- Dank erhalten: 756
Öltemperatursensor
- qwei
11 Dez 2024 16:37 #11
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Öltemperatursensor
Ich habe das seinerzeit noch aus dem Playstore installiert, bei Updates muss ich immer App aus unsicheren quellen erlauben, Ich habe das damals auch für ein paar euros gekauft, wird auch immer noch unterstützt, musst halt nachlesen wie das heute funktioniert.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- qwei
11 Dez 2024 16:46 #12
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Habe grade geschaut denke du brauchst die independent edition und musst eine license erwerben.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- kastala
- Dank erhalten: 414
11 Dez 2024 16:48 #13
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Öltemperatursensor
Okay, Versuch macht kluch.
Axel
- kastala
12 Dez 2024 10:44 #14
von kastala
Axel
und - Versuch gescheitert.
Aktuell kann man in Deutschland keine Forscan Lizenzen erwerben.
Die haben hier ein paar Länder per Geoblocking gesperrt. Die Begründung wird so beschrieben:
"Deutschland – aufgrund der DNS- und Mail-Blockierung des FORScan-Servers durch beliebte Mail-Dienste in diesem Land"
Leider kann man wohl zu Forscan keinen Kontakt per Mail aufnehmen.
Und somit geht meine Suche nach einer Öltemperaturanzeige weiter. Bin für alle Vorschläge aus dem Forum sher dankbar.
Axel
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
12 Dez 2024 11:48 #15
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Öltemperatursensor
Gibt doch jede Menge OBD-Anzeige Apps im Playstore. Hast du die schon alle durch?
- qwei
12 Dez 2024 12:02 #16
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Ich habe es mit Torque Pro und OBD Link MX für dich eben ausprobiert außen Temperatur 1⁰C und Fahrzeug laufen lassen bis die Öl Temperatur 2⁰C war.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- kastala
12 Dez 2024 12:30 #17
von kastala
Axel
#qwei
ich habe nur diese 6 Anzeigen nach der Verbindung in der App gehabt. Dann habe ich aus "zusätzliche PID's/Sensoren" aus alle Ford PID's aus den vorkunfigurierten Sets hinzugefügt und die Öltemperatur auf einer freien Seite eingebunden. Hier erscheint aber "keine Daten" in der Anzeige bei Verbindung mit dem Dongle.
Es könnte sein, daß mein OBD-Adapter/Dongle(inzwischen zurückgegeben) hier patzt, oder daß Dein 130 PS Motor die Temp liefert; mein 185 er aber nicht.
# marty
nein - nur die Torque Pro
#qwei
# marty
Axel
- qwei
12 Dez 2024 12:41 - 12 Dez 2024 12:42 #18
von qwei
€ 9.99.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Kann ich mir nicht vorstellen da das PCM die Öltemperatur braucht schon alleine um dei Regeneration einzuleiten unter 80⁰C Öltemperatur keine Regeneration mit Ford kann nicht jeder Adapter umgehen, den OBD Link empfehle ich uneingeschränkt der funktioniert auch in anderen Autos. Der kostet auch mehr als......... hier patzt, oder daß Dein 130 PS Motor die Temp liefert; mein 185 er aber nicht....,
€ 9.99.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 12 Dez 2024 12:42 von qwei.
- kastala
12 Dez 2024 13:10 #19
von kastala
Axel
Oh - der MX hat aber einen knackigen Preis. Dann werde ich mir demnächst mal ordern.
Wenn der eingekauft ist melde ich hoffentlich „Thema erledigt“
Bedanke mich für Deinen Support.
Axel
- kastala
31 Jul 2026 11:40 #20
von kastala
Axel
ich habe nun eine, wenn auch kostspielige, Lösung für die Anzeige der Öltemperatur gefunden. Für alle, die den Nugget als Daily Driver häufig auch im Kurzstreckeneinsatz nutzen, hier der Link zur zugegeben ncht gerade preiswerten Lösung:
07eins.com/products/oelmetrik-oeltempara...isplay-bordsteckdose
mein Motor wird es mir hoffentlich danken!
Axel
