- Dank erhalten: 8836
- Ausstellfenster Schiebetür zerborsten => Ersatz durch Schiebefenster Carbest ?
28 Nov 2024 07:57 - 28 Nov 2024 08:16 #21
@champawe
Doch, JEIN.....
Fenster:
Haste hinten beide offen und vorne zu Wummerts etwas, zieht (=lüftet) hinten aber kräftig quer.... aber vorne zieht es kaum.....das mochten die Kinder gern.
Hinten eins offen wummert bei Tempo über 80, aber weniger bis gar nicht wenn es nur wenig offen ist ... (Spalt)
Hinten nur nen Spalt offen UND vorne selbe Seite auch einen winzigen.... ist dann perfekt.
Das war im Nugget mein Favorit, weil leise ohne wesentliche Zugluft ....
(fahrtwindgerichtete Coanda- Lüftung, d,h Luftstrom saugt sich an die Wandfläche im Innenraum....deswegen kein Zug im Sitzbereich).
Mehr als diese 2 Fenster offen zieht eigentlich immer, so wie alles was quer lüftet......
Im VW haben wir nur noch rechts ein Schiebefenster, da langt mein langer Arm nicht hin ..... (Schiebefenster hinterm Fahrerplatz ging immer)....😉
@Pucky
Dafür habe ich Grad in einem anderen Forum gelesen, dass VW das Schiebeteil des Fensters als Ersatzteil anbietet.... für rd 200.-
(Stw Einbruch)....
Ob s das für den Nugget auch beim freundlichen Fordhändler gibt...ich würd mal nachfragen bei Gelegenheit....?
galli antwortete auf Ausstellfenster Schiebetür zerborsten => Ersatz durch Schiebefenster Carbest ?
@ galli
Du willst sagen: Ohne Zugluft während der Fahrt, wenn sie aufgeschozsind? 😉
Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Die während der Fahrt ......
@champawe
Doch, JEIN.....
Fenster:
@Pucky
(Stw Einbruch)....
Letzte Änderung: 28 Nov 2024 08:16 von galli.
- dorfnase
- Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019
- Dank erhalten: 80
28 Nov 2024 09:12 #22
von dorfnase
Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019, Yokohama Geolander AT Reifen, Bilstein B6 Stoßdämpfer an der HA
dorfnase antwortete auf Ausstellfenster Schiebetür zerborsten => Ersatz durch Schiebefenster Carbest ?
Guten Morgen,
wie sieht denn das passende Fliegennetz aus und wo bekommt man ein solches ?
Gruß aus Köln
Dirk
Gruß aus Köln
Dirk
- Pucky
- Dank erhalten: 194
28 Nov 2024 11:04 - 01 Jan 2025 22:11 #23
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Ausstellfenster Schiebetür zerborsten => Ersatz durch Schiebefenster Carbest ?
Hi Dirk,
also ein käuflich zu erwerbendes Fliegenschutzgitter gibt es meines Wissens nach nicht. Ich habe für mich überlegt etwas selber zu bauen. Die Idee ist ein Fliegenschutzgitter in der Größe des gesamten Glaselementes zu nehmen, dort außen herum ein Gummizug anzubringen und dieses über das Glaselement zu ziehen. Hinter dem Glaselement ist bei mir immer eine kleine Kante hinter der dann der Gunnizug sitzen sollte. Soweit die Theorie. Ob das auch in der Praxis so fliegt, weiß ich noch nicht. Man hat dann auch viel Netz für wenig Öffnung, aber es sah für mich dennoch nach einer einfachen und praktikabelen Lösung aus.
Letzte Änderung: 01 Jan 2025 22:11 von Pucky.
- Pucky
28 Nov 2024 11:11 #24
von Pucky
Ob dieses dann auf für die Fahrt etwas taugt oder dort abgenommen werden sollte muss ebenfalls noch getestet werden.
Ich hätte an einer Stelle (idealer Weise bei einer Ecke) vom Gummiband noch eine kleine Schlaufe o.ä. angebracht, um es leichter rauf und runter machen zu können.
Gruß Meik
Gruß Meik
Folgende Benutzer bedankten sich: Dicki
- dorfnase
- Dank erhalten: 80
29 Nov 2024 09:36 #25
von dorfnase
Hi Meik,
Danke für den Tip. Dann werde ich bei Gelegenheit auch mal in diese Richtung experimentieren.
Viele Grüße aus Köln
Dirk
Dirk
- Pucky
01 Mär 2025 12:25 - 01 Mär 2025 14:36 #26
von Pucky
So, meine Mutter hat Thema "Fliegenschutz für Schiebefenster" genau so umgesetzt wie ich mir das in der Theorie vorgestellt habe. Es war am Ende doch mehr Arbeit als gedacht, weil sich das Gummiband nicht in dem Einfassband durchschieben ließ. Ob es für die Fahrt hält, weiß ich nicht. Möchte aber auch nicht ausprobieren.
Letzte Änderung: 01 Mär 2025 14:36 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama, Eulenspiegel
