150W Steckdose an hinterer Rückbank
- CTE
07 Apr 2024 15:02 #1
von CTE
150W Steckdose an hinterer Rückbank wurde erstellt von CTE
Hallo zusammen, ich möchte in meinen Ford Nugget 2021 AD eine 12 V Kaffeemaschine betreiben. Meine bisherige Lösung mit der French Press ist leider nicht so gut.
Als Sonderausstattung habe ich an der hinteren Rücksitzbank eine Kombi Steckdose mit 12 V und Schuko. Hier ist jedoch ein Aufkleber maximal 150 W drauf. Alle 12 V Kaffeemaschinen für den Campingbereich haben leider 170 W. Wie löst ihr das Problem? Ich möchte keinen Umbau an der Elektronik durchführen. Es muss doch möglich sein, einfache 12 V Technik im Nugget zu betreiben.
Liebe Grüße,
CTE
Liebe Grüße,
CTE
- Dank erhalten: 3758
07 Apr 2024 16:41 - 07 Apr 2024 16:45 #2
madmax antwortete auf 150W Steckdose an hinterer Rückbank
Was hast du denn für einen Nugget, v.a. wie alt ist er, diese Angaben in einer Signatur hinterlegen wäre oft hilfreich.
Die 150Watt klingen nach einem Westfalia Wandler, das gilt dann ggf. nur für die eine Schukosteckdose. Aber das solltest du selbst verifizieren, das ist Zubehör und haben die meisten Nuggets nicht ab Werk. Bspw. Einfach einen USB Lader in die Steckdose ohne Landstrom Anschluss, wenn der Lader ein Handy lädt hast du einen kleinen 230V Wandler ab Werk verbaut.
Die 12V Steckdosen sind im Regelfall mit 20A oder höher abgesichert und liefern in der Theorie >200Watt, auch wenn ich denen das selbst nie abverlangen würde.
Letzte Änderung: 07 Apr 2024 16:45 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schnabeltasse
- larry24d
08 Apr 2024 09:17 #3
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
larry24d antwortete auf 150W Steckdose an hinterer Rückbank
Also meine hintere 12 V Steckdose an der der Sitzbank in der Seitenverkleidung liefert nicht mal soviel Watt, dass ich da ein kleines tablet laden kann....
200 Watt scheinen mir da nicht wirklich reell....
Oder hab ich da was falsch verstanden?
- max616
- Dank erhalten: 250
08 Apr 2024 09:51 #4
von max616
max616 antwortete auf 150W Steckdose an hinterer Rückbank
Ist zwar etwas teurer, aber ich kann nur empfehlen: Nespresso Essenza Mini + 1500W Wechselrichter.
Ich trinke auch sehr viel Kaffee und bin mittlerweile von Bialetti -> French Press -> Nespresso gewandert. Ich bin oft autark unterwegs und da hab ich morgens einfach keine Lust und Zeit mehr gehabt mühsam auf dem Gasherd Kaffee zu kochen.
Der Wechselrichter sitzt neben dem Beifahrersitz und geht dann per Verlängerungskabel hinter in die Küche.
die Mini läuft mit 1250W und für 2 Kaffee braucht man knapp 5min. -> ~100Wh an Energie. Diese werden entweder per Solartasche binnen 1-2Std nachgeladen oder noch schneller wenn ich danach weiter fahre.
Von allen Kosten, war das einer der für mich, die sich am meisten gelohnt hat. Kaffee auf Knopfdruck, funktioniert auch bei geschlossenem AD und keine nerviges Abspülen mit dem Kaffeesatz. Die Mini passt zum verstauen übrigens ins Regal in der Küche.
- Tolledeu
- Dank erhalten: 101
09 Apr 2024 10:51 #5
von Tolledeu
Nugget Plus AD BJ. 6/21 185 PS , Automatik
2 x 100AH LifePo4 Supervolt, Ecoflow 160W Solar
Bluetti AC200MAX mit Solartasche 350W Bluetti
Tolledeu antwortete auf 150W Steckdose an hinterer Rückbank
Das ist auch unsere Ausstattung nachdem es wiederbefüllbare Kapseln gibt und wir damit keinen Müll mehr produzieren und sogar einen Tee machen können.
- Kürbis
- Dank erhalten: 1786
09 Apr 2024 12:32 - 09 Apr 2024 12:34 #6
von Kürbis
Kürbis antwortete auf 150W Steckdose an hinterer Rückbank
Sicherlich, Nespresso schmeckt super. Aber so ein 1500W-Wechselrichter ist schon ein mächtiges Teil.
Wir haben einen (deutlich kleineren) 600W-Wechselrichter verbaut (der ist auch in der Lage, E-Bikes und Laptop-Akkus zu laden), und wir nutzen eine ESE-Padmaschine mit 480Watt:
www.italianfoodlovers.de/p/aroma-plus-es...rgie%3A%20480%20Watt
Das ist allerdings keine Kaffee-, sondern eine Espressomaschine. Die Pads-Verpackungen verursachen leider Müll. Aber es schmeckt gut, und man kann die Pads überall gut nachkaufen - ein in Europa gängiges System.
Hier Fotos von unserer Anschaffung damals:
www.nuggetforum.de/forum/7-mitglieder-st...uto-gedeiht?start=30
Letzte Änderung: 09 Apr 2024 12:34 von Kürbis.
- max616
09 Apr 2024 14:35 #7
von max616
@ Kürbis, klar im Plus wäre das auch meine erste Wahl gewesen, da ich zuhause auch eine große Siebträger habe, aber im ADL1 bekomme ich die nicht unter. Der 1500W Wechselrichter sitzt links vom Beifahrersitz, geht vom Platz wunderbar aus.
- CTE
09 Apr 2024 15:23 - 09 Apr 2024 15:24 #8
von CTE
CTE antwortete auf 150W Steckdose an hinterer Rückbank
Irgendwie ist das mit der Stromversorgung im Nugget werkseitig komisch.
Das ist alles etwas fern von den Bedürfnissen eines Campers.
Letztendlich ist der einzige Weg einen Wechselrichter mit 3000 Watt Spitze und LiFePo Batterien mit 300 AH zu verbauen. Das Ganze dann auch so, dass der Nugget ohne Landstrom über die eingebauten Steckdosen versorgt wird. Ein Ladebooster ist wohl auch notwendig.
2021 habe ich mir bereits 300W Solar von Büttner (Q-Line) auf das Aufstelldach montieren lassen. Dann ist diese Maßnahme der nächste Schritt.
Kennt jemand in Nürnberg und Umgebung einen kompetenten Betrieb, welcher so einen Umbau durchführen kann?
Letzte Änderung: 09 Apr 2024 15:24 von CTE.
09 Apr 2024 15:55 - 09 Apr 2024 16:11 #9
O.k. jetzt reden wir statt über 170Watt über 3000 Watt. Die 12V Steckdosen können alle 170W teilweise mehr, die Absicherungen variieren nach Baujahr das wir immer noch nicht kennen.
Wir als Camper hatten niemals ein Bedürfnis über 200W insofern ist der Nugget für uns ideal als Campingbus. Es gibt aber Morellos und ähnliches mit 6-10kw Aggregaten und 400l Tanks. Das ist dann eher den Bedürfnissen der "Camper" entsprechend. Da wäre auch genügend Dachfläche für eine 6kw PV Anlage vorhanden.
PS: du bist nicht zufällig der Schwager von bonny oder so?
Letzte Änderung: 09 Apr 2024 16:11 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugger, norge, bmwrt7, Ralle66
- Kürbis
09 Apr 2024 16:13 #10
von Kürbis
Bedürfnisse eines Campers?
Das finde ich jetzt auch was übertrieben, so sehr ich Optimierungen schätze.
Aber man kann durchaus mit der Grundausstattung eines Nuggets ein paar Tage autark stehen.
Man muss beim Campen nicht alles wie zu Hause haben - das wäre doch langweilig.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, bmwrt7, WolfgangS, Eulenspiegel, Ralle66
