- Dank erhalten: 12
- Zahnriemenwechsel - Umfang und ungefähre Kosten ?
- Benschtin
18 Aug 2026 22:17 - 18 Aug 2026 22:20 #51
von Benschtin
Nugget HD EZ 05/2021
Benschtin antwortete auf Zahnriemenwechsel - Umfang und ungefähre Kosten ?
Es stellt sich die Frage, ob der Zahnriemen ggf. im Rahmen der Garantieverlängerung (7 Jahre) kostenlos gewechselt wird. Es gibt offensichtlich unterschiedliche Versionen der Garantieverträge. Die neueren Versionen sind ziemlich wasserdicht, was bestimmte Thematiken betrifft. In den alten steht nur der Ausschluss von Keilriemen. Der Zahnriemen musste dort nicht stehen, da das Wartungsintervall deutlich länger als 7 Jahre war. Nun ist es kürzer und demnach müsste, sofern keine neuere Version unterschrieben wurde, kostenlos gewechselt werden. In einigen neuen Verträgen steht drin, dass Antriebsriemen ausgeschlossen sind. Gibt es Betroffene hier, die versucht haben, den Riemen auf Garantie auswechseln zu lassen? Könnte sein, dass Erfolge nicht vermeldet sind, Versuche würde mir genügen.
Letzte Änderung: 18 Aug 2026 22:20 von Benschtin.
Folgende Benutzer bedankten sich: Piele, harrymoppi, Tomma
- early bird
- Dank erhalten: 12
20 Aug 2026 12:35 #52
von early bird
Viele Grüße Thomas
Nugget HD N1 2.0 136 KW, EZ 03/2020, Grau, AHK, Markise
early bird antwortete auf Zahnriemenwechsel - Umfang und ungefähre Kosten ?
Kosten Zahnriemenwechsel bei Autohaus Bergland in Bergisch Gladbach:
1803,50 € (incl. Mwst), gewechselt wurden Ölpumpenzahnriemen, Keilriemen, Deckel Zahnriemen
plus 6 Jahresinspektion inkl. Öl: 758,10 € (incl. Mwst), gesamt. 2561,59 €
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: krümel, Batschi, RolfB, Schnabeltasse
