mein 2,0L / 185PS aus 2022 am Motor einen Öltemperatursensor hat?
Ich hatte mir eine OBD Lösung mit Torque Pro zugelegt. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, eine Öltemperaturanzeige in Torque zu integrieren habe ich den OBD-Stecker jetzt entnervt zurückgegeben.
Gibt es evtl. bestehende Lösungen, die ohne komplexen „Programmieraufwand“ mit PID‘s anwendbar ist.
Axel
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
10 Dez 2024 13:36 - 11 Dez 2024 09:26 #2 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Öltemperatursensor
Moin Axel,
AutoDoc hat keine Öltemperatursensoren für mein Fahrzeug gelistet.
Ich gehe davon aus, das keiner verbaut ist.
Aber, wie unten zusehen ist, habe ich mich geirrt.
Als Bastellösung mit Kabel gab es früher Auf- Einbauanzeigen mit einem Temperaturfühler, der den Ölmessstab ersetzt hat.
Ob es das heute auch noch gibt???
Nachtrag: Ein Sensor als Ölablassschraube wäre auch denkbar.
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Letzte Änderung: 11 Dez 2024 09:26 von Eulenspiegel.
10 Dez 2024 16:46 #3 von elektroduell
elektroduell antwortete auf Öltemperatursensor
Wenn man bei meinem 2019er gleichzeitig mit der Zündung die OK-Taste gedrückt hält, kommt im Info-Display das Diagnose-Menü zutage, das unter anderem auch die Öltemperatur anzeigt. Einen Sensor muss es also irgendwo geben...
T5-Selbstausbauwechsler - Franke in Freiburg - Nugget L1 AD - EZ 04/19 - 130 PS - mobiles 135W Solarpanel
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eulenspiegel, Tomma
10 Dez 2024 18:37 #4 von madmax
madmax antwortete auf Öltemperatursensor
Hallo elektroduell,
kann es sein das im Servicemenü die Kühlmitteltemperatur angezeigt wird aber nicht die Öltemperatur?
Wie komm ich an's Servicemenü Aufrufen
10 Dez 2024 19:53 #5 von qwei
qwei antwortete auf Öltemperatursensor
Mit ForScan kann man sich die Öltemperatur und Ölstand anzeigen lassen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
10 Dez 2024 20:23 #6 von elektroduell
Bei mir gibts die Öltemperatur auf jeden Fall. Evtl. hat das Ford weggespart...
10 Dez 2024 22:03 #7 von kastala
kastala antwortete auf Öltemperatursensor
sorry, aber ich suche eine Möglichkeit die Öltemperatur bei jeder Fahrt dauerhaft anzeigen zu lassen (analog Kühlwasser oder Tankanzeige). Vermutlich wird mir dabei weder das Servicemenü noch Forscan die Lösung bieten können. Oder funktioniert das mit den vorgenannten Mitteln auch während der Fahrt?
Allerdings müsste ja ein Öltemperatursensor existieren, wenn Forscan den Wert liefern kann.
Axel
11 Dez 2024 06:46 - 11 Dez 2024 06:52 #8 von qwei
Guten Morgen
Geht mit ForScan Light für Android da kann man alles während der Fahrt beobachten.
Adapter verwende ich OBDLink MX da gibt es mittlerweile einen nachfolger.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 11 Dez 2024 06:52 von qwei.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Erdbeer Mütze, Eulenspiegel
11 Dez 2024 09:36 - 11 Dez 2024 12:51 #9 von kastala
#qwei
Das macht Hoffnung - danke
Axel
Letzte Änderung: 11 Dez 2024 12:51 von kastala.
11 Dez 2024 14:39 #10 von kastala
#qwei
leider kann ich Forscan Lite im Google Appstore nicht finden. Und auch die Downloads von der Forscan Homepage lassen sich auf meinem Smartphone nicht installieren. Gibt es da irgendwelche Tricks, oder wie komme ich da weiter?
Axel
