150W Steckdose an hinterer Rückbank
- CTE
09 Apr 2024 19:59 #21
von CTE
CTE antwortete auf 150W Steckdose an hinterer Rückbank
Dies ist ein Forum und es gibt gewisse Regeln im Umgang mit allen Teilnehmern.
Ich habe eine Frage gepostet und teils auch sehr kompetente Antworten erhalten.
Hierfür auch vielen Dank. So muss das effektiv sein.
Was jedoch gar nicht geht sind die vielen sinnfreien, teils etwas beleidigenden Antworten, welche zudem auch weit am Thema vorbeigehen.
Worte wie Schattenparken, Warmduscher oder Poser wären in der realen Welt nicht gesellschaftsfähig.
Hier sollte sich der Admin einschalten.
- Dank erhalten: 3758
09 Apr 2024 20:10 - 09 Apr 2024 20:46 #22
madmax antwortete auf 150W Steckdose an hinterer Rückbank
Lieber CTE,
du hast eine Antwort erhalten. Die 12V Steckdosen sind mit min. 15A = 180Watt abgesichert die vergangenen Jahre, es gibt aber auch Nuggets mit 20A.
Die Antwort interessiert dich aber nicht. M.E. willst du deinen Unmut über den Nugget kundtun und ggf. Camper die keine Lifepoe, Kaffeeautomaten, Induktionskochfelder... als rückständig darstellen.
Dieser Thread wie auch Teile deiner vorangegangen Themen gehören einfach in die Tonne. Sie haben m.E. keinerlei Mehrwert und sind auch nicht übermäßig höflich.
Letzte Änderung: 09 Apr 2024 20:46 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RolfB, harrymoppi
- xpilot
- Dank erhalten: 752
11 Apr 2024 13:19 #23
von xpilot
xpilot antwortete auf 150W Steckdose an hinterer Rückbank
Es gibt wohl auch Steckdosen in Nuggets, die nur 120W entsprechend 10A hergeben. Siehe
hier
Ich persönlich würde unabhängig von der Absicherung auch nicht mehr als 10A über diese Steckdosen ziehen.
Ich habe einen 12V Wasserkocher mit 170 W entsprechend 14A, der in 15..20 min 300ml Wasser zum Kochen bringt. Danach ist der Stecker ziemlich heiß.
Ich werde mir dafür eine Lösung mit einer anderen Steckverbindung (XT60) bauen, die mit Strömen >10A umgehen kann, ohne dass man eine Überhitzung befürchten muss.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
11 Apr 2024 13:47 - 11 Apr 2024 13:50 #24
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf 150W Steckdose an hinterer Rückbank
in den Bedienungsanleitungen von Westfalia wird für die 12V-Dosen ein max. Dauerlast von 90 Watt angegeben. Auf der in meinem Nugget verbauten steht 120 Watt. Abgesicht ist diese mit 20A. Die 20A würde ich niemals aufrufen. Die aufgedruckten 120 Watt würde ich für 10-20 Minuten abrufen, Stecker und Leitung auf Wärmeentwicklung überprüfen und dann entscheiden, ob ich das weiter betreiben will.
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 11 Apr 2024 13:50 von Eulenspiegel.
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
