- Dank erhalten: 86
Wärmeverteilung im Nugget plus
- Tomma
05 Feb 2025 17:30 #11
von Tomma
Nugget L1 HD Limited, EZ 10.24, Chroma Blau, 150PS, Automatic, 17" Michelin, alle Assistenzsysteme, BioToi, Dachheckträger schw, AHK+Trittstufe, Maxxfan, Büttner MT80, Wolfbox G900, Unterfahrschutz,Teltonika Router. In Vorbereitung:185AH Polar LiFePO4, Votronic Booster 50A, Standbylader pro
Tomma antwortete auf Wärmeverteilung im Nugget plus
Moin Diemo !
Herzlichen Dank für Deinen Beitrag mit den beiden Fotos.
Eine saubere und überzeugende Arbeit.
Dein LINK führte zu einer Isolierung der Grösse 75mm.
An einer anderen Stelle im Forum hat jemand (ohne Fotodokumentation)
die Grösse 80/90 verwendet.
Meine Frage an Dich : Bist Du mit der 75mm-Isolierung gut
zurecht gekommen und hältst diese Grösse aus Deiner Erfahrung
für ausreichend und gut handhabbar ?
Vielen Dank im voraus für Deine aufklärende Antwort !!!
Tomma
Tomma
- Pucky
- Dank erhalten: 196
05 Feb 2025 18:33 - 05 Feb 2025 18:34 #12
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Wärmeverteilung im Nugget plus
Sieht gut aus.
Welche Länge hast du denn für deinen Nugget plus benötigt?
Letzte Änderung: 05 Feb 2025 18:34 von Pucky.
- diemo
- Dank erhalten: 968
06 Feb 2025 13:03 #13
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Wärmeverteilung im Nugget plus
Hallo Tomma und Pucky,
75mm hat super gepasst bei mir. Nur am hinteren knick hoch ins Fahrzeug muss ein bisschen was gebastelt werden damit auch dieser Bereich gut abgedeckt ist.
Habe den Schlauch abgebaut(zwei Schlauchschellen + drei Kabelbinder) und bis auf dem Knick es im Warmen gemacht.
Den Knick habe ich dann unterm Fahrzeug isoliert. Alles keine Hexenwerk.
Der Schlauch ist 1,40 Lang die zwei Meter die ich bestellt habe haben auch nicht gereicht im Vorderen Bereich die Schläuche zu Isolieren.
diemo
diemo
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, andreas.kuepper, RolfB, Eulenspiegel, HKBO, Tomma, Pucky
