Erfahrungsbericht Montage Goldschmitt Luftfederung gesucht, hier Montageplatz Kompressor und Manometer
15 Mär 2024 14:45 - 15 Mär 2024 14:51 #11 von goldig
Danke Markus ,
Du betreibst immer einen enormen Aufwand, beschreibst ausführlich, fügst detailreich Bilder hinzu. Und antwortest auch auf Anfragen, die sich durch Lesen Deiner Beiträge erübrigen würden.
In Abwandlung einer früheren Werbeaussage vom Otto Versand, möchte ich korrigieren:
"Schlag' nach bei NaPlus,
denn da steht was drin !"
P.S? Danke auch an alle anderen Mitglieder, die auf diesen Beitrag geantwortet haben,
Nugget + HD•EZ 1-’22•130 PS•Schalter•Unterfahrschutz•Differentialsperre•Bearlock•Goldschmitt•Fiedler
Letzte Änderung: 15 Mär 2024 14:51 von goldig.
15 Mär 2024 23:57 - 16 Mär 2024 00:02 #12 von RudiRadlos
Folgende Auskünfte bzgl. Montage (erhielt ich) ... "da beim Nugget die Blattfedern nicht ausgebaut werden, fällt beim Defekt der Luftbalge die Karosserie auf den Serienzustand zurück".
das stimmt nicht ganz, da die Federbälge anstelle der Polyamid Standard-Anschlagpuffer eingebaut werden.
Wenn nun überhaupt kein Druck mehr vorhanden ist, biegt sich die Feder unter Belastung weiter durch als gewünscht. Und anstatt dass die Anschlagpuffer den Federweg dynamisch begrenzen, kommt es zu einem abrupten Endanschlag, - wobei der drucklose Luftbalg hart gequetscht wird. Das kann niemand wollen.
Insofern ist ein gelegentliches Beobachten der Manometer durchaus sinnvoll.
P.S. Ich möchte aber erwähnen, daß meine Federbälge während der letzten 4 Jahre nie einen plötzlichen Druckverlust hatten.
Letzte Änderung: 16 Mär 2024 00:02 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: KTM, champawe, goldig, Kontur
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
