- Dank erhalten: 65
- 12V Steckdosen an Rückbank und Schiebetür keine Funktion
- Mr. L
04 Apr 2024 21:35 - 04 Apr 2024 21:37 #1
von Mr. L
Nugget+ HD, BJ. 20. 130PS, Verbrauch 8-9l,Schalter, adaptiver Tempomat, Totwinkel-Ass. , Amateurfunk Einbau für UKW (2m/70cm) mit selbstgebauter Antenne im Hochschrank, Einbau Kurzwelle, FT891, Atas120 am Hochdach, selbstgeb. Lüftungsvorsatz mit 2x 18cm Lüftern f. Heckfenster, einfache Theke...
12V Steckdosen an Rückbank und Schiebetür keine Funktion wurde erstellt von Mr. L
Hallo liebe Community,
ich weiß das es schon einen entsprechenden Tread gibt, aber mein Problem scheint nicht ganz dazu zu passen.
Vor dem Urlaub waren beide 12V Steckdosen in Ordnung.
Nach entnervten Versuchen meines Sohnes ein Ladekabel in die Steckdose an der Rückbank zu stecken, ging plötzlich nix mehr.
Die Sicherung Nr. 4, bei mir mit 20A gesteckt, war durchgebrannt.
Ich war mir sicher nur die Sicherung ersetzen zu müssen und alles ist gut.
Dem war leider nicht so: Sicherung ersetzt, trotzdem keine 12V an den beiden Buchsen.
Da ich nicht weiß wie ich die 12V/230V Steckdose ausbauen kann, konnte ich leider auch nicht an der Rückseite der Buchse messen.
Gibt es weitere Sicherungen zu den Steckdosen?
Kann etwas an der Steckdose verbogen worden sein? + Pol an Masse gebogen oder so?
Ich habe nach langer Suche seit Februar auch endlich auch einen tollen Nugget Plus HD und freue mich total. Noch besser wäre es wenn alles funktioniert...
Liebe Grüße,
Lothar
Liebe Grüße,
Lothar
Letzte Änderung: 04 Apr 2024 21:37 von Mr. L.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
10 Apr 2024 21:51 #2
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf 12V Steckdosen an Rückbank und Schiebetür keine Funktion
Moin Lothar,
unter dem Beifahrersitz sind noch zwei Sicherungen, je 30 A oder 40 A, je nach Baujahr (Sicherungen für Versorgung der Zusatzeinrichtung, 2x ATO-Fuse 30 A oder 2x 40 A Maxi). Die genaue Position steht in der Bedienungsanleitung. Eventuell hat es ja auch noch eine davon erlegt.
Daher würde ich prüfen ob an der, von dir getauschten Sicherung Spannung anliegt. Wenn nicht dann unter dem Beifahrersitz nachschauen.
Funktionieren die anderen 12V Verbraucher alle? Heizung, Kühlschrank, Licht?
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
- Mr. L
- Dank erhalten: 65
10 Apr 2024 23:19 #3
von Mr. L
Mr. L antwortete auf 12V Steckdosen an Rückbank und Schiebetür keine Funktion
Hallo Gustav,
danke für deine Antwort.
Die von mir getauschte 20A Sicherung steht Ein- u. Ausgangsseitig unter 12V.
Ich wollte mal die Steckdosen an der Rückbank ausbauen und auch hier mit der Prüflampe checken ob was ankommt.
Die großen Sicherungen unter dem Beifahrersitz sind ok. Alles andere an Verbrauchern funktioniert tadellos.
Kann ich gerade nicht nachvollziehen....
Also zerlegen
Groetjes
Lothar
Also zerlegen
Groetjes
Lothar
- Eulenspiegel
11 Apr 2024 06:44 #4
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Für den Ausbau, lies hier mal nach
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ombi-ausbauen#215210
Der Rahmen kann nach vorne abgehebelt werden und dann kommen die Schrauben zum Vorschein.
Was ich nicht verstehe, dass beide Dosen tot sind, dein Sohn aber nur die Dose an der Sitzbank bearbeitet hat. Nach dem Foto in dem Thread oben, sind die Dosen nicht in Reihe verkabelt.
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Mr. L
- Mr. L
- Dank erhalten: 65
11 Apr 2024 08:29 #5
von Mr. L
Hallo Gustav,
danke für den Link zum Ausbau der Dose. Ich hatte das nicht gefunden.
Die 12V Dosen müssen parallel verdrahtet sein. Würde sonst nicht funktionieren. Sie gingen beide bevor die Sicherung flog, jetzt sind beide tot.
Ich baue mal die Dose an der Sitzbank raus und messe ob Spannung anliegt. Das man in meinem Beitrag zwei mal des selbe Foto sieht war mein Fehler, die Forumssoftware schafft mich 🤣
Lothar
Lothar
- Mr. L
- Dank erhalten: 65
11 Apr 2024 14:47 - 12 Apr 2024 08:00 #6
von Mr. L
So, habe die Dose ausgebaut, der Erkenntisgewinn hält sich aber noch in Grenzen. 12V fehlen, Masse ist vorhanden.
Mir ist jetzt aber klar geworden, weshalb die Sicherung frittiert wurde. Die 12V Dose hat einen 12V Kontakt, der bis auf einen minimalen Spalt an die Masse reicht. Einmal schräg den Stecker rein, landet man genau mit dem Mittelkontakt es Steckers zwischen den Kontakten und fließt Kurzschlussstrom.
Was für ein Bulls...t!
Vermutlich bleibt jetzt nur das Abmontieren der Verkleidungen. Ok, kann ich direkt Kabel ziehen...
Grüße Lothar
Grüße Lothar
Letzte Änderung: 12 Apr 2024 08:00 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Eulenspiegel, vivid
