- Dank erhalten: 51
Wasserpumpe streikt
- ronjarot
06 Sep 2024 19:45 #1
von ronjarot
Big Nugget, Bj. 2021
Wasserpumpe streikt wurde erstellt von ronjarot
unsere Wasserpumpe streikt ...
Nachdem unser Kühlschrank ein Update bekommen hatte und es da zunächst Probleme mit dem Steuergerät für den Kühlschrank gab, ist es jetzt ein zweites Mal getauscht worden, und alles funktioniert wieder. Aber das Wasser nicht. Hätte ich das man gleich in der Werkstatt kontrolliert!
Nun stehen wir hier natürlich auf einem Platz, der noch nicht mal Waschräume für die Mobile hat ...
Ich hätte also wirklich gern fliessendes Wasser! 😅
Strom ist an, Sicherung ist gewechselt, sogar die Pumpe haben wir getauscht. Es tut sich nichts. Hat jemand eine Idee?
LG Silke
LG Silke
- kargen
- Dank erhalten: 376
06 Sep 2024 21:08 #2
von kargen
kargen antwortete auf Wasserpumpe streikt
In der Dometic Steuerung ist die Pumpe eingeschaltet?
Folgende Benutzer bedankten sich: ronjarot
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
06 Sep 2024 21:13 #3
von ronjarot
ronjarot antwortete auf Wasserpumpe streikt
Ja, ist an.
Die Wasserpumpe scheint aber keinen Strom zu bekommen. Alles andere geht. 🤷🏻♀️
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
06 Sep 2024 21:59 #4
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Wasserpumpe streikt
Sicherung OK, in der Zentralsteuerung eingeschaltet, Strom vorhanden, Pumpe neu, dann bleiben als Fehlerquelle ja eigentlich nur noch die Verkabelung und, wohl eher, der Mikroschalter im Wasserhahn.
Viele Grüße Gustav
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
06 Sep 2024 22:26 #5
von ronjarot
Ja, das fürchte ich auch. Irgendwo ein Kabelfehler ... Mist! Ich weiß leider nicht, wo ich suchen soll ...
Mikroschalter ist es nicht, gehen alle Wasserstellen nicht ... Küche, Bad, Klo, Dusche ...
Aber danke für Ideen!
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
06 Sep 2024 23:35 #6
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Wasserpumpe streikt
Hast du schonmal die Domitic Steuerung neu gestartet?
Wie RolfB mal festgestellt hat, wird die Pumpe nicht von den Wasserhähnen direkt eingeschaltet, sondern von einer I/O Box. Eventuell hat die einen Treffer ab bekommen. siehe hier: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ngesteckt-ist#307772
Oder noch eine Möglichkeit: Es wurde nach dem Update nicht das Richtige Fahrzeug in der Steuerung hinterlegt. www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...inheit-ab-mj-2021-75
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30, RolfB, Eulenspiegel, ronjarot
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
06 Sep 2024 23:40 #7
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Wasserpumpe streikt
Harry, das Lexikon! Cool!
Ich wollte auch auf die Steuerung und die I/O Box hinweisen, hätte aber die Referenz nicht mehr gewusst.
Ist quasi das einzige, was übrig bleibt...
Oder die Pumpe tatsächlich irgendwie doof (doch nicht) angeschlossen...
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RolfB, harrymoppi, ronjarot
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
06 Sep 2024 23:48 #8
von ronjarot
Danke euch beiden!
Dometic neu gestartet, bringt nix. Ja, richtiges Fahrzeug ausgewählt.
Ja, Verkabelung Pumpe gecheckt.
Aber diese IO-Box, das passt!!
Die ist denen bestimmt durchgebrannt oder so ...
Ich fürchte, ich muss wieder in die Werkstatt?? Wenn die durch ist, hab ich keine Chance am Wochenende was zu retten?
- harrymoppi
07 Sep 2024 00:05 - 07 Sep 2024 00:07 #9
von harrymoppi
Was wurde genau ausgetauscht? Das Display oder die I/O Box? Wenn es die Box war, könnte es sein, dass das BUS Kabel von den Wasserhähnen nicht (richtig) eingesteckt wurde.
Traust du dir zu an 12V rumzufummeln?
Wenn ja, könntest du das Kabel von der Pumpe provisorisch mit 12V verbinden, müsstest aber nach jedem Wasserbezug die Pumpe wieder abklemmen.
Letzte Änderung: 07 Sep 2024 00:07 von harrymoppi. Grund: Zusatz
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, ronjarot
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
07 Sep 2024 09:34 #10
von ronjarot
Moin und Danke!
Getauscht wurde die Steuerung vom Kühlschrank, am Display wurde nur ein Update aufgespielt.
Beim Steuermodul vom Kühlschrank gab es aber zunächst ein Problem, da hatten wir lauter Elektrik Fehler ... Ich gehe also davon aus, dass die IO-Box einen mitbekommen hat, das ist ein guter Hinweis!
Wenn jetzt noch jemand weiss, wo diese Box ist, würde ich zumindestens mal checken, ob die Kabel richtig eingesteckt sind. Aber ansonsten glaube ich, dass die Werkstatt das Teil noch mal tauschen muss. Danke auf jeden Fall für eure Hinweise!
