Kleber AD und Spaltmaße
- dede60954e0ac2a719cc3a49faf74459
15 Mai 2024 09:32 #1
von dede60954e0ac2a719cc3a49faf74459
Nugget Plus AD 04/24 150PS Automatik, Silber
Kleber AD und Spaltmaße wurde erstellt von dede60954e0ac2a719cc3a49faf74459
Hallo zusammen, am Montag war es endlich soweit, ich konnte den neuen Nugget endlich abholen. Es ist ein Nugget plus mit Aufstelldach. Leider habe ich zu Hause ein paar Mängel festgestellt, die sicherlich auch behoben werden, ich wollte nur nach eurer Meinung fragen. Wie sieht es bei dem Nugget generell mit Spaltmaßen aus? Bei mir ist die Heckklappe völlig schief drin, auch die Motorhaube und die Türen sehen nicht wirklich toll aus. Ist das ein normales Problem? Außerdem interessiert mich, ob der Kleber für das Aufstelldach bei euch auch teilweise noch ganz weich ist, wie Kaugummi? Gerade im Bereich der vier Nieten oben auf dem Dach ist außen ein grauer Kleber zu sehen, der sich ganz weich anfühlt. Der schwarze Kleber ist ja völlig ausgehärtet. Ansonsten freue ich mich über ein wunderschönes Auto und hoffe auf viele weitere spannende Tipps hier im Forum. 😊
- thiesemann
- Dank erhalten: 163
15 Mai 2024 10:40 #2
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Kleber AD und Spaltmaße
Moin Tobs,
bezüglich des grauen Klebers, dieser härtet nicht aus. Das soll auch so sein, damit bei Temperaturschwankungen und Bewegungen keine Risse entstehen.
Die Verarbeitung des Klebers ist bei mir aber so mies, dass dieser, gerade bei den hinteren Rundungen, herausquillt. Ich habe dort nach 2 Jahren beigearbeitet und überstehenden Kleber entfernt und mit Butylschnur aufgefüllt. Diese härtet ebenfalls nicht aus. In diesem Zuge direkt die mehrfach gerissenen, schwarze Abschlussleiste über der Heckklappe geflickt und neu versiegelt (Die Leiste ist ein Problem bei einigen der neueren Modellen)
Die Spaltmaße beim Transit Custom sind generell nicht so toll, ist halt kein VW oder Mercedes.
Grüße,
Tobias
Grüße,
Tobias
15 Mai 2024 11:34 #3
dede60954e0ac2a719cc3a49faf74459 antwortete auf Kleber AD und Spaltmaße
Vielen Dank Tobias für die ausführliche Antwort. Das mit den Kleber beruhigt mich dann ja schon mal! Mit der Leiste muss ich dann mal abwarten, ist ja noch ganz neu. Bezüglich der Spaltmaße habe ich nächste Woche einen Termin und das wird auf jeden Fall die Klappe neu eingestellt. Bin mal gespannt
- max616
- Dank erhalten: 250
15 Mai 2024 14:29 #4
von max616
max616 antwortete auf Kleber AD und Spaltmaße
Hi Tobs,
wie oben schon beschrieben, ja das soll so, und das klebt fürchterlich, da sammelt sich schön der ganze Dreck und Blütenstaub drinnen. Nachdem ich einer der betroffenen der kaputten Leiste bin, habe ich hier beschrieben was ich gemacht habe zur Reperatur:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...en-undicht?start=180
Da sieht man auch gut wie ich am Rahmen dann ebenfalls eine Butylschnur angebracht habe. Die klebt nicht und kann super auch nass abgewischt werden.
- MichaWN
- Dank erhalten: 289
15 Mai 2024 15:06 #5
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Kleber AD und Spaltmaße
Ein Foto zeigt die 3. Bremsleuchte, ist die gesplittert? Falls ja, ist es die Schraube der Gardinenstange
von innen, die ist zu lang. Auch reklamieren, das gibt Wassereinbruch.
Schiefe Heckklappe ist der Klassiker, große Vorsicht bei Anbringung eines Heckträgers, der hat bei mir
den Lack über dem Scharnier 'zerquetscht'. Schwarze Leiste reisst bei dir demnächst eh...
15 Mai 2024 15:22 - 15 Mai 2024 15:23 #6
Genau, die ist gesplittert, müssen die auch tauschen! Danke für den Tipp mit der Schraube:-) ist es denn normal dass diese schwarzen Schienen alle reißen? Gibt es da auch eine Lösung die nicht selber basteln bedeutet? Dachte Westfalia ist mit den ADern eine sichere Bank🙈
Letzte Änderung: 15 Mai 2024 15:23 von dede60954e0ac2a719cc3a49faf74459.
- MichaWN
15 Mai 2024 16:13 #7
von MichaWN
Ahem, sind 20
Seiten.
TLDR: Angeblich hat jetzt Westfalia eine Dauerlösung, aber bis jetzt kennt sie noch niemand.
Ich muss auch mal wieder meinen Dealer anrufen, bevor die Westfaliagarantie ausläuft, fällt
mir da ein. Bisschen pragmatisch muss man beim Nugget sein, allerdings haben so ziemlich
alle anderen Alternativen auch ihre Probleme und sind zudem noch teurer.
15 Mai 2024 16:24 #8
Oh, 20 Seiten 😊 das wird bettlektüre. Danke dir! Ich habe ja jetzt erstmal zwei Jahre Garantie und werde sehen wie es sich verhält. Es wird hoffentlich nicht sofort reinregnen..
- thiesemann
15 Mai 2024 17:31 #9
von thiesemann
Ja, bei mir ist die Leiste auch gerissen, habe das vor Ablauf der Garantie an den Dealer gemeldet und die haben es an Westfalia weitergeleitet.
Wenn es Neuigkeiten gibt, "wird man mich wieder kontaktieren". Btw, ich muss da mal wieder anrufen.
Die Abdichtung der Leiste, wie es Max gemacht hat, scheint bei mir bisher zu funktionieren. Kein neuer Wassereinbruch bei Regen und ich hoffe nun auf Trockenlegung des Sumpfs unter der Leiste durch wärmere Temperaturen. Werde das dennoch regelmäßig kontrollieren.
Grüße und viel Spaß mit deinem neuen Nugget!
Tobias
Tobias
- Dank erhalten: 3757
16 Mai 2024 11:41 - 17 Mai 2024 11:24 #10
madmax antwortete auf Kleber AD und Spaltmaße
Moin Tobs,
dieBremsleuchte Rückleuchte welche den Klarlack bereits abhobelt ist definitiv nicht in der Ford Serienstreuung, die hat einen Druck oder Schlag abbekommen, das kann ich dir aus eigener Erfahrung berichten und ich würde das so nicht akzeptieren bei einem Neuwagen.
die
Letzte Änderung: 17 Mai 2024 11:24 von madmax.
