- Dank erhalten: 1469
- Sicherung 2 brennt durch, wenn Wasserhahn geöffnet wird, obwohl Pumpenstecker nicht eingesteckt ist.
- harrymoppi
30 Apr 2024 14:49 - 30 Apr 2024 14:52 #1
von harrymoppi
Sicherung 2 brennt durch, wenn Wasserhahn geöffnet wird, obwohl Pumpenstecker nicht eingesteckt ist. wurde erstellt von harrymoppi
Hallo, brauche mal dringen Eure Hilfe, sind gerade beim Aufbruch zum Nordlichtertreffen.
Problem: wenn ich den Wasserhahn öffne brennt die Sicherung 2. (10 A) von oben durch, obwohl der Stecker für die Pumpe abgezogen ist. Dadurch steigt auch die ZE aus.
Hat jemand auf die Schnelle eine Idee, an was es liegen könnte? Wasserhahn defekt?
Ich hatte gestern Abend den Wassertank mit verdünnter Zitronensäure befüllt, jetzt wollte ich das Zitronensäuregemisch durch die Wasserhähne abpumpen aber wie gesagt, sobald ich den Wasserhahn an der Küche öffne, brennt die Sicherung durch. Habe dann die Pumpe im Verdacht gehabt und deshalb den Stecker von der Pumpe abgezogen.
Letzte Änderung: 30 Apr 2024 14:52 von harrymoppi. Grund: Zusatz
- Dank erhalten: 3756
30 Apr 2024 15:37 #2
madmax antwortete auf Sicherung 2 brennt durch, wenn Wasserhahn geöffnet wird, obwohl Pumpenstecker nicht eingesteckt ist.
...also bei einer meiner Zitronensäure Aktionen war auch die Pumpe durch. Danach habe ich die Gebrauchsanleitung von dem Tankreiniger gelesen und festgestellt, das Zeug soll ca. 1h, nicht einen Tag einwirken
Folgende Benutzer bedankten sich: BodenseeNugget, RolfB, harrymoppi
- RolfB
- Dank erhalten: 2433
30 Apr 2024 16:14 - 30 Apr 2024 19:32 #3
von RolfB
RolfB antwortete auf Sicherung 2 brennt durch, wenn Wasserhahn geöffnet wird, obwohl Pumpenstecker nicht eingesteckt ist.
Hast Du sicher das richtige Kabel der Pumpe erwischt? Wenn ja, befürchte ich, hat es das Steuermodul erwischt.
Schaltungstechnisch hat Westfalia das beim 2021.75 mit Touch-Steuerung hinten folgendermaßen gelöst:
Der Microschalter im Wasserhahn meldet dem Steuermodul "Wasser marsch" und das Steuermodul schaltet den Lastausgang für die Pumpe frei. Pumpe und Wasserhahn-Schalter sind nicht in Reihe verdrahtet wie man meinen sollte.
Wenn die Pumpe nicht mehr angeschlossen ist und mit Einschalten über den Wasserhahn die Sicherung durchbrennt, gehe ich davon aus dass es den Lastausgang erwischt hat, dass dort ein "Kurzschluss" geschaltet wird.
Hatte mir den Sachverhalt mal angesehen, als ich uns einen Schalter zum Deaktivieren der Wasserpumpe direkt oberhalb des Wasserhahn eingebaut hatte. Immer am dusseligen Touchpanel rumzufummeln war uns zu nervig.
Im Kabel zwischen Pumpe und Steuermodul ist mir keine Sicherung aufgefallen (habe aber auch nicht danach gesucht). Wenn eine defekte Pumpe (verursacht durch die Reinigung oder Verschleiß) dazu führt, dass sich der Lastausgang verabschiedet und damit das Steuermodul, na dann "Gute Nacht"
Morgen 1. Mai (Tag der Arbeit) heißt demzufolge Sicherung in die Wasserpumpen-Stromversorgung integrieren! Mit einem Nugget wird einem nie langweilig....
Habe leider keine bessere Nachricht für Dich...
VG, Rolf
P.S.
"Drei im Weggla"- Klaus hat übrigens ein schönes Video zur Vorbereitung eines werkzeugfreien Pumpenwechsel gemacht . In diese Leitung noch eine Feinsicherung integrieren ist keine große Sache und für jeden mit dem Video möglich. Vielleicht kann Klaus den YouTube-Link hier nochmal kurz posten...
VG, Rolf
P.S.
Letzte Änderung: 30 Apr 2024 19:32 von RolfB. Grund: P.S. angefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, König30, harrymoppi, Eulenspiegel
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3287
30 Apr 2024 16:26 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Sicherung 2 brennt durch, wenn Wasserhahn geöffnet wird, obwohl Pumpenstecker nicht eingesteckt ist.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30, RolfB, harrymoppi, Eulenspiegel
- harrymoppi
01 Mai 2024 01:20 #5
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Sicherung 2 brennt durch, wenn Wasserhahn geöffnet wird, obwohl Pumpenstecker nicht eingesteckt ist.
Danke für Eure Antworten und sorry, das ich erst jetzt reagiere, war im Stress.
Rolfs Gedanke scheint der richtige zu sein. Ich hatte nacheinander alle Wasserhähne durchprobiert, aber jedesmal brannte die Sicherung durch, obwohl der Stecker für die Pumpe getrennt war. Beim 5. Versuch blieb die Sicherung ganz und die ZE an. Also die Pumpe angesteckt und welch Wunder, die Pumpe lief wieder. Cool dachte ich, Selbstheilung durch Handauflegen. Urlaub gerettet.
Schnell noch zu Berger nach Berlin vorbei gefahren um für den Fall der Fälle eine neue Pumpe und Sicherungen dabei zu haben.
Am ersten Übernachtungsplatz angekommen, ging das Spiel von vorne los. Habe dann erstmal die neue Pumpe eingebaut und wieder einen Haufen Sicherungen verballert. Im Moment läuft es wieder. Es liegt offensichtlich weder an der Pumpe noch am Wasserhahn. Wie Rolf vermutet, scheint es am Steuermodul zu liegen, zumal auch einmal die Meldung kam, daß die I.O Box nicht erreichbar ist.
Gut das wir noch 4 Wochen Gewährleistung haben.
- Dank erhalten: 8817
01 Mai 2024 11:48 - 01 Mai 2024 11:51 #6
galli antwortete auf Sicherung 2 brennt durch, wenn Wasserhahn geöffnet wird, obwohl Pumpenstecker nicht eingesteckt ist.
nur noch 4 Wochen bei BJ 24 und dem brandneuen Modell was noch kaum einer hat??
Letzte Änderung: 01 Mai 2024 11:51 von galli.
- Nord-Nugget
- Dank erhalten: 311
01 Mai 2024 18:19 - 01 Mai 2024 18:20 #7
von Nord-Nugget
Vorsicht bei zu viel Optimismus... Da musst Du Glück haben ! Die Pumpe hat ja wohl lange funktioniert und ist erst jetzt ausgefallen.
Wenn Du Gewährleistung des Händlers in Anspruch nehmen willst muss der Fehler bereits bei Übergabe vorhanden gewesen sein. Und das musst Du dann nach mehr als einem Jahr auch noch beweisen können. Da könnte der Händler sich durchaus auf die Hinterbeine stellen, wenn er es darauf anlegt.
Auch Ford-Garantie zieht da nicht, weil es ein Westfalia-Problem ist. Gibt Westfalia eigentlich Garantie auf den Ausbau ?
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
Nord-Nugget antwortete auf Sicherung 2 brennt durch, wenn Wasserhahn geöffnet wird, obwohl Pumpenstecker nicht eingesteckt ist.
Letzte Änderung: 01 Mai 2024 18:20 von Nord-Nugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, harrymoppi
- geta
- Dank erhalten: 1270
02 Mai 2024 01:02 #8
von geta
geta antwortete auf Sicherung 2 brennt durch, wenn Wasserhahn geöffnet wird, obwohl Pumpenstecker nicht eingesteckt ist.
Westfalia (die Westfalen Mobil in Rheda-Wiedenbrück, sprich der Ausbauer des Nugget) gibt zwei Jahre Garantie auf den Ausbau.
Bei Mängeln muss man sich an den (oder einen) Ford-Händler wenden, da Westfalia keine Endkunden-Kontakte wünscht und keine Stelle für diese zur Verfügung hat. Begründung: das ist ein Fahrzeug von Ford und wir (Westfalia) sind nur Ausbauer für Ford.
Das ist aus Sicht von Westfalia absolut OK.
Der Ford-Händler steht für 2 Jahre nach Übergabe des Fahrzeugs auch für die Westfalia-Mängel gerade.
Mein Ford-Händler hat alle Westfalia-Mängel (davon hatte ich einige, bis hin zum neuen Faltenbalg) ruck-zuck erledigt, und zwar ohne jede Diskussion (und natürlich im Rahmen der Garantie).
Also, bei Problemen am Ausbau innerhalb der ersten zwei Jahre den Ford-Händler ansprechen und die Beseitigung der Mängel verlangen. Dazu ist er verpflichtet.
Gerhard
Gerhard
02 Mai 2024 07:30 - 03 Mai 2024 15:22 #9
......kann das mal wer aus der Rubrik Nugget "AB 2024" nach "BIS 2024" verschieben ?
Danke norge! 🙂
Danke norge! 🙂
Letzte Änderung: 03 Mai 2024 15:22 von galli.
- Dank erhalten: 10253
02 Mai 2024 08:46 #10
norge antwortete auf Sicherung 2 brennt durch, wenn Wasserhahn geöffnet wird, obwohl Pumpenstecker nicht eingesteckt ist.
... sicher doch ...
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
